找了两个汽车的点火线圈,大家看看
WZB6162009/11/28电磁炮 IP:广东
同一个做汽车维修的朋友问了一下,能不能帮我弄两个汽车点火线圈。谁知道还真快,弄了两个比亚迪F3汽车的点火线圈,还是好的。不错。要知道买新的要300多一个啊。
想做个高压电棍。大家看看行不行?
27
WZB616 作者
15年2个月前 IP:未同步
168024
量了一下电阻
初级:1.3 欧姆
次级: 11.50K
点火线圈电压使用范围为6~16V,操作电流为7±0.5A,在50PF的负载下,点火电压>35kV,点火能量超过45mj
做电棍好像体积不小哦!大家能出出主意?
WZB616作者
15年2个月前 IP:未同步
168035
点火能量超过45mj,这么大会不会瞬间电晕人体啊?
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
168067
45mj不算大啊,会不会电晕是要看频率和放电时间的,个人估计应该不会。。
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
168094
我爸碰过线圈,据说很痛~相当的痛........
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
168115
得看"m"是小写还是大写
fujianshu
15年2个月前 IP:未同步
168135
[s:251]  [s:251]  [s:251]
卡布卡
15年2个月前 IP:未同步
168164
45Mj 后面滴油电厂
[s:245]
瞬间电晕人体
一直高压在整流高压电容储存电 完全可以
yeah
15年2个月前 IP:未同步
168271
可能这个点火线圈贵吧,我买的老式的,25一个。
自己做个触发装置,就可以获得高电压脉冲
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
168306
还是彩电高压包吧
WZB616作者
15年2个月前 IP:未同步
168315
引用第9楼特斯拉线圈于2009-11-29 08:38发表的  :
还是彩电高压包吧
这个点火线圈比彩电高压包厉害吗?还是彩电高压包比点火线圈厉害?
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
168384
引用第10楼WZB616于2009-11-29 09:29发表的  :
好像谁说过点火线圈一弄就击穿了...彩电的便宜,坏了不可惜,实际上质量好的彩电包的寿命还是相当长的
йvdanger⊥
15年2个月前 IP:未同步
168395
不如用彩电高压包(15元),我做过一个实验,给高压包初级接上电蚊拍网电,次级弧长6CM,点火线圈最多就2CM,只不过是电流大些,打人疼些..................
WZB616作者
15年2个月前 IP:未同步
168470
引用第12楼hvdanger于2009-11-29 13:27发表的  :
采用你的建议。去找个彩电高压包试试。
йvdanger⊥
15年2个月前 IP:未同步
168485
高压包别买小的,体积大点好,大点功率
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
168495
改天也试试
真的有那么长?
话说你头像是我的图(注意到右下角那个东东了吗....囧)
йvdanger⊥
15年2个月前 IP:未同步
168500
是的,但频率很低 大概5CM多 515W的高压包
йvdanger⊥
15年2个月前 IP:未同步
168501
是你空间里的,本来就想换个,找不到好的,你那个是怎么编辑的啊
+10
特斯拉线圈
2009-11-29
一会弄个好看一点的
йvdanger⊥
15年2个月前 IP:未同步
168502
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
168686
引用第17楼hvdanger于2009-11-29 19:12发表的  :
囧就囧在这。。。
屏幕录像软件.......
有时间弄个好点的
xukaixiang
15年2个月前 IP:未同步
168894
这个做成锤子我想比做成电击棒来的更直接
black
15年2个月前 IP:未同步
168920
下次请不要说是杀伤人的东西
不要讨论实际作用
不然下次扣币
新鬼
15年0个月前 IP:未同步
181382
下次请不要说是杀伤人的东西
不要讨论实际作用
不然下次扣币
fxd
15年0个月前 IP:未同步
182728
体积太大,不太实用。
阿凡达
15年0个月前 IP:未同步
184800
彩电高压包大约多少V?
tisiem
15年0个月前 IP:未同步
185467
吓死人了……全是胸器…… [s:247]
抬我的意大利炮来
5年8个月前 IP:北京
856829
这个好像还得串个电容,还得间断供电,不是那么简单的。
WZB616
机友 笔友
2006/05/13注册,12天11时前活动
爱好电子
