充电电路简易方法的探讨
lengrang9112008/03/10电磁炮 IP:辽宁
电磁发射的研究时间不长,看了"流云"的贴子,对于我很有启发,比较适合.可以很快的看到成果...有利于加强进一步研究的兴趣....
由于手头没有大容量电容,在实践过程中采取了330UF/250V电容十只并联的方式,,我发现用车载电源转换器对电容进行充电时间过长.(电源用12V电瓶)....如果用三组或四组转换器电路板并联充电,时间应该可以大大缩短,,但此时又存在充电电路体积过大的问题...基于本人电子电路知识不足,,,尚无法通过改电源转换板上元件的方法提高充电电路效率..在此与各位一并对此问题进行深入探讨....当然,,,本论坛里也有一些成形电路,但那个对我这种不懂电子制作的人来说还是有些难度..
TUNGUSKA
17年0个月前 IP:未同步
28904
你的是110V车用逆变是不是,如果是220V的正常情况下会把你的电容充爆.
坛上的BOOST电路算是最简单的升压器之一了,如果实在不懂就只能去买成品升压板,或者你试着搜索自激逆变器兴许能找到更简单的图,但要玩好也不容易.
lengrang911作者
17年0个月前 IP:未同步
28905
不太清楚是多少V的。。。空载时量过是180V直流输出,当时是用12V电瓶试的。。
lengrang911
2008/03/03注册,1年0个月前活动
