找茬不是 [s:94]
引用第11楼slof于2007-12-07 21:29发表的 :
提几个改进意见:电容容量有些过大而电压却不够高,容易出现弹丸运行到线圈中间,而电容电却没放光的情况,会对弹丸产生反拉作用力影响速度,比较好的办法可以多采用几个电容串联提升电压,放电快,磁场更强,当然电容质量要过硬。为了安全起见,电容上并联一个2W,15K电阻,可以在几分钟时间内把电容的电压降到安全电压,避免触电危险,正常使用并无影响。另外,用9V叠层电池做电源,估计不但充电慢,而且寿命也短,建议用镍氢电池组比较好。关于弹丸加工,能上车床磨床最好,简易条件可以用手电钻+电砂轮比较好,方法为电钻夹住铁条,高速旋转然后到砂轮机上磨,然后用砂纸捏住抛光,不但能控制粗细,而且非常美观均匀,效果很好,有图为证
引用第9楼yeah于2009-12-23 11:46发表的 :
coilgun就是需要振荡电流,不需要截断!就是靠磁场不断变化,将磁能传递给弹丸线圈。
railgun相反,最好加撬杠支路,回路形成单边脉冲电流,增加系统效率。
