首先,我想说明一下我制作火箭的标准。我希望自己制作的火箭,是从燃料到整体结构都是由自己亲手完成的,就是说,从最初的原料开始制作,任何借助成熟的火箭部件的方案都是被否定的。
最早开始制造火箭是初中二年级,但是由于知识储备的不足还有资金的问题,只有考虑采用黑火药来制作。但是,即使这样,也很难成功。首先,制作的火药颗粒很大,因为我即没有托盘天平,也没有磨细火药的工具;其次,整个制作都是在家人极力反对的情况下偷偷进行的;再次,没有任何的参考资料和别人的帮助。刚开始的时候,确实非常的困难,经常跑到图书馆找资料,成长太慢了。
那段时间制造的火箭,成功率(能飞起一点高度而已)很低,加上试验,一共制作了大约100枚,然而真正起飞的不超过5枚。对我来说,这几乎是完全的失败。
断断续续持续到高中,终于可以从吃紧的资金中稍稍缓冲一下了。这段时间制造的火箭成功率有所提高,采用了氯酸钾为氧化剂的火箭燃料,以不断的爆炸为代价,起飞了很多火箭。但是氯酸钾的局限性随着载荷的增加而越来越明显,更大的推力要求燃烧压力有所提高,这就使氯酸钾以爆炸形式反应的几率大大提高。也就是说,单纯的让火箭飞起来变得可行,但是性能是无法确定的。
进入大学后,终于可以通过网络获得更多的资料,而对我影响最多的,是加拿大的火箭爱好者网站,提供了相当的技术资料和计算方案。我可以通过计算确定参数,也就是控制整个火箭设计,从性能到外形,载荷大幅度的提高。这期间的火箭性能达到了前所未有的高度。能找到,回收火箭成了奢望。
我一直在思考什么是火箭?因为火箭发动机里的燃烧燃料所花费的时间,可能不到1S。这和步枪原理上有明显的相似性……简单的动作原理后面所包含的动量定理,远远没有那么简单。
无论如何,真正制作过自己火箭的朋友,所能体会到的,是从起飞的瞬间,肯定自己成功的时候。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-6-13 12:35:23编辑过][/color][/align]严重同意这个说法,毕竟液体燃料个人用起来相当麻烦!而且不好控制,但是大家有没有想到气体燃料?或者蒸汽压大的燃料
還有,細體積的火箭用液體燃料只會是費時失事....
我跟楼主差不多不过我没有上大学,我觉得喷管的尺寸是最难解决的课题了,因为没有专业的的参数只能凭手感和目测,这就是我做火箭失败的地方
大学的唯一好处是可以学到微积分等课程,这对性能计算有非常大的影响。所以,虽然大学总的来说有很多缺陷,但是对自己的成长确实有非常大的作用。
喷管的作用非常重要,从材料选择,到尺寸确定。燃气冲刷曾大幅度破坏了飞行性能,直到我采用了钢材车制的喷管。
车制的话推荐材料为内燃机气门连杆。
有位老师傅推荐我用这个做冲头用,果然好钢!
昨天我想买天平,结果......
量程100G的85圆,量程200G的100圆......
我在淘宝网上看到有45圆的,不过性能嘛.....个人不清楚......
没天平实在没法称药品.
质量=密度*体积
单靠这个公式,也有很多办法,只是精度差
我小学4年级的时候NO.1次尝试制造黑色火药,天平是用一根筷子、棉线、硬纸板做的,两边挂两个纸秤盘,中间提一根线,砝码是用的N枚1分硬币。这个土天平称不出绝对质量,但是可以称出KNO3、S、C的相对质量比例。
尝试失败了,原因是没有研钵,各物料没有粉碎足够细,也没有混合的足够均匀,火柴头刚擦燃的爆发性火焰都很难点着……
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/commodity/displayCommondity.jsp?flname=dmcp&id=275
这个不到100的电子天平整个是个垃圾,买了一定后悔。
用4等砝码比对,50g误差在+0.1g,过不了几分钟就飘到了+0.2g,又过几分钟飘到了+0.3g……
\"密度+体积\"
粉末的还好,晶体的就没办法了吧?
公布的密度都是晶体密度?
[em06]我自己用是杆秤,觉得还可以。
通常用实验法来达到要求的精度。
我现在高一,仪器和试剂资料都可以看到,唯一就是没有钱买。
我想问一问在哪里可以买到工业试剂,还有如果自学微积分的话,
看哪些书比较好。
用托盘天平比较好,因为精度相对比较高,同时需要考虑到其他的部分,比如是否有质量好的筛子等。
学微积分的话,还是用高等教育出版社的《高等数学》说的比较详细些
正如hambady所说“这个土天平称不出绝对质量,但是可以称出KNO3、S、C的相对质量比例。”
用任何小量程的杠称都可以较准确地得到各组份的质量比。如A:B=1:2的混合物配制,只要用称称取A一定重量1次称B同等重量2次,再混合,比例不会错,因为每次称量的重量都相等。
如果没有条件,就要多动脑筋,创造条件。
看来我是幸运的,我做了13枚纸火箭有6枚都上天了,最远的飞了70米
斑竹 能多翻译点制作推进剂的具体文章吗??????????????
并无用金属外壳容易爆炸一说。任何外壳,只要内部的压强与外部压强之差,高于它的耐压极限,便会发生爆炸,这是一条普适的规律。金属壳的耐压能力通常比纸质或者普通合成材料外壳好得多,显然应该更加难以爆炸。(这里不考虑高温金属压力管道的情况,这种情况比较复杂)
当然,用金属外壳,一旦发生爆炸,爆炸前内部的压强就非常大,而且金属容易破碎成质量较大的碎片,会对附近人员造成严重杀伤。而业余条件下由于推进剂的技术蹩脚,爆炸概率很高。所以从安全考虑,在业余条件下不主张用金属外壳。
其实之所以发现用金属外壳容易爆炸,原因是制作者以为金属外壳很耐压,而盲目增大燃烧室压强,或使用氯酸/高氯酸盐等易由燃烧转爆轰的燃料.
另外说一下,如果有必要用金属外壳,也应采用有较好韧性的熟铁或铜质外壳,这样一来即使爆炸也多是炸成莲花状,破片相对少些.
