离子火焰的效果终于做出来了 嘿嘿
mfly2010/01/14高电压技术 IP:云南
[s:92][s:92]
驱动就是用的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/21985里面那个改良双场管的电路
把输入电源换成了笔记本的24v 4.74a变压器,效果显著[s:92]
最开始的时候是因为有一个次品二极管把其中一个场管给击穿了,每次用笔记本变压器都会激活过载保护..我还以为只是场管坏的,不能用带过流保护的适配器..[s:245] 然后换完二极管没再试- -
刚才并了两个4.7欧的电阻小试了一下发现不错,就是电阻太烫了,把电阻去掉电路还能继续用[s:94]
现在就是这个效果了
110w的功率[s:92] 所有地方都不发热
+10  科创币    west_0830    2010/01/14 祝贺你的第一次
+50  科创币    fbi    2010/01/14 不錯
hypermania
15年2个月前 IP:未同步
177586
这整流后能驱动TC不?
mfly作者
15年2个月前 IP:未同步
177588
更新几张烧木塞的 很漂亮 [s:92]  木塞不助燃,电弧撤掉就熄灭了 IMG_0666.jpg
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
177594
好呀好呀
终于出效果了
mfly作者
15年2个月前 IP:未同步
177598
dr-sama
15年2个月前 IP:未同步
177599
用反激式就能直入TC 高壓包裏面自帶有D的
combug
15年2个月前 IP:未同步
177600
这个能做什么? 多少伏的电压啊
y2k
15年2个月前 IP:未同步
177611
....MS HF电源电压不能靠击穿長度測...我的NST 7.5kv有4cm击穿= =
mfly作者
15年2个月前 IP:未同步
177623
引用第7楼=y2k042000=于2010-01-14 19:35发表的  :
汗..我也不知道高压包里次级的匝数 怎么算呢- -
hypermania
15年2个月前 IP:未同步
177639
这个。。。频率?
说是知道电感和电容就能算出谐振频率,但我就是不知道电感和电容
那个电路看了很多遍了,也不知道是哪个电感、哪个电容
hypermania
15年2个月前 IP:未同步
177658
引用第8楼mfly于2010-01-14 20:04发表的  :
用高压电阻分压,再用普通电压表测电压,再算出来就行了
mfly作者
15年2个月前 IP:未同步
177660
引用第10楼hypermania于2010-01-14 22:18发表的  :
分电压表的压?我不知道电压表内阻- -
lengrang911
15年2个月前 IP:未同步
177684
可以做个点火器,快过年了,点烟花啊。。安全系数高啊。
hypermania
15年2个月前 IP:未同步
177685
分电源的压,用电压表测其中一个电阻两边的电压
如图,如R1=100Mohm,R2=1Mohm,测Vout与地线间的电压
Vin=Vout*101
电压表电阻。。。看看怎么搞定吧。。。
hypermania
15年2个月前 IP:未同步
177699
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
177704
这种高压二极管..价钱很高啊..我的也是20KV的二手货三元钱二个..他还送了我几个小硅堆 [s:258]
hypermania
15年2个月前 IP:未同步
177711
引用第15楼west_0830于2010-01-14 23:46发表的  :
淘宝上买的!?
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
177737
那么便宜帮我也搞几个。。做个高压整流桥。。 恢复时间应该不长吧
hypermania
15年1个月前 IP:未同步
177739
100kHz,频率好像不够大
你的高压包输出频率?
hypermania
15年1个月前 IP:未同步
177768
不知道为什么发了两个。。改改
mfly
2009/12/13注册,7年0个月前活动
