几个月前做的电磁枪~~
隐犬2011/07/06电磁炮 IP:海南
无视前面的重接式线圈吧,只是单级线圈发射,做来玩玩,纯属娱乐~~
下面是参数:
线圈:长3cm,内径5cm
子弹:长3cm,直径5cm,质量4.2g
电容:310V2000uF * 2并联
储能:1/2CU^2=0.5*4000*10^-6*300^2=180J
图片在2楼,喵~
17
隐犬 作者
13年11个月前 IP:未同步
305368
无视前面的两个小线圈哦~
嗯嗯
逆变器
充电指示器
这是子弹
被打的健力宝罐子,穿两层
这是4米距离意外打到的玻璃
再来最后一张图吧
完~如果想看视频我再拍
希望大家多多提些建议,谢谢~
+50
ビリビリ女
2011-07-06
东西很华丽,但却有些华而无实。 比起装饰,也许你可以更偏重提高性能
+50
科创网
2011-07-06
赞扬,装饰得不错
lijilin187
13年11个月前 IP:未同步
305376
有电路图吗
隐犬作者
13年11个月前 IP:未同步
305390
回2楼:我的电路很简单,没有什么复杂的控制。电路图你去翻教学贴就行了。
jrcsh
13年11个月前 IP:未同步
305393
小心反回来....................
真的好大个壳体~~~~ 好小个。。。。。。管子
云烟
13年11个月前 IP:未同步
305407
是啊。该加长下管子。。这摸大个家伙、好歹搞个2级加速啊、
隐犬作者
13年11个月前 IP:未同步
305465
是啊,原来设计是三级加速的,还有弹夹,不过没时间弄,所以就只有一级了...
如果有时间做多级我打算重新做个模块化的,再做个电源背包,维护方便,这个修起来太麻烦了
13年11个月前 IP:未同步
305499
LZ线圈是多少mm漆包线,多少匝?
隐犬作者
13年11个月前 IP:未同步
305516
忘了1还是1.2了,5层,多少匝没数
约定
13年9个月前 IP:未同步
325078
好大啊![s:275]
powersun
13年8个月前 IP:未同步
325530
好大的身子,好小的管管[s:274]
rudolf
13年8个月前 IP:未同步
325556
子弹直径是5cm还是5mm啊
kgd002
13年8个月前 IP:未同步
331813
搞个多级加速会否好点呢?
隐犬作者
13年7个月前 IP:未同步
335250
回11:打错了,子弹是5mm,谢谢纠正!
麒麟
13年7个月前 IP:未同步
335295
回 1楼(小狗) 的帖子
老乡。。看到被你摧残的那个健力宝罐子。我顿时泪牛满面。。。我在武汉上学,整整好几年没见着它了。。
花世界
13年7个月前 IP:未同步
335421
有点羡慕啊
找自己
13年7个月前 IP:未同步
337073
发射的东西好小,座子倒是特别大,跟个胖子一样,好笑^ ^
隐犬
2009/07/25注册,5年9个月前活动
