超级简易线圈炮
隐犬2009/09/06电磁炮 IP:海南
1mm漆包线绕4圈,线圈长度2cm,炮管直径6mm,子弹是5mm左右的钉子截成2.5cm长,电容25V4700uf,总共成本3元(不包括充电电源)
射程最大记录是3.2m,无聊可以随便做来玩玩
顺便问问在只能改变线圈匝数、长度和子弹的直径、长度,电容容量的情况下,怎样提高射程
16
隐犬 作者
15年10个月前 IP:未同步
149626
在最简易的前提下大家看看有什么方法能提高射程
关于子弹的加工也可以说说
tyl961115
15年10个月前 IP:未同步
149656
力太小,没什么用。要想力大就要多饶点线圈,增高电容电压。容量也不能太小。
隐犬作者
15年10个月前 IP:未同步
149675
我的意思就是在不改变电压的情况下尽量提高效率,让子弹获得最大的能量
我说要有光
15年10个月前 IP:未同步
149690
我主张加电压 限容量
潜伏者
15年10个月前 IP:未同步
149892
同意加电压,降容量。
chanyiushing
15年9个月前 IP:未同步
150724
弱弱的一問400V150UF的電容是否不適合作電磁木倉的?
潜伏者
15年9个月前 IP:未同步
150727
引用第6楼chanyiushing于2009-09-10 15:31发表的  :
说实话,实验时是可以用的。如果要是做成品,个人认为不是很理想!
潜伏者
15年9个月前 IP:未同步
150728
补上一句,不是不能用!效果也不错。只是还有比他效果更好的,所以用那样的电容效果相对来说不算最理想的!
x_uy_u_n
15年9个月前 IP:未同步
151012
绕4圈这么少就可以够了?我啥也不懂,但是我就想按照各位说的做一个.
小特斯拉圈圈
15年9个月前 IP:未同步
151013
450V1000U电解并联8个,串联3组,用微波炉变压器整流充电.....
隐犬作者
15年9个月前 IP:未同步
151147
为什么都是主张加电压的[s:261]
可不可以讨论一下在较低电压的情况下提高效率 [s:261]  [s:261]
因为是“超级简易”的,所以用较低的电压
chanyiushing
15年9个月前 IP:未同步
151212
再問一下,在下的是因電容放電時間很短根本射不出去,還是沒有高壓充電(在下只是用12V電池直接充電容)小的不敢碰市電變壓器(尤其高壓包),但是正在研究電池的升壓器(直流高壓包?)的線路……如果有大大給的話……
隐犬作者
15年9个月前 IP:未同步
151317
回复6楼:容量太小
回复12楼:看不懂什么意思
chanyiushing
15年9个月前 IP:未同步
151555
簡單地說就是放了電也射不出子彈……><
隐犬作者
15年9个月前 IP:未同步
151750
回复14楼:你用的子弹多大?我用10V3300的电容能让一个很细的子弹射出3厘米,你可能用的电容容量太小吧,或者是子弹太大了
隐犬
2009/07/25注册,5年9个月前活动
