山总的遥控器经5次2米高度跌落试验之后
虎哥2009/10/14电子技术 IP:四川
这是山总制造的某型携带式遥控器的试验样机,经过5次2米高任意方向跌落试验以后的样子。
可以看到,显示屏前面的有机玻璃板震碎,线路板上没有牢固固定的原件扭曲(原来是整齐的贴在板子上的),外壳铝件变形造成保护漆撕脱,液晶屏部分损坏缺字。
另外内部一个屏蔽盒因为只有2颗螺丝固定,螺丝被拔出,拉出若干铝屑。
复件 IMG_2691.jpg 复件 IMG_2692.jpg 复件 IMG_2694.jpg 复件 IMG_2695.jpg 复件 IMG_2696.jpg
子羽
15年4个月前 IP:未同步
157519
很奇怪。。山总究竟在做什么?
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
157523
山总是谁啊..我觉的这种东西要用大量的软性保护膜加入才行.比如灌入大量的玻璃胶.我想这样就算从10米扔下也能用吧.虽然外壳可能不成样子了 [s:92]
lovehongkong
15年4个月前 IP:未同步
157525
[s:241] 原来元件在2M高掉下来就会产生变形了?
我还以为那么轻的东西很难变形呢
novakon
15年4个月前 IP:未同步
157549
求该遥控器质量。
子羽
15年4个月前 IP:未同步
157592
这个遥控器比我们学校的卡西欧计算器差多了。。
我们计算器。。老师给我们推销,,
他自己爬到5楼顶上。。扔下一楼。。
捡起来完好能用
全班买之
虎哥作者
15年4个月前 IP:未同步
157639
山总是KC的山寨工业部门,当然就是制造山寨产品的了。该产品未对电子联装工艺提出任何专门要求,全手工焊接(焊接人是学校来的实习生),居然摔到第四次才出现功能损坏,说明这种结构还是凑合的。不过高低温没有通过,浸水实验因为接插件漏水,也很惨,看来山寨就是山寨啊。
jrcsh
15年4个月前 IP:未同步
157640
在 优化些就成品牌产品了  在改正和在生产中吸收经验在改良 就是出口在进口品了
TUNGUSKA
15年4个月前 IP:未同步
157674
看来山总和我一样也喜欢用哈里斯的东西.
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
157675
说实话这个外壳要是换成塑料的应该就摔不坏了。。。。
t-600
15年4个月前 IP:未同步
157686
啊!我們KC也有山寨工業部啊………難道本論壇是情報交流的地方?
zxu2
15年4个月前 IP:未同步
160346
我们公司就是做电子控制器的, 外壳底板铝材冲压成形,配合部位带槽,最终装配前,机器人涂胶条bostic  包括连接器边缘,外壳封好后防水蒸汽,防水溅,只要不长时间浸水。还有,线路板上的原件都常见。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,4时27分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
