不得不说这几天搞开关电源结果
华蓥2009/11/15电子技术 IP:广东
第一 开关管的导通后的电阻, 一般十几KHZ到几十KHZ的频率测不到开关管的导通电阻。我是测不得。不知道有没有高手有办法没有。所以我用的直流测开关管的导通电阻。先说场管的我用的75A80V还有60A75V的场管还有15A1200V的IGBT和3DD15D大功率三极管。电源20V。功率20W。很垃圾的一个电源。因为很大才20W。电源用电容整流后27V。不稳压。串10欧50W电阻做负载。75A80V和60A75V场管都很不错,导通后1。5A。压降到14V左右。场管感觉不到温度。而我用这两种管做开关电源的时间很热,估计变压器初级电感不够大。 再说IGBT这真的是给高压用的。导通后有3欧以上电阻。很热。就算用24V栅极电压导通最好是3欧。如果认为15V就够的话那真的就错了。15V栅极电压5欧左右。导通只有0。5到0。8A电流。管子很热。估计再加高栅极电压导通电阻更小。就怕穿了。就按3欧算。如果电磁炉5A电流1000W。管子散热得要15W才够。 3DD15D和IGBT差不多。做电源单管不会超过100W。在网吧上网时间不够了下次再说、
就是开关电源初级线圈和次级线圈等等
天狼晓月
15年2个月前 IP:未同步
164482
测?只要不是很山寨的管子,都有datasheet,直接查就查出来了。
jrcsh
15年2个月前 IP:未同步
164498
开关电源  还是上QQ群问HOW 同志好了  听说他整过成品
TUNGUSKA
15年2个月前 IP:未同步
164594
场管的导通电阻随GS电压变化,PDF里给出的导通电阻就是在某个GS电压下DS间的直流电阻,没有十几K几十K的事.
27V串电阻在过场管出14V 1.5A,管不热是因为此时场管内阻远远小于10欧,功耗都在10欧上.
IGBT属于双极型晶体管器件,导通后性能接近二极管,没有固定内阻.
华蓥作者
15年2个月前 IP:未同步
164962
原来不知道我在说什么
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
164987
原来你们这几天说的开关管就是场管啊 [s:245] 这个...我都不记什么DS极的..先看那个脚的电阻大就是接激发当三极管的基极..别的就是一个负极一个输出负电....用过四种场管都是这样 [ [s:246]
华蓥
2009/07/10注册,6年11个月前活动
