山总的遥控器经5次2米高度跌落试验之后
虎哥2009/10/14电子技术 IP:四川
这是山总制造的某型携带式遥控器的试验样机,经过5次2米高任意方向跌落试验以后的样子。
可以看到,显示屏前面的有机玻璃板震碎,线路板上没有牢固固定的原件扭曲(原来是整齐的贴在板子上的),外壳铝件变形造成保护漆撕脱,液晶屏部分损坏缺字。
另外内部一个屏蔽盒因为只有2颗螺丝固定,螺丝被拔出,拉出若干铝屑。
复件 IMG_2691.jpg 复件 IMG_2692.jpg 复件 IMG_2694.jpg 复件 IMG_2695.jpg 复件 IMG_2696.jpg
虎哥 作者
15年3个月前 IP:未同步
157639
山总是KC的山寨工业部门,当然就是制造山寨产品的了。该产品未对电子联装工艺提出任何专门要求,全手工焊接(焊接人是学校来的实习生),居然摔到第四次才出现功能损坏,说明这种结构还是凑合的。不过高低温没有通过,浸水实验因为接插件漏水,也很惨,看来山寨就是山寨啊。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,5时23分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
