我做的磁压缩易拉罐 = =
dr-sama2009/12/04高电压技术 IP:广东
电容是7200V27.5uF油罐 = =
dr-sama 作者
15年2个月前 IP:未同步
169656
视频在此           .
20091202346.mp4 点击下载
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
169658
如果綫圈中放鉄罐也一樣的效果麽?還是說會飛出去……
+10
fbi
2009-12-04
啊啊 Misaka Mikoto da! ..
方旭
15年2个月前 IP:未同步
169663
FBI果然牛X啊,开关器件用的什么啊? [s:258]
stitch
15年2个月前 IP:未同步
169669
[s:257] “1N5408x20”…………………………
dr-sama作者
15年2个月前 IP:未同步
169672
2楼:要是储能再大些铁罐也能切 我这个只能让铁罐变些型 放在线圈中间不会飞出去的 平放在线圈上铝板都能飞出去[感应电流产生磁场 = =] 铁罐没试过不好说 我想应该是吸引了
3楼:第二张图那两条铜柱
4L:怎么?
御坂美琴
15年2个月前 IP:未同步
169678
额 2楼居然敢偷用我照片做头像 精神损失费拿来!
不如说 和我一决胜负吧
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
169688
6L的同人志請自重……話説誰的馬甲?
dr-sama作者
15年2个月前 IP:未同步
169698
我准备申请“高压电与强磁”板块 有兴趣的兄弟请跟帖 凑足人数将去管理办公室申请
内容
1.特斯拉线圈 包括SGTC DRSSTC VTTC OLTC等
2.高压开关电源 包括“等离子火焰” 逆变器 BOOST升压电路等
3.强磁脉冲 磁压缩
XXXXx发生器 倍压整流器
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
169701
那两个铜柱....是放电隙还是开关?
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
169706
Tesla我只知道原理,電路方面完全不了解……
離子焰考慮做,但最近麽空,以後再説
逆變和Boost很想做,原理沒搞懂不會做,還不如MG的控制電路做的熟
磁壓縮興趣很大
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
169729
引用第9楼FBI于2009-12-04 13:01发表的  :
内容
3.强磁脉冲 磁压缩
强烈同意
slof
15年2个月前 IP:未同步
169739
类似实验几年前用1200V,2700UF的电解电容+1000A可控硅作过,效果不甚理想,易拉罐轻微变形,但汤姆斯飞碟还是很成功的,相当有威力。
想了解下楼主的电容充电电压是多少?
还有那2个铜柱如何实现接触的?
虽然我手头有2个大号电容,无奈过于超重一人无法操作,一直没有实验。
dr-sama作者
15年2个月前 IP:未同步
169741
啊 原来那个是你做的啊 这个实验电流上升率非常重要 尤其是在储能并不是很大的情况下 所以低压大容量的电解基本是没戏的
而此电容组是由两个3600V55uF油罐串联而成[实际充到7KV+-100V] 之所以串联[且线圈匝数较少]为的就是上升率
至于如何实现接触 看视频就会明白了
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
169746
,,,,各位停一下..怎么不用高频电去把易拉罐给烧化了看看 [s:92]  [s:91]
dr-sama作者
15年2个月前 IP:未同步
169747
去看我的成品CCPS那帖子 我用1KV4A给易拉罐烧出很多洞 但要说整个烧化就比较难了
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
169754
那个我看过了.....所以..来个高频熔金属我看很不错..看着金属在眼着..一下子化掉 [s:94]
我说要有光
15年2个月前 IP:未同步
169758
\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/
反物质
15年2个月前 IP:未同步
169770
那两个大铜柱是干嘛用的啊?[s:246]开关要得了这么大......还有那个像PVC管的东西是什么啊?20个1N5408连在一起?瞬间电流有40000A???[s:94]
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
169771
当然要顶顶
那个开关很强大 [s:252]
thesnake
15年2个月前 IP:未同步
169774
很好...赞扬.......................
black
15年2个月前 IP:未同步
169780
内容
3.强磁脉冲 磁压缩
我有一个
aoho
15年2个月前 IP:未同步
169782
FBI 真阔,啥家伙都有,手工也很赞,建议压硬币试下,那个用来送人不错,很期望收藏嘞...
black
15年2个月前 IP:未同步
169783
话说我本来也是想用MIsaka做头像的....
没想到
说实话 这个东西的制作是要很陡的电流上升坡度的 磁通量变化才大
由于是感应电流的安培力 t=CR
我想做一个那种感应电磁gun
用450V 不论怎么加大容量 最后还是烧线圈
后来终于意识到了电流的梯度....
现在正在做感应电磁gun中
novakon
15年2个月前 IP:未同步
169792
\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/
black
15年2个月前 IP:未同步
169795
ls你...........
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
169802
没想到
今天看到FBI換了頭像突發奇想了下,還特地找了个拿硬幣的……沒想到這麽多爭議。
改天找个別的換掉……
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
169832
前几年我看到过有老外用类似的东西把硬币弄小的,不知道是不是同种原理?
关于开板块,我赞同,毕竟现在电气武器板块像水版.......
dr-sama作者
15年2个月前 IP:未同步
169841
19L:铜柱是机械开关 电容充满了就合上 然后 啪~~~
囧 那是整流用的 20个串联
后面不用我说了吧
23L:既然你们这么有兴趣 我就试试 不过压不动可别BS我哦 ^-^
24L:感应式的我已经可以用一毛硬币平着在硬纸箱上拍出大洞 我用的电容只是400V4400 这个实验同样要求很高的上升率 而且没有关断问题 是一种很有意思的玩意
25L:....无视掉
28L:很好 等我处理完一件关乎我命运的事情之后 一起联名去申请了 额
我说要有光
15年2个月前 IP:未同步
169849
引用第18楼我说要有光于2009-12-04 15:50发表的  :
炮姐威武/炮姐威武/炮姐威武/
我是对6L说的 = =
t-600
15年2个月前 IP:未同步
169854
可以說明一下原理嗎樓主大人.........."
磁場压力嗎?基理想不通 [s:261]
dr-sama作者
15年2个月前 IP:未同步
169857
原理其实很简单 线圈通电产生磁场 然后在接近的导体里感应出一个大小相当于线圈内几倍的电流 这个电流又会产生磁场 接着这个磁场会与线圈产生的磁场强烈作用 最后罐子就烂了~~
顺带一说 刚刚试着压缩了硬币 果然因为储能的原因并不是很理想  只小了一点点 [事实是 硬币给线圈的反作用力把线圈扯得乱七八糟 = =]
t-600
15年2个月前 IP:未同步
169859
噢!明白了................."
dr-sama作者
15年2个月前 IP:未同步
169860
华蓥
15年2个月前 IP:未同步
169907
内容
3.强磁脉冲 磁压缩
我也同意不过我同意有用吗?
试试压没有喝过可乐看看什么效果?
很希望你能说明这个东西比如开关什么的电容怎么得到啊
当然只是希望不说也没有关系
还有你那个5KW高压也很想了解下
华蓥
15年2个月前 IP:未同步
169910
我好像知道是什么开关了,那两根铜管就是开关。用PVC管推铜管,够近就击穿空气对吧。用这电容可以做那电热炮吗?
dr-sama作者
15年2个月前 IP:未同步
169929
[虎哥似乎有曰]需要尽可能多的人联名申请 至少2个
那不是铜管 是货真价实的纯铜柱 = =
压没有喝过可乐会很华丽的 我早就有这想法 估计会炸的墙上全是 所以暂时没试
那个5KW我曾试过让电流完全经过我的身体[别模仿 后果自负 我是从100W开始慢慢加功率 父亲控制调压器] 事实证明 高频高压只要接触良好 对人的生理作用并不十分明显
华蓥
15年2个月前 IP:未同步
169941
我今天还想着怎么试人体过多大的直流电都会有什么感觉。0。1mA  1mA  书上说的是36V为安全 电 压但是我有时用拿30几V两极也没事。所以我想自己测试电压多高都是安全的,可能人体电阻有变化吧。
   虽然没有条件不玩大实验 但是搞好小实验才能更好的玩大实验
   想想上次在淘宝见过2100V4UF电容得要4*27个*4元一个。8400V27UF单单电容就得400多还是见过最便宜的
  是不是还可以用这组电容做作磁通发电机?要是成功那么就可以做轨道的电源了。那么一定是全论坛速度最快的电磁发射了
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
169969
引用第34楼FBI于2009-12-04 21:28发表的  :
额 才注意到STEVE用5KJ的MAXWELL做出来效果也不见很好
我看到的压得还要小,完成后只有三分之一左右,放电火花极度华丽,把整个盒子的空间都占满了,图不在笔记本上,家里的电脑也不一定找得到了....
dr-sama作者
15年2个月前 IP:未同步
170006
儲能夠大就那樣了 而且基本線圈是一次性的
TUNGUSKA
15年2个月前 IP:未同步
170047
以你F大仙的资本,去定做个铜带绕的线圈应该不难吧.
类似把这个放大压扁.
dr-sama作者
15年2个月前 IP:未同步
170051
啊 怎麼不早說啊 KAO 什麽資本不資本 絕對很便宜好嗎 有3位數換回來能玩幾個星期
說起來 這板子夠漂亮啊
TUNGUSKA
15年2个月前 IP:未同步
170063
关键是你能不能找到人做.....
问下定做弹簧的和有车床加工的看能不能做吧.
我说要有光
15年2个月前 IP:未同步
170066
引用第43楼TUNGUSKA于2009-12-05 14:34发表的  :
关键是你能不能找到人做.....
+1  自己没有这个工艺,附近也不太容易找到....
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
170078
铜带这样手工绕有难度啊!能先用圆的绕好再纵向压扁吗? [s:244]
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
170137
引用第45楼北落师门于2009-12-05 15:45发表的  :
首先你用什么压……这要何等强力的夹子
然后你怎么压均匀……
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
170142
引用第37楼FBI于2009-12-04 23:21发表的  :
那不是铜管 是货真价实的纯铜柱 = =
开版开版~~
纯铜住贵啊(也许只对于我)
我以前看过老外压没有喝过的饮料,相当NB.......
啊啊啊,你胆子真大........你父亲也同意你这么做啊.......
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
170157
找到带水弄的视频了
来自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXm
[/free]
attachment icon Cancrushfull.rar 666.42KB RAR 27次下载 [free]
免费购买
dr-sama作者
15年2个月前 IP:未同步
170158
去定做彈簧的地方看看吧 那些才是真正有難度的 = =
人家可是能把1*0.5CM的鐵棒都壓成彈簧 相比之下銅條就顯得纖弱多了
dr-sama作者
15年2个月前 IP:未同步
170161
= = 鬼佬很牛B么? 你們看 他用1.5KJ才弄到和我一樣的效果[這估計跟電容器的質量也有關 他那兩個小東西好噁心] 而我電容組儲能連他一半都沒有[我充到7KV來用]
這充分說明 鬼佬除了資源占絕對優勢之外 其實也就是個人 別老是覺得難以超越 用相同的設備我們能做的更好
特斯拉线圈
2009-12-05
是啊
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
170181
看了下那个网站,不知道是不是我错觉,为什么细线的效果貌似比粗线和铜带要好?
但细线貌似容易悲剧的样子……
dr-sama
2006/07/25注册,6个月5天前活动
认证方式:身份证号
