找了两个汽车的点火线圈,大家看看
WZB6162009/11/28电磁炮 IP:广东
同一个做汽车维修的朋友问了一下,能不能帮我弄两个汽车点火线圈。谁知道还真快,弄了两个比亚迪F3汽车的点火线圈,还是好的。不错。要知道买新的要300多一个啊。
想做个高压电棍。大家看看行不行?
27
WZB616 作者
15年2个月前 IP:未同步
168024
量了一下电阻
初级:1.3 欧姆
次级: 11.50K
点火线圈电压使用范围为6~16V,操作电流为7±0.5A,在50PF的负载下,点火电压>35kV,点火能量超过45mj
做电棍好像体积不小哦!大家能出出主意?
WZB616作者
15年2个月前 IP:未同步
168035
点火能量超过45mj,这么大会不会瞬间电晕人体啊?
WZB616作者
15年2个月前 IP:未同步
168315
引用第9楼特斯拉线圈于2009-11-29 08:38发表的  :
还是彩电高压包吧
这个点火线圈比彩电高压包厉害吗?还是彩电高压包比点火线圈厉害?
WZB616作者
15年2个月前 IP:未同步
168470
引用第12楼hvdanger于2009-11-29 13:27发表的  :
不如用彩电高压包(15元),我做过一个实验,给高压包初级接上电蚊拍网电,次级弧长6CM,点火线圈最多就2CM,只不过是电流大些,打人疼些..................
采用你的建议。去找个彩电高压包试试。
WZB616
机友 笔友
2006/05/13注册,12天15时前活动
爱好电子
