向百kJ高歌猛进!
dr-sama2019/10/09原创 电磁炮 IP:广东
开坑慢慢更新......
最近潜心研究如何提高电炮的效率,在固态电枢轨道炮上获得了1600m/s的高初速和18.5%的效率;而电热炮则是获得了26.6%的效率和超过2000J的出口动能。发现一个规律:在工程实践中,能量越大的系统提高效率越容易。
既然如此,就开始堆能量吧。毕竟这种小打小闹的操作根本就不是我DR-SAMA的风格。
本来看到网上有些单只50kJ的猛货,想着直接搞20台回来上1MJ。但想想下药太猛指不定出什么幺蛾子,还是稳扎稳打一点,从百kJ开始慢慢提升吧。
掐指一算,这个能量级别我好像还有些库存来着?
那么......
储能先提高到200kJ,目标动能:50kJ
……运的时候不小心摔烂了几个。反正还有一堆,正好杀一个来祭天。(顺便看看内部结构适不适合过大电流)
大家可以看到它的内部由1654200V14u左右的小单体组成,每个单体储能123.5J左右。感觉这玩意做工还是很扎实的,就是引出线怎么那么细?真是出乎意料,单个近20kJ的能量难道不怕放电的时候把引出线炸断了吗?
待续……
[修改于 5年8个月前 - 2019/10/10 03:45:36]
24
哲元
5年8个月前 IP:江苏
864699
怎一个壕字了得💀
TNAE
5年8个月前 IP:湖北
864700
羡慕楼主的资源,不过更佩服的还是楼主的行动力
Vins
5年8个月前 IP:广西
864701
坐等ԅ(¯﹃¯ԅ)
TNAE
5年8个月前 IP:湖北
864719
那些单个的小电容还能用不
dr-sama作者
5年8个月前 IP:广东
864721
引用TNAE发表于4楼的内容
那些单个的小电容还能用不
应该还能用,两边是锡,可以直接焊。应该可以做成不同电压和容量的组合
但要泡油。
TNAE
5年8个月前 IP:浙江
864724
引用dr-sama发表于5楼的内容
应该还能用,两边是锡,可以直接焊。应该可以做成不同电压和容量的组合但要泡油。
是不是无感绕法,有点想要
dr-sama作者
5年8个月前 IP:广东
864735
引用TNAE发表于6楼的内容
是不是无感绕法,有点想要
是无感,你准备拿来做啥?我留着也没大用,要的话送你点
TNAE
5年8个月前 IP:湖北
864737
引用dr-sama发表于7楼的内容
我一直在靠捡垃圾攒电容,打算用于SGTC,或者当强脉冲电源
dr-sama作者
5年8个月前 IP:广东
864761
引用TNAE发表于8楼的内容
做tc估计没戏,玩玩脉冲还是可以的。
月下孤狼
5年8个月前 IP:广东
864762
这些高压电容器原本是用于什么场景的?脉冲场合并非不需要粗线,对于平均电流相同,脉宽不同的脉冲电流而言,脉冲越窄,有效值就越大!即使是内部引线完全可以承受脉冲电流有效值,这种时候我们就更关心这个细线引起的较高的ESR。对于一个无极电容而言,不考虑寿命的情况下,脉冲输出电流能力基本上取决于直流ESR和介电损耗(ns~us脉冲才需要考虑)。
BG5JFV
5年8个月前 IP:江西
864764
引用dr-sama发表于9楼的内容
做tc估计没戏,玩玩脉冲还是可以的。
可不可以给我几个,本人学生党没钱买电容,(高压电容定制太贵了)。私信,如果可以的话十分感谢
RodTech
5年8个月前 IP:英国
864765
刚好激光闪光灯改固态换下来一批脉冲电容。。。
dr-sama作者
5年8个月前 IP:广东
864766
引用RodTech发表于12楼的内容
是啥参数?出吗?
wadjt
5年8个月前 IP:四川
864775
壕无人性
Robot_V1
5年8个月前 IP:山东
864776
过于土豪,引起不适😂
RodTech
5年8个月前 IP:英国
864784
引用dr-sama发表于13楼的内容
是啥参数?出吗?
不在国内。。只有金属回收的结局
dr-sama作者
5年8个月前 IP:云南
864810
引用月下孤狼发表于10楼的内容
这些高压电容器原本是用于什么场景的?脉冲场合并非不需要粗线,对于平均电流相同,脉宽不同的脉冲电流而言...
原本好像是充磁机,跟电炮的工况比较相似
dr-sama作者
5年8个月前 IP:云南
864811
引用RodTech发表于16楼的内容
不在国内。。只有金属回收的结局
啊,那没办法了……
樱庭初雪
5年3个月前 IP:山东
873057
我有3200kj的脉冲电容组 轨道炮还在制作中,我知道如何大幅提升轨道炮能量利用率,楼主这个线太细了 容易炸线,损耗也太大
将军不下马
5年3个月前 IP:北京
873122
内部电容组间的连接线就不粗 sticker 输出电极的线再粗也没大用
被上帝诅咒的猫
5年3个月前 IP:广东
873877
楼主是卢驭龙吗?
草虫
5年3个月前 IP:湖南
873895
楼主还有电容单体吗?我也想要
zgchen
5年0个月前 IP:北京
880542
真豪横啊!!要是搞出来实用武器级别的东西了!
jasonrc2023
11个月28天前 IP:美国
932257
引用RodTech发表于12楼的内容
大佬还在英国吗 在国外怎么买怎么大的电容
dr-sama
2006/07/25注册,1个月28天前活动
