vol2088 发表于 2014-2-13 23:51 经过进一步测试,应该是板子的问题,因为把开关换成排针和跳线帽以后此问题依然存在。 下边贴上PCB
liccil 发表于 2014-2-14 19:04 应该是USB转串口芯片的问题。开关关断时通过TXRX把电压从单片机串口传到了Vcc上
vol2088 发表于 2014-2-14 23:22 查阅资料后,应该就是这个问题。我根据STC的文档,在CH340的TXD上串了反向二极管,RXD加了300欧电阻。但 ...
liccil 发表于 2014-2-15 08:44 加大电源上的负载试试。比如将单片机的Vcc和GND间并联一个100欧电阻。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
