只要愿意做,有车床就肯定能做出来,造弹簧的也一样,本来就有这造型的弹簧现卖。
引用第53楼FBI于2009-12-10 13:13发表的 :
是啊 大不了純銅柱車一個
額 別把RG假名化啊 = = 讀出來很囧
引用第56楼FBI于2009-12-12 19:18发表的 :
54L:圖中那電極已經完成放電數十次了 可以看到 損耗並不十分明顯 因為高壓對機械觸點的衝擊較小 而且20mm粗的純銅柱幾百J的能量能耐它何?
55L:杯具 重接炮的彈丸[前提是勻質且厚度均勻]與兩個線圈的重心並不是重合的啊 如果重合了是飛不出去的 其實某些方面重接跟磁阻式有一點像 彈丸的位置影響著最終獲得的推力
關於電流的問題 因為電容的內感與內阻不明只能估算
E=(1/2)*L*I²
→I²=2E/L
引用第57楼hypermania于2009-12-12 19:52发表的 :
可不可以放只蚯蚓或小白鼠进易拉罐,然后再磁压缩?
引用第37楼FBI于2009-12-04 23:21发表的 :
[虎哥似乎有曰]需要尽可能多的人联名申请 至少2个
那不是铜管 是货真价实的纯铜柱 = =
压没有喝过可乐会很华丽的 我早就有这想法 估计会炸的墙上全是 所以暂时没试
那个5KW我曾试过让电流完全经过我的身体[别模仿 后果自负 我是从100W开始慢慢加功率 父亲控制调压器] 事实证明 高频高压只要接触良好 对人的生理作用并不十分明显
引用第59楼FBI于2009-12-13 01:56发表的 :
= =沒有那么精確的電感表 這的確是計算值 但只多不少 畢竟直徑才那麼點
謝謝你的指導 但是再往后涉及的東西就比較多了 想要憑計算得出有參考性的答案很懸
引用第71楼ssikkiss于2009-12-14 13:12发表的 :
LZ,能不能作以下2个实验:
1.用一个塑料瓶装水,水里加食盐加到饱和,然后用你的磁压缩线圈套住试试,看看有什么效果。不过要注意水溅射到电路上;
2.可能那个塑料瓶会被大气压挤扁,那就换个玻璃瓶试试。
我很期待这样会有什么效果。
引用第73楼北落师门于2009-12-16 11:39发表的 :
要是不盖的话水会冲出来的吧.....
引用第77楼FBI于2009-12-16 15:03发表的 :
"高壓電與強磁"板塊申請貼已經發在"管理辦公室" 請有興趣的XD多多支持
那計算軟件確實是有問題
實測值差別太大了
果然印證了之前對這軟件否定的觀點
