超级简易线圈炮
隐犬2009/09/06电磁炮 IP:海南
1mm漆包线绕4圈,线圈长度2cm,炮管直径6mm,子弹是5mm左右的钉子截成2.5cm长,电容25V4700uf,总共成本3元(不包括充电电源)
射程最大记录是3.2m,无聊可以随便做来玩玩
顺便问问在只能改变线圈匝数、长度和子弹的直径、长度,电容容量的情况下,怎样提高射程
16
隐犬 作者
15年10个月前 IP:未同步
149626
在最简易的前提下大家看看有什么方法能提高射程
关于子弹的加工也可以说说
隐犬作者
15年10个月前 IP:未同步
149675
我的意思就是在不改变电压的情况下尽量提高效率,让子弹获得最大的能量
隐犬作者
15年10个月前 IP:未同步
151147
为什么都是主张加电压的[s:261]
可不可以讨论一下在较低电压的情况下提高效率 [s:261]  [s:261]
因为是“超级简易”的,所以用较低的电压
隐犬作者
15年10个月前 IP:未同步
151317
回复6楼:容量太小
回复12楼:看不懂什么意思
隐犬作者
15年10个月前 IP:未同步
151750
回复14楼:你用的子弹多大?我用10V3300的电容能让一个很细的子弹射出3厘米,你可能用的电容容量太小吧,或者是子弹太大了
隐犬
2009/07/25注册,5年10个月前活动
