发资料,小型可控核聚变发电机?!
lovehongkong2009/09/09电气电工 IP:广东
其实不大清楚这个资料应该发去哪里比较好..就发这里吧,发不对请版主s移  动好啦..
nEO_IMG_DSCN5122.jpg nEO_IMG_DSCN5123.jpg nEO_IMG_DSCN5124.jpg nEO_IMG_DSCN5125.jpg nEO_IMG_DSCN5126.jpg
话说这个是科学杂志刊登的..相对来说比较有可信度吧
来自:电气工程 / 电气电工
21
lovehongkong 作者
15年5个月前 IP:未同步
150589
所以,LS也有看咯... [s:257] 这个月没钱买杂志..
lovehongkong作者
15年5个月前 IP:未同步
150742
引用第10楼拔刀斋于2009-09-10 12:29发表的  :
不是
是把氢气等离子体放在液态金属中间,然后外面用一堆汽锤同步狂砸,想把氢气砸爆……
洛斯阿拉莫斯发来贺电
人家用炸药只能砸爆U235和Pu239,然后再拿核爆炸把氢砸爆
话说应该说U235这些裂变材料都不是靠砸爆的.......超过临界质量就好了...
- -用核爆做聚变当然方便..问题是这玩意能用来发电么...
lovehongkong作者
15年5个月前 IP:未同步
150948
引用第16楼拔刀斋于2009-09-10 22:48发表的  :
U235这些裂变材料做核弹不仅要超临界,还要砸,否则只是个脏弹
LZ文章里设计的东西如果能做出来会成为北朝鲜和伊朗的最爱
不用提炼浓缩铀了,这等好事...
貌似砸的作用只是为了让两块铀接触达到或超过超临界吧...因为接触时会产生能量会推开两块铀..
lovehongkong
2009/06/01注册,2年6个月前活动
