谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?    奖励大大地!
潜伏者2009/08/30电磁炮 IP:河北
讨论如题,并且有奖励。
最好说出瞬间电流,击穿电压的计算公式。包括有效地驱动。
本人找了好多资料,头都大了。还是问问大家!
提供资料,或数据,视价值加分50-500
33
潜伏者 作者
15年5个月前 IP:未同步
147993
顺便说一声,本人想用到磁阻试加速中。
正在挖掘其潜力。
经过今天的实验发现电路中包括的线圈,电容组,导线,等等都做了降阻处理。唯一耗资巨大SCR无法降阻
方案1、多个scr混联,达到高压、高流、低阻的目的。但是耗资巨大,一个组合后的开关管可能由8只SCR组成,先不说控制的复杂和耗资,仅从电路简单性和稳定性上就通不过。
方案二、使用大电流放电管,(可多个并联)。解决了体积和复杂问题,并且可以排在两侧,(真的有点像蒸发密令里的效果,发射时会由后至前的闪光)。但是这种方式也有缺点,就是高压触发放电管时会有响应时间问题。多个并联使用的效果如何不知。
大葱你的自制闪光灯能多给写特写吗?还有详细稳定的触发电路。
潜伏者作者
15年5个月前 IP:未同步
147995
Re:谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?
补上一句,无论什么样的开关管,无非就是半导体材料。所以导通时就会有压降。也许电流小时还可以忽略,但是当电流变大时这个问题就不容忽视了!
开关管损耗=压降*电流   最少是这么多。
也就是说损耗是和电流成正比的
潜伏者作者
15年5个月前 IP:未同步
147999
Re:谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?  奖励大大地!
目前还没有研究关断,但是关断电路有雏形了!
冒昧的补上一句,其实关断很简单!
潜伏者作者
15年5个月前 IP:未同步
148003
哎!你想想原理,为什么闪光管可以闪光?
答:因为闪光管出发后会相当于短路,把储能电容内的能量放掉。
导电的是气体或者是那道电弧,有什么办法让电流绕道而行呢?
答:建立另一条通路。
是的建立另一条通路,如何建立呢?
答:一个触发信号+一个开关管。
信号哪里来?
答:双层线圈技术可以继续应用。当然如果你感觉导通时间过长的话。
以上为本人自问自答。绝对原创,转载请著名位置。
哈哈!是不是很简单?
潜伏者作者
15年5个月前 IP:未同步
148004
好久没有人给俺加分了!
其实大家能从玩中得到快乐是我最高兴看到的!
潜伏者作者
15年5个月前 IP:未同步
148008
目前还没有决定,现在是从原理入手。所以用什么样的以后再说。
当然你给说说也好。
明天要上班先睡了!
潜伏者作者
15年5个月前 IP:未同步
148040
Re:Re:谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?  奖励大大地!
引用第15楼west_0830于2009-08-31 05:23发表的 Re:谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?  奖励大大地! :
不如发展线性电磁武器.不像现在的那些单单是功率问题就难解决.而且还没有发展前景.因为音元件的要求和损坏率就已经很高.
我们不能只考虑能做出来的,还要考虑目前不能做出来的,目前需要试验的,等等!只有这样我们才可能领先别人一大步
潜伏者作者
15年5个月前 IP:未同步
148042
貌似有点偏了,是我没说清!纠正一下问题。
把闪光管当做开关元件接在磁阻试发射系统中,对电路的影响是什么?
电路中的电阻是否比用开关管时的要小?
潜伏者作者
15年5个月前 IP:未同步
148043
再简单一点就是电弧的电阻大还是半导体的电阻大?
潜伏者
2008/09/24注册,9个月1天前活动
