不得不说这几天搞开关电源结果
华蓥2009/11/15电子技术 IP:广东
第一 开关管的导通后的电阻, 一般十几KHZ到几十KHZ的频率测不到开关管的导通电阻。我是测不得。不知道有没有高手有办法没有。所以我用的直流测开关管的导通电阻。先说场管的我用的75A80V还有60A75V的场管还有15A1200V的IGBT和3DD15D大功率三极管。电源20V。功率20W。很垃圾的一个电源。因为很大才20W。电源用电容整流后27V。不稳压。串10欧50W电阻做负载。75A80V和60A75V场管都很不错,导通后1。5A。压降到14V左右。场管感觉不到温度。而我用这两种管做开关电源的时间很热,估计变压器初级电感不够大。 再说IGBT这真的是给高压用的。导通后有3欧以上电阻。很热。就算用24V栅极电压导通最好是3欧。如果认为15V就够的话那真的就错了。15V栅极电压5欧左右。导通只有0。5到0。8A电流。管子很热。估计再加高栅极电压导通电阻更小。就怕穿了。就按3欧算。如果电磁炉5A电流1000W。管子散热得要15W才够。 3DD15D和IGBT差不多。做电源单管不会超过100W。在网吧上网时间不够了下次再说、
就是开关电源初级线圈和次级线圈等等
华蓥 作者
15年2个月前 IP:未同步
164962
原来不知道我在说什么
华蓥
2009/07/10注册,6年11个月前活动
