发资料,小型可控核聚变发电机?!
lovehongkong2009/09/09电气电工 IP:广东
其实不大清楚这个资料应该发去哪里比较好..就发这里吧,发不对请版主s移  动好啦..
nEO_IMG_DSCN5122.jpg nEO_IMG_DSCN5123.jpg nEO_IMG_DSCN5124.jpg nEO_IMG_DSCN5125.jpg nEO_IMG_DSCN5126.jpg
话说这个是科学杂志刊登的..相对来说比较有可信度吧
来自:电气工程 / 电气电工
21
y2k
15年6个月前 IP:未同步
150584
這本PS N久前的..LZ很火星...
lovehongkong作者
15年6个月前 IP:未同步
150589
所以,LS也有看咯... [s:257] 这个月没钱买杂志..
1989sean
15年6个月前 IP:未同步
150631
这都是多久以前的了...这杂志鄙人一下定了3年,省了我¥112呢,啊哈哈哈哈哈.
chanyiushing
15年6个月前 IP:未同步
150647
中國在合肥的核聚變的發電廠不是已經試驗成功了嗎?在下看網絡新聞看到的………
我说要有光
15年6个月前 IP:未同步
150651
现在的可控核聚变都是耗能的  而且持续时间不会很长
chanyiushing
15年6个月前 IP:未同步
150657
喔高興得太早了,但也是世界上第一個能輸電的聚電廠吧?
qsc
15年6个月前 IP:未同步
150661
有文字版吗?
拔刀斋
15年6个月前 IP:未同步
150673
机械压缩……还不如核弹起爆用的炸药球面同步起爆厉害
如果这个能用的话,氢弹不需要可裂变材料了
chanyiushing
15年6个月前 IP:未同步
150675
怎麼說也好燒氫也比燒碳好………手機看圖不清楚是電解的那個嗎?
拔刀斋
15年6个月前 IP:未同步
150676
不是
是把氢气等离子体放在液态金属中间,然后外面用一堆汽锤同步狂砸,想把氢气砸爆……
洛斯阿拉莫斯发来贺电
人家用炸药只能砸爆U235和Pu239,然后再拿核爆炸把氢砸爆
引用第9楼chanyiushing于2009-09-10 12:27发表的  :
chanyiushing
15年6个月前 IP:未同步
150692
我是說雖然用氫核聚耗能但比用煤炭的環保啊!煤炭也耗能的啊!
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
150703
还不用交电费
直接能出个核能电池就好了.放家里什么时候用都行.小小个..用他N久 [s:249]
chanyiushing
15年6个月前 IP:未同步
150705
像魔鬼終結者的那一個,可是不便宜啊!
wzx0033
15年6个月前 IP:未同步
150710
上了大学以后几乎就不买杂志了。。。学校图书馆多得不得了。。。看到喜欢的文章通过图书馆的电子资源去下载就好了 [s:92]
lovehongkong作者
15年6个月前 IP:未同步
150742
引用第10楼拔刀斋于2009-09-10 12:29发表的  :
不是
洛斯阿拉莫斯发来贺电
话说应该说U235这些裂变材料都不是靠砸爆的.......超过临界质量就好了...
- -用核爆做聚变当然方便..问题是这玩意能用来发电么...
拔刀斋
15年6个月前 IP:未同步
150940
U235这些裂变材料做核弹不仅要超临界,还要砸,否则只是个脏弹
LZ文章里设计的东西如果能做出来会成为北朝鲜和伊朗的最爱
不用提炼浓缩铀了,这等好事...
引用第15楼lovehongkong于2009-09-10 16:14发表的  :
lovehongkong作者
15年6个月前 IP:未同步
150948
引用第16楼拔刀斋于2009-09-10 22:48发表的  :
不用提炼浓缩铀了,这等好事...
貌似砸的作用只是为了让两块铀接触达到或超过超临界吧...因为接触时会产生能量会推开两块铀..
1989sean
15年6个月前 IP:未同步
150956
引用第14楼wzx0033于2009-09-10 14:38发表的  :
呃,鄙人从来都是买书看,因为鄙人实在是受不了图书馆还书时间的催命啊...
wzx0033
15年6个月前 IP:未同步
150960
我们学校一本书能借45天。。。每人15本。。还了也还可以借啊。。。
当然我特别喜欢的书我会买的。。。
sinanjj
15年4个月前 IP:未同步
162451
核聚变?
恐怕是在能源危机后(20年石油,100年煤)也弄不出来
lovehongkong
2009/06/01注册,2年7个月前活动
