线圈式发射时,SCR关断对效果有多大影响?
power_rdx2009/10/15电磁炮 IP:北京
详细叙述:线圈式电磁枪发射时,如果线圈一直通电,那么弹头在通过线圈中点后还会受到往回的拉力。那么根据各位的结果,相同的电容线圈,弹头到中间就断电与一直通电的效果能差多少?
power_rdx 作者
15年3个月前 IP:未同步
157920
过中点就用完也不好吧,最合适加速的位置没有得到最大的拉力,不如中点关断效果好
power_rdx作者
15年3个月前 IP:未同步
158102
别做梦了,就磁阻式那个原理,能过10%就已经相当不容易了,达到电动机效率也不是不可以,只要你能搞得到超导线圈。。。。
power_rdx作者
15年3个月前 IP:未同步
158164
结构对效率影响非常大。美军的多级加速同轴线圈炮也只有2%的效率,但是它更追求高速度,如果把速度放下来一点是可以获得更高效率的。在使用脉冲高压给裸线圈供电的时候,能量损耗和散失尤为严重,效率不可能高
power_rdx作者
15年3个月前 IP:未同步
158466
老外我见过最高做到了8.6%,估计最后实用了的效率也就是10%左右。要想做到更高,就只能用永磁体弹头或者带线圈的弹头了
power_rdx作者
15年3个月前 IP:未同步
158535
小心脉冲磁场让永磁体退磁。
不过永磁体发射的力量还是相当恐怖的,详见我N久以前在电磁版发的帖子
power_rdx
2007/03/02注册,2年5个月前活动
