刚买的高压电阻和电容
lengrang9112009/10/30高电压技术 IP:辽宁
电阻5KV 1M20只,5KV10M1只。电阻长3CM直径8MM。。。挺大只。
20KV2000P电容10只。
打算先搞个四级放电的。。
高压部分彩电行变一只,电子变压器一个,可带10米左右灯管的。
大家出出主意,用哪种做高压源?本人倾向于行包,这个用电瓶不用市电,就是电路部分麻烦点。。。。
哪位有用的555电路方案提供个?在这里先谢过了。
另外我试过这个图,场管用两只15D代替,火花有时有,有时没有,有的时候是大概1CM电弧,没有的时候有声音但不大,高压输出距离1MM也可见小火花,但是非常小,是否电路部分问题或行变问题? 54_4513_e6e9d41eab50c3a.jpg
lengrang911 作者
15年3个月前 IP:未同步
160934
谢谢楼上指导重点注意,我的初级用1.5的导线搞的。看来粗了。回头改细点,初级10匝,这个差不多吧。。我怕绕少了次级电压太高把电容搞穿了。
晚上回家再试过。
lengrang911作者
15年3个月前 IP:未同步
160979
回楼上。3.5一只。。。
另:
晚上回家电路重新搞了下,8050 8550推动场管IRF830。。好久以前从电脑电源上拆下来的大概。。。。电位器调到一头火花大概3CM多,调到另一头火花小于1CM且很细。场管接个小散热片,工作10秒,基本不热。还算成功。明天搞正式版。再次感谢二楼兄弟指点。家里无相机,图先不上了。
lengrang911作者
15年3个月前 IP:未同步
161247
555555555..8550只在一台UPS上拆到一个。。。谁知道哪种电路板上这东西多???8050倒是一堆一堆的。。。
lengrang911作者
15年3个月前 IP:未同步
161388
8550搞到....接到电路上.....不震荡..现在的问题是:电源12V电瓶,,,实测电压14V,555集成电路3脚输出电压11V多一点...图腾柱后面没输出,8050极热,已烧掉三只了...不敢在试了....8050脚位从左到右EBC....应该没接错啊..........
lengrang911作者
15年3个月前 IP:未同步
161548
楼上内容正仔细消化中。。。。。。目前5553脚直接经电阻接场管。。效果还行。。图腾柱临时取消。。。10级马克思发生器用了18个1M电阻,比我开始算了少了一对。电弧10CM。。再大就发生电阻和电容之间放电了。。小一点可以。每秒大概2次。声音比想像中的大。555接正极的开关处有高压,第一次用手按感觉出来了。一身白毛汗。再后来就用个螺丝刀按的。。一分钟后被家人叫停。
lengrang911作者
15年3个月前 IP:未同步
161597
lengrang911
2008/03/03注册,11个月7天前活动
