这电容。。。
小特斯拉圈圈2009/07/31电磁炮 IP:内蒙古
前几天买了两个cd60的启动电容,想做限流之用,接了个1000W碘钨灯,爆了,但塑料壳没被炸飞,只是被烧了个洞,尸体扔了。这种电容上面写着“惠中 PICC 本产品由中国保险公司承担质量责任保险 合格 CD60 300UF +-5% SH 450v AC 50/60HZ 25/70/21 C P0 CQC03002004129 大利电子元件厂”我不敢用另一个了,只好砸了,里面居然是6个电解电容,其中两组用100V 560UF穿联2个,另一组用80V560UF串联两个,者3组再并联,耐压不超过160vDC,这电解电容像工业废品。
53
小特斯拉圈圈 作者
15年11个月前 IP:未同步
134478
引用第1楼power_rdx于2009-07-31 18:57发表的  :
子母电容....见过。其实一看这个指标就该知道这电容有问题
什么指标?子母电容是什么
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
134480
引用第2楼化学diy于2009-07-31 18:58发表的  :
奸商害死人!!再一次BS..希望LZ买质量好一点的....这样安全些
没钱啊~~~~(>_<)~~~~
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
134482
引用第5楼韩菱纱于2009-07-31 20:25发表的  :
在一些杂牌主板上往往大肆使用这种劣质电容
你是说电脑电源么?
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
134485
引用第7楼韩菱纱于2009-07-31 21:19发表的  :
话说这300微法的电容这么大肯定就有鬼了,比我的470微法电容大得多了,我的470微法电容比那里头最小的一个还要小
长15CM,宽4.5CM
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
134583
引用第16楼tender于2009-07-31 23:49发表的  :
现在的奸商........为了钱杀人卖儿卖女.卖老婆卖祖宗都小事了。
LZ 没事就好了,
算了,以后不用这中大壳的电容了
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
134584
引用第14楼power_rdx于2009-07-31 22:30发表的  :
子母电容指的是一个小电容外面套一个大壳子
嚄,这种电容我家里还有一个450vAC80UF的,比这个大两倍,打开一看是一个很小的薄膜柱,不过我冲到430V也可以,电容是83UF(用万用表册的)
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
134586
不过这电容当炸弹用也行,通上10kv,1a的交流,威力。。。
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
134756
转载
名称:聚酯(涤纶)电容(CL)
符号:
电容量:40p--4u
额定电压:63--630V
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
名称:聚丙烯电容(CBB)
符号:
电容量:1000p--10u
额定电压:63--2000V
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
名称:云母电容(CY)
符号:
电容量:10p--0。1u
额定电压:100V--7kV
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
名称:聚苯乙烯电容(CB)
符号:
电容量:10p--1u
额定电压:100V--30KV
主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
名称:空气介质可变电容器
符号:
可变电容量:100--1500p
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用:电子仪器,广播电视设备等
名称:薄膜介质可变电容器
符号:
可变电容量:15--550p
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
应用:通讯,广播接收机等
名称:高频瓷介电容(CC)
符号:
电容量:1--6800p
额定电压:63--500V
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路
名称:低频瓷介电容(CT)
符号:
电容量:10p--4。7u
额定电压:50V--100V
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路
名称:玻璃釉电容(CI)
符号:
电容量:10p--0。1u
额定电压:63--400V
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
名称:铝电解电容
符号:
电容量:0。47--10000u
额定电压:6。3--450V
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
名称:但电解电容(CA)铌电解电容(CN)
符号:
电容量:0。1--1000u
额定电压:6。3--125V
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
名称:薄膜介质微调电容器
符号:
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
名称:陶瓷介质微调电容器
符号:
可变电容量:0。3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路
独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
独石电容的特点:
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:
0.5PF--1UF
耐压:二倍额定电压。
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型
性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫
II型,容量大,但性能一般。
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
135079
引用第20楼bg9acv于2009-08-01 14:09发表的  :
CD60是电解电容的型号,怎么可能是启动电容。薄膜电容应该是CB或者CBB
你敢说,淘宝上也在卖(真的电容)
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
135082
看吧
这上面不是写着吗
总算找见证据了
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
135475
引用第27楼吴巷德于2009-08-02 16:45发表的  :
问个问题,为什么无极电容有AC和DC之分?不是交直两用的么?混用有危险不?
如果是无极电容,耐AC电压会比耐DC电压低一些
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
135476
引用第25楼狩猎者于2009-08-02 14:12发表的  :
向淘宝举报!制止奸商的欺诈行为!
我的不是这买的,是家电维修买的,这明明写着CD60启动电容,20楼不信,这淘宝买的是真的,只是有点贵,再加运费。。。所以从本地买了那种6员一个的
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
135477
50UF就10圆了,300U要几十大洋啊
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
135549
引用第36楼拔刀斋于2009-08-03 12:22发表的  :
CD60 铝电解电容器
一、用途
该电容器主要应用于100HZ以下的单相异步电动机绕组连接,以及和三相异步电动机连接,从而使这些电动机可由单相系统来供电。
呢耐压呢?容量呢?子母电容质量呢?旧拆机电解呢?总之这电容很烂,再说铝电解又不能上交流
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
135551
引用第33楼black于2009-08-03 11:31发表的  :
话说中国现在的东西都是假的多......
前几天买了两个2N3055做自激推挽,还没有到3A,就烧掉了.....
说道3055,我想起了以前买的3DD15,打开一看是两个二极管,缺德(用锤子砸开看得)
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
135552
引用第35楼拔刀斋于2009-08-03 12:20发表的  :
要买真货去空调维修部买空调上用的铁罐电容,上面还写着VEGETABLE OIL
VEGETABLE OIL是什么?
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
135554
引用第34楼拔刀斋于2009-08-03 12:20发表的  :
不要乱拆油浸电容,小心碰到多氯联苯,强致癌
不吃就行了吧,我砸过微波炉电容呀?是不是多氯联苯的?
不过那电容是我捡的,在垃圾堆旁砸烂就走了(前4年的事)
好像不是,否则我早死了
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
135555
上多氯联苯资料:
百度转的,临外本人这几天去呼市,过3天回来
多氯联苯  多氯联苯(氯化联苯;PCBs)
  基本信息库
  中文名称:多氯联苯。
  英文名称:Polychorinated biphenyls; Polychlorodiphenyls
  别名:氯化联苯;PCBs[按氯原子数或氯的百分含量分别加以标号,我国习惯上按联苯上被氯取代的个数(不论其取代位置)将PCB分为三氯联苯(PCB3)、四氯联苯(PCB4)、五氯联苯(PCB5)、六氯联苯(PCB6)]。
  CAS No.:1336-36-3。
  分子式:C12H10-xClx。
  分子量:PCB3:266.5;PCB4:299.5;PCB5:328.4;PCB6:375.7。
  危险标记:14(剧毒品)。
  包装方法:小开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
  理化性质库
  主要成分:
  外观与性状:流动的油状液体或白色结晶固体或非结晶性树脂。
  熔点(℃):PCB3:-19~-15℃;PCB4:-8~-5℃;PCB5:8~12℃;PCB6:29~33℃。
  沸点(℃):340~375℃。
  相对密度(水=1):1.44(30℃)。
  相对蒸气密度(空气=1):
  蒸气压(kPa): PCB3:0.133×10-3kPa;PCB4:0.493×10-4kPa;PCB5:0.799×10-4?kPa。
  闪点:195℃/开杯。
  燃烧热(kJ/mol):
  稳定性和反应活性:稳定。
  危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
  溶解性:不溶于水,溶于多数有机溶剂。
  禁配物:强氧化剂。
  应急处置库
  皮肤接触:脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。
  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给予输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入:饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。
  呼吸系统防护:空气中浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。
  眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
  身体防护:穿胶布防毒衣。
  手防护:戴橡胶手套。
  其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
  泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。若是液体,防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。用砂土吸收。若大量泄漏,构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。若是固体,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
  有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。
  灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器,穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
  管理信息库
  操作的管理:密闭操作,提供充分的局部排风。防止烟雾或粉尘泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生蒸气或粉尘。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
  储存的管理:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
  运输的管理:运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。
  废弃的管理:多氯联苯的化学性质非常稳定,很难在自然界分解。处理多氯联苯的方法,归纳如下:
  (1)掩埋法。将多氯联苯及受多氯联苯污染物封存在经特殊设计的构筑物内或连同构筑物深埋于地下,也有利用现成山洞或防空洞等经防渗处理后来掩埋多氯联苯及其污染物的(作为暂时存放)。
  (2)微生物去除法。日本的学者从土壤中培养出了两种酵母菌:一种是红酵母属菌株;另一种是蛇皮癣菌。实验证明前者可分解40%的多氯联苯,后者可分解30%的多氯联苯,大量培养可以用来处理工业废水和土壤中的多氯联苯。美国的学者利用灰氧菌来吞噬多氯联苯,效果较显著。
  (3)焚烧法。此法被认为是目前最好的处理方法,但必须在专用的能彻底分解多氯联苯的高效率焚烧炉中进行,而不能随便焚烧。随意焚烧多氯联苯则可能产生毒性比多氯联苯更大的多氯二苯并二恶英(PCDD)、多氯二苯呋喃(PCDF)等物质。为了保证彻底销毁多氯联苯,对焚烧条件要严加控制。美国环境保护局规定:在焚烧多氯联苯时,温度应高于1150℃,在燃烧室的停留时间要大于2 s,氧气过剩量要大于3%,尾气中CO含量须小于100 ppm。另外,加拿大、美国和瑞典曾分别在水泥窑中进行过销毁多氯联苯的试验,结果表明,水泥窑能满足销毁多氯联苯的要求。
  (4)化学法。采用化学法来处理多氯联苯的方法已达10种以上,如氯解法、加氢脱氯法、Sunohio法、湿式催化氧化法、金属钠法、Goodyear法、金属钠-聚乙二醇法、臭氧法等,其中有些已有实用装置或工业试验装置,有些在实验室规模已取得成功。
  (5)物理法。目前国外已有微波等离子法、活性炭吸附法、放射线(??60?Co)照射法等方法投入实际应用。
  毒理学资料库
  急性毒性:LD50:1900 mg/kg(小鼠经口);PCB3:LD504250 mg/kg(大鼠经口);PCB4:LD5011000 mg/kg(大鼠经口);PCB5:LD501295 mg/kg(大鼠经口);PCB6:LD501315 mg/kg(大鼠经口)。最低致死剂量为500 mg/kg(人经口)。 经皮毒性涂敷于动物皮肤时,使局部表皮增厚、毛囊肿胀,肝脏出现脂肪变性和中央性萎缩。
  亚急性和慢性毒性:亚急性毒性:给一组大鼠喂饲PCB5为1 g/kg的饲料,动物在喂饲的第28~53 d之间死亡(Tucker & Gabtree,1970)。喂饲含Phenochlor DP6为2 g/kg的饲料死亡发生在第12~26 d之间(Vos & Koeman,1970)。在后一实验中,于尸检时见到肝脏增大、脾脏缩小以及进行性化学性肝卟啉症。Aulerich等(1973)给成年水貂喂饲含PCB为30 mg/kg的饲料(PCB3,PCB4,PCB6各为10 mg/kg),结果6个月内死亡率为100%。
  吸入毒性大鼠暴露在平均浓度为0.57 mg/m3的含氯65%的本品中,16 h/d,6周后,引起轻微肝损害,因此认为它比氯化萘危害更大。
  慢性毒性:严重的PCB中毒会使动物产生腹泻、血泪、运动失调、进行性脱水和中枢神经系统抑制等症状,甚至死亡。PCB对人的危害最典型的例子是日本1968年发生的米糠油事件。受害者食用了被PCB污染的米糠油(每千克米糠油含PCB 2000~3000 mg)而中毒。到1978年底止,日本28个县(包括东京、京都府、大阪府)正式确认了1684名病人为PCB中毒患者,其中30多人于1977年前先后死亡。PCB的毒性因动物的种属、性别、给毒方式、PCB本身的化学结构,以及所含杂质不同有很大差异。人类可能是最敏感的种属之一。
  代谢:PCB可通过哺乳动物的胃肠道、肺和皮肤很好地被吸收。PCB进入机体后,广泛分布于全身组织,以脂肪和肝脏中含量较多。母体中的PCB能通过胎盘转移到胎儿体内,而且胎儿肝和肾中的PCB含量往往高于母体相同组织中的含量。PCB在体内的代谢速率随氯原子的增加而降低。在哺乳动物体内的PCB,部分以含酚代谢物的形式从粪便中排出。所有羟基代谢物都通过胆汁经胃肠道从粪便排出。实验还说明,PCB含氯量愈高,这种羟基化反应发生的可能性越小。在人奶中亦能排出少量PCB,但均以原形化合物存在。
  中毒机理:肝脏是PCB中毒的主要靶器官之一。表现为肝大、肝功能的多项化验指标为阳性,如包括SGPT的多项肝脏酶活性指标呈现阳性,且与血液中PCB含量正相关。此外,血浆中安替比林半减期显著缩短(提示肝脏混合功能氧化酶活性被诱导)。很多PCB中毒病人的呼吸道与皮肤容易感染传染性疾病,这表明中毒病人免疫系统可能受抑制。
  致癌性:PCB对大鼠、小鼠都能产生致癌反应,产生癌变的器官均为肝脏。
  致突变性:Pcakall等(1972)发现给斑鸠食用含PCBs 10 mg/kg的饲料,其胚胎的染色体畸变明显增加。
  环境危害:对环境有严重危害,对水体和大气可造成污染。
  生态毒理毒性:水生生物毒性:LD501~10 μg/kg,鱼,96 h;5μg/L,鱼45 d,死亡(PCB5);LC50 30 μg/L,对虾,7 d(PCB3);LC50 80 μg/L,对虾,7 d(PCB5)。对家禽的毒性:400 mg/kg,鸡,20~24 d,死亡(PCB6);254 mg/kg,孟加拉雀,56 d,LD50(PCB5)
  生物降解性:环境中的PCB在通过生物食物链的过程中,由于选择性的生物转化作用而使低氯代组分逐渐消失。
  非生物降解性:PCB的化学性质很稳定,在环境中不可能通过水解或类似的反应以明显的速度降解。自然界的分解作用是靠土壤中微生物酶和依赖日光中紫外线,但效率不高。因此,PCB在环境中滞留时间相当长。
  残留与蓄积:PCB在环境中有很高的残留性。据IPCS出版的(1987)环境卫生基准(2)介绍,自1930年以来,全世界PCB的累计产量约为100万t,其中一半以上已进入垃圾堆放场和被填埋,它们相当稳定,而且释放很慢。其余的大部分通过下列途径进入环境:随工业废水进入河流或沿岸水体;从非密闭系统的渗漏或堆放在垃圾堆放场,由于焚化含PCB的物质释放到大气中。进入环境中的PCB的最终贮存所主要是河流沿岸水体的底泥,只有很少部分通过生物作用和光解作用发生转化。PCB在机体内有很强的蓄积性,并通过食物链逐渐被富集。已知水中含 0.01 μg/L的PCB时,在鱼体内的蓄积可达到水中浓度的20万倍,因此食鱼性鸟、兽体内的蓄积浓度较高。一些海中的大鱼和空中的凶鸟,如鲨鱼、海豹、猛禽,其体内PCB浓度可比周围环境高10.7~10.8倍。从南极的企鹅到北极的海豹体内都曾检出PCB,因而PCB污染已成为全球性的问题。PCB3一旦进入环境就会长时间地存在于环境中,难于降解,受PCB3污染的水和土壤也很难得到恢复。
  迁移转化和降解:PCB在空气中的可检出的浓度范围为1~50 ng/m3。未受污染的淡水中PCB含量应<0.1 ng/L;中等污染的河流与港湾为50 ng/L;重度污染的河流为500 ng/L。在活的生物体内的浓度取决于当地受PCB污染的程度。在几个国家进行的人体脂肪调查表明,虽然有一些国家报导PCB的含量较高,但大多数样品中的水平为1 mg/kg或更少。而职业接触者脂肪中含量却高得多,最高可达700 mg/kg。几项全国性的调查表明,PCB在血液中的浓度为0.3 μg/100ml左右,但是职业接触者可达200 μg/100 ml。对人口的调查表明,大多数人口中PCB含量浓度为0.02 mg/L左右,虽然也有高达0.1 mg/L的记录,但为数很少。据IRPTC资料(1982)介绍,估计一般人从空气、水和食物中每日总摄入量为5~100 μg,其中不包括从非食物来源的未知量。进入空气中的PCB会被迅速地吸附在颗粒物上,依据颗粒的大小以一定的速度沉降或随雨水降至地面。水体中的PCB主要附着在底泥中,当水体中浓度较低时,底泥中的浓度可以高出水质的数万甚至数十万倍。土壤中PCB主要被吸附在土壤表层。据10年前的估计,在多氯联苯的年产量中,只有20%在使用中消耗,其余80%进入环境中。据估计,目前存在于全世界的海洋、土壤、大气中的PCB总量为25~30万t。
  应急医疗库
  诊断要点:
  PCB中毒病人有下列症状:痤疮增皮疹,眼睑浮肿和眼分泌物增多,皮肤、黏膜、指甲色素沉着,黄疸,四肢麻木,胃肠道功能紊乱等,即所谓“油症”。与PCB长期接触的工人,常会发生痤疮皮疹,皮肤色素沉着,呈灰黑色或淡褐色,以脸部和手指为明显。全身中毒时,则表现嗜睡、全身无力、食欲不振、恶心、腹胀、腹痛、肝肿大、黄疸、腹水、水肿、月经不调、性欲减退等。化验时可见肝功能异常和血浆蛋白减低。
  处理原则:
  对症治疗。
  预防措施:
  在高温下操作时,须加强通风和密闭措施。有溅出或漏出热的溶液可能者,应戴呼吸面罩;防止皮肤接触,污染皮肤时用肥皂和清水冲洗。定期对职业接触的人员进行体格检查,早期发现症状,并对患者进行脱离接触或必要的解毒处理;严格防止PCB从呼吸道、消化道进入人体。
  对可疑的致癌因素,要进行周密地调查研究与人群调查,以便确定需要采取怎样的防护措施。
  对致癌物PCB主要是预防,加强对致癌物的控制,减少与避免接触。对已造成的大范围环境污染,要及时采取有效措施,进行治理。
  监测方法
  1.现场应急监测方法
  便携式气相色谱法(万本太主编:《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》)。
  2.实验室监测方法
  监测方法
  类 别
  来 源
  气相色谱法
  空气
  胡望钧主编:《常见有毒化学品环境事故应急处置技术与监测方法》
  气相色谱法
  固体废弃物
  中国环境监测总站等译:《固体废弃物试验分析评价手册》
  气相色谱法
  海产品
  GB 9675—88
  1.中国职业接触限值(GBZ 2—2002)
  2.环境标准
  中国(GHZB 1—1999)
  地表水环境质量标准(I、II、III类水域特定值)
  8.0×10-5 mg/L
  中国(GB 9674—88)
  食品卫生标准
  0.2 mg/kg(海产品)
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
137686
引用第42楼拔刀斋于2009-08-03 21:52发表的  :
皮肤接触有后遗症
资阳污染事件(骇人)
http://tieba.baidu.com/f?kz=1125104
好像不是有毒电容(但愿不是)还有我用石头砸的
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
137689
上内容(转)
多氯联苯(PCBs)污染伤害
《人类制造的恶魔—多氯联苯》
热爱大自然关心环境的朋友:您听说过“多氯联苯(PCBs)”吗?它是和“二噁英”一样据有极大生物毒性的、难降解的、具有强生物富集作用的、号称世纪之毒的三至物质(至畸、至突变、至癌)。就是它造成了一个特大的持久性污染,在长江的上游四川省资阳市沱江边上已存在30多年了。这种污染在当地已经对人们的健康造成了极大损害,笔者为此已长期反复多次向有关单位部门反映、向污染肇事者指出污染的严重性和破坏性,时间前后长达十几年之久、涉及的范围上至国家环保总局,下到现场操作工人。然而愚昧、无知和麻木加上一些人的道德不好,至使污染长期得不到控制和治理,受害者得不到应有的关照。为了我们共同的地球、为了人类的未来,希望各位能够帮助推动当地的环保工作。如果朋友们有兴趣了解事情的缘由请看有关附件!
或者用密码:6635312   打开Email:pcbs636@eyou.com观看。想了解更多详情请联系:
四川省资阳市机车厂铸造分厂设备科:郭汝中
电话:0832-6654235    Email :   guoruzhong461025@sina.com资阳的环境大敌多氯联苯
在上个世纪六十年代资阳县城西部一公里多的一片丘陵地区,是一个山清水秀物产丰富农作物栽种密集的地方。从1965年开始这里展开了大规模的三线建设,没多久一个大型工厂出现了。它就是铁道部资阳内燃机车厂, 这个厂的铸造分厂主要生产各种不同类型的金属铸件,供给机车生产和铁路运输的需要。为了熔炼金属首先就要安装各种熔炼设备,从1970年起二台100kw、2500Hz的中频炉安装好投入使用,陆续又有二台1.5吨工频炉、一台150㎏工频炉、一台0.5吨工频炉投入使用。这些设备都大量使用了当时我国正大量生产的含多氯联苯(PCBs)的电力电容器,前后一共用过RLS型中频水冷电力电容器五十多只, YL型风冷工频电力电容器五百多只。
同时为了给各个工厂提供电力在资阳九曲河流域新建了降压站和几个配电站,同样在这些地方也使用了数百只含多氯联苯(PCBs)的电力电容器。
三十多年过去后这些含PCBs的电力电容器已大部分损坏退出运行,其中RLS型中频水冷电力电容器已完全破损淘汰,YL型风冷工频电力电容器已有三百只左右淘汰,输配电部门的YLW型风冷工频电力电容器也基本退出运行。在这期间管理人员大多不懂多氯联苯(PCBs)的特性和危害性,一般员工更是不知PCBs为何物,由于种种原因对PCBs的泄漏污染防护工作未能有效地进行,破损的含PCBs的容器未能有效地管理。因此出现了无数令人费解的、极不负责任的、违法的行为。破损报废的PCBs电力电容器到处乱扔、有的卖给收废品的、有的被盗、有的被支解、有的流入江浙来的贩子手中、甚至出现在回炉的废料堆中,其中最正规的去路就是卖给国营的废品公司。在精铸车间大门外、在厂区外的农村小路边都有不少人看见过被拆毁的电力电容器内的铝箔和绝缘纸,农民的小孩子还拖着这些东西玩。
由于愚昧无知和有关部门认识不够工作不力,更加重了污染的危害。据笔者初步调查资阳九曲河下游和部分工厂地区已成为POPs(持久性有机污染物)的重污染区,相应的环境污染疾病比如:内分泌系统紊乱、生殖和免疫系统受到破坏、致使肝肾疾病、癌症和神经性疾病、皮肤疾病等大幅上升,而且都据有区域性和时间性的证据。
在资阳最典型的PCBs污染事故就是机车厂铸造分厂精铸车间的中频熔炼炉用的RLS型中频水冷电力电容器 ,在上个世纪七十年代至八十年代造成的人员伤害。
在以铸造分厂为中心的资阳九曲河下游地区患肝肾疾病和各种癌症的人比率特别高,神经性疾病比如:失眠、神经痛、神经分裂症、面瘫等发病率也高,最普遍的是皮肤疾病:主要表现是皮肤骚痒、严重的发生痤疮样潰烂。在七十年代后期至八十年代中期出生的婴儿先天性缺陷偏高。
从周边环境看野生的飞禽大量消失,不但看不到高飞的雄鹰,连在厂区、城区、民房、厂房上一年四季每天都可以见到的最普遍存在的麻雀都已有十多年不见了踪迹,同时常见的每天黄昏出来觅食的蝙蝠也难见踪影了。但是他们的食物如蒼蝇、蚊子、老鼠却并不见减少,特别是麦收季节的蝘虫更是繁多。
作者:220.167.118.*2004-4-28 10:21 回复此发言
2 多氯联苯(PCBs)污染伤害
小小一个资阳城走不到二里路就可以到农民的庄稼地,背靠小丘陵农村地区、面临水量充沛的沱江河,照理讲环境条件应该很好。四川资阳机车厂铸造分厂厂区及周围环境因污染所引起的疑似物侯变化,和环境性疾病的增多,不能不让人怀疑当地水土的安全性。在目前资阳近代所有的污染物中笔者认为多氯联苯(PCBs)及其衍生物是危害性最大、范围最广、时间最久的一类剧毒物质,虽然我们平常感觉不到它的存在,但它和二噁英(PCDD)、呋喃(PCDF)一样早已臭名远扬,为世界各国列为主要控制毒物,它的危害性远不是一般的粉尘和生活污水能比的,我们的老百姓对此远没有足够的认识。现在资阳已经撤县建市各种各样的基础市政建设方兴未艾,并提出以环境兴市的方针和口号。希望各级政府机构切实抓好环境保护工作为人民、为子孙后代造福,把多氯联苯(PCBs)的污染防治工作好好抓起来。
四川省资阳机车厂铸造分厂设备科
郭汝中
                                               2003年8月稿
附件:电力电容器铭牌:
中频水冷电力电容器:
工频电力电容器:
          资阳的多氯联苯(PCBs)
我国从上个世纪六十年代初开始生产多氯联苯(PCBs),PCBs良好的理化、电气性能促使国家在文革前夕使其大规模投入工业生产,并广泛应用于电气、油漆、化工机械等行业。但很快就通过世界各工业化国家的大量PCBs污染事故报道和相关的研究成果发表,认识到PCBs的巨大持久性危害,在文革结束时已下文禁止生产PCBs和限制已制成品的使用,到九十年代初进一步制定法规管制含PCBs的废弃物。目前我国已加入“关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约”二年,进一步通过国际合作来控制PCBs的污染。
四川省资阳从上个世纪六十年代初开始兴建以内燃机车厂为主的大中型企业,为此在安装的输配电设施和热加工设备中都进有含PCBs的大批物件,从型号标牌上现已可确认仅含PCBs的电力电容器至少有一千只(型号有:RLS、YL、YLW)。其它如:油漆、变压器油无法估计有多少含PCBs。
三十多年过去后这些含PCBs的电力电容器已大部分损坏退出运行,电力变压器大多数已换油。由于种种原因对PCBs的泄漏防护工作未能有效地进行,破损的含PCBs的容器未能有效地管理。加上其它生活、生产废弃物致使资阳九曲河下游和部分工厂地区成为POPs(持久性有机污染物)的重污染区,相应的环境污染疾病大幅上升。比如:内分泌系统紊乱、生殖和免疫系统受到破坏、致使肝肾疾病、癌症和神经性疾病、皮肤疾病等,而且都据有区域性和时间性的证据。
PCBs在高温环境中很容易变化生成毒性更大的多氯代二苯并呋喃、简称呋喃(PCDF),和多氯二苯-P-二噁英、简称二噁英(PCDD)。在资阳的热加工企业、大容量配电场地如果存在PCBs都有产生呋喃和二噁英的可能性。
早在1978年内江卫生防疫站对区内肉类样品64件、蛋样品制品35件进行检验,有机氯检出率达100%。1984年内江环境监测站抽验沱江鲤鱼样品16件、鲫鱼样品7件进行检验,666检出率达100%、DDT检出率达97%,而当时对多氯联苯、呋喃、二噁英还没有列为监测对象,它们都体现在有机氯的检出和DDT的检出率上。上个世纪六十年代初欧美科学家在进行残留农药检验时就发现DDT类检出物中混有不知名的物质、直到1967年瑞典科学家才将其分离出来证实为PCBs。
在资阳含PCBs的电力电容器有一半多在机车厂的铸造分厂其中RLS型中频水冷电力电容器集中用在精铸车间的中频熔炼炉上,从七十年代初期启用到九十年代初期完全淘汰、前后一共使用过五十多只。YL型工频电力电容器 分布在铸铁车间的几台大小不同的工频熔炼炉上,从七十年代初期开始用前后一共使用过六百只左右,到1995年初在厂的所有好坏YL型工频电力电容器有四百只左右、年底还有312只完好的YL型工频电力电容器在使用,到2003年七月还剩(好坏一共有)208只YL型工频电力电容器在设备上使用。YLW型高压工频电力电容器主要集中在各配电站、降压站,从六十年代末期开始使用、至今数百只YLW型电力电容器已大部分淘汰。以上各型含PCBs的电力电容器在资阳其它单位也有少量分布,这些含PCBs的电力电容器也大多数损坏退出运行。每个含PCBs的电力电容器装有大约十kg PCBs介质、在其他工业化国家七kg PCBs介质泄漏到自然界就算是特大环境污染事故(见“中国环境报”1995年1月15日 15566  期)。笔者至今还不知道在资阳有没有一只报废的PCBs电容器是符合国家法规的规定去了它该去的地方。反之从上个世纪七十年代初到现在笔者看到无数令人费解的、极不负责任的、违法的行为。破损报废的PCBs电力电容器到处乱扔、有的卖给收废品的、有的被盗、有的被支解、有的流入江浙来的贩子手中、甚至出现在回炉的废料堆中,最正规的去路就是卖给国营的废品公司。
这条留言是通过手机发表的,我也要用手机发表留言!
3 多氯联苯(PCBs)污染伤害
笔者长期观察几乎所有坏电容器在退出运行时,PCBs 介质都只有少量渗出,即使是炸开接线头往往也只有不到100克介质出来(这种情况很少)。目前我们回收到封存场地和运走的相当部分电容器,已经人为破坏了出线柱头或壳体,其中 PCBs 介质已大量流失!
而变压器呢、一般的人根本不知道内部装的是什么牌号的油。上个世纪八十年代初、笔者亲眼看见工人在给一台户外杆上变压器换油时,把变压器内部的旧油完全放空弃置于泥土中。据说这种情况是很普遍存在的。
在1995年笔者走访资阳所有的劳动安全、卫生防疫、环保部门没有一人知道PCBs是什么东西、有什么危害性,各使用现场的人也不懂PCBs的危害性。如此种种回想起来使人心寒。然而1995年以后应该说有关管理部门在上级领导部门督办下、在得知了有关PCBs的危害性和法规后应该有效地管理好PCBs、并广泛地向处于PCBs污染环境中的群众宣传教育、提高群众的自我防范意识、积极主动协助政府作好PCBs的管理控制工作。可是事实却不是这样,到2003年7月一直有破损报废的PCBs电力电容器到处乱扔、还可以在个体废品收购店内看见支解电力电容器、在回炉的废料堆中也会出现不该有的电力电容器。在机车厂的铸造分厂仍有数百只含PCBs的电力电容器在使用的情况下,有关管理部门竟然持续数年否认工厂还存在含PCBs的电力电容器。
由于愚昧无知和有关部门认识不够工作不力,更加重了污染的危害。在资阳最典型的PCBs污染事故就是机车厂铸造分厂精铸车间的中频熔炼炉用的RLS型中频水冷电力电容器 ,在上个世纪七十年代至八十年代造成的人员伤害。由于设备设计安装失误,电容器水冷条件不能达到,至使大量电容器損坏泄漏,由于缺乏备用品替换,一些轻微渗漏的电容器常带病坚持生产,现场想尽办法加强水冷,风冷措施一直见效不大。在很长时期中设备工作时电气室外也可闻到浓厚的泄漏的PCBs气味。
现场的操作工人,维修工人长期尽心尽力地打扫维护设备一点也不知道PCBs的毒性,而设备却持续十几年保持红旗设备的称号。
为了保证设备稳定生产有关领导曾经多次错误地组织工人,用手工在无任何防护手段和防护意识的情况下,对电容器进行抢修,补漏。
直到1978年新建的大冷却水池投入使用(容量比原来旧的大十多倍),电容器损坏的情况才有好转。八十年代中期原有含PCBs的电容器已经完全退出运行,但是现场破损电容器并没有得到妥善处理,工作室内外,维修场地附近都有乱扔的现象,被偷盗,拆毁,出卖的现象都有发生。
由此产生的后果是,在一个小小的精铸熔化,浇铸现场,熔化浇铸人员配置总数不到十人,加上其它辅助,维修,管理人员配置总数不到二十人。从七十年代到八十年代中期在此地工作和维修接触过破损电容器的人员中间。经调查在有形污染人员中现已有十三人死亡,其中癌症八人,肾损害二人,神经疾病一人,心血管疾病二人。在已死亡人员中只有一人岁数达62岁,其它人都在57岁以下。其中二十几岁二人,三十多岁二人,四十几岁五人、五十几岁三人。在活着的人当中现有癌症患者四人,肝病患者十多人,所有这些人三分之二以上患有程度不同的皮肤病。在极少数几个自觉良好的人中间,没有一人是长时间在PCBs重污染环境中工作过的。在有伤害症状的人员中发病时间基本是在接触污染一年以后至十几年间。八十年代后期新进入精铸现场的工作人员,基本上无上述伤害现象发生。
在机车厂铸造分厂铸铁车间用的风冷YL型工频电力电容器数量多使用时间长,由于自身特点相比之下污染强度低一些、污染范围广一些,对现场工作人员的伤害就不集中不明显,但不等于说污染不严重。
注:铸造分厂精铸车间的中频熔炼炉用的RLS型中频水冷电力电容器、由于功率大电热强度高加上有水存在的环境,很容易产生呋喃(PCDF)和二噁英(PCDD)。所以精铸车间中频熔炼炉RLS型中频水冷电容器,对工作人员的伤害就得考虑呋喃(PCDF)和二噁英(PCDD)的因素,特别是呋喃(PCDF)的影响。
4 多氯联苯(PCBs)污染伤害
                                                郭汝中
四川省资阳机车厂铸造分厂精铸车间
受多氯联苯污染伤害人员调查结果
说明:
第一部分   PCBs污染情况说明:
1、精铸车间熔炼澆铸工段,重污染主要集中在七十年代,到九十年代由于含PCBs介质的电容器都已损坏退出运行,所以可以视为无重污染时期。
2、八十年代由于含PCBs介质的电容器已大部分破损报废很少使用,修补工作已经逐渐停止,所以一,二级污染基本消除。
3、有形污染指当事人能觉察,旁边人能够证明的污染事件。
4、精铸工段的熔化工、澆铸工都在一个班组,叫熔化澆铸班,班内成员工作分工不同但经常交替工作;熔化澆铸班总人数不到十人。
5、1976年以前铸造分厂的电工都集中在设备科,故修理破损电容器的工作和现场维修工作是当时设备科电工班的事。
6、个别短期在精铸工段工作的人,因工作时间短污染强度低,作为潜在调查对象列出。
7、本调查结果除当时本人已经去世的人,由他的同事家人确认以外,活着的人都由本人和同事确认,确认签字的原始名单在外。
8、1975年以后设备科的部分维修电工、维修钳工到精铸车间;维修钳工和维修电工都在一个班组叫“维修班”。
9、本调查从1993年开始到1995年结束,以后只有少量补充。
10、本调查以1971~1993年精铸车间的RLS型水冷电容器污染为主,其它单位的PCBs电容器污染不在此调查范围内。
11、整个精铸工段包括熔炼、浇铸、和有关的维修、管理、其它辅助人员常规配置总数不到二十人(不包括制壳部分)。
第二部分PCBs有形污染强度划分等级:
一级:皮肤大面积浸润100 c㎡以上。一般在修补漏油电容器,清理破电容器时发生;撤换漏油电容器,清扫电容器爆炸现场时也可发生。
二级:皮肤大面积接触10~100c㎡左右,在修补电容器,拆换调整电容器,清扫电容器及工作现场时可发生。
三级:皮肤小面积接触10c㎡左右。在清扫电容器及托架时,在搬运漏油电容器时,电工、电炉操作工在日常工作时可发生。
四级:皮肤微小接触1c㎡左右、长时间呼吸含PCBs浓厚气味的空气。在清扫电气室和协助电工工作时,在搬运破损电容器时,或在有破损电容器工作的电气室内活动时。
五级:呼吸一般有PCBs气味空气,接触污染物较多的。七十年代和八十年代初在电炉工作时进入电气室;保养设备作电气室清结卫生工作时。
六级:出入一般污染环境、少量呼吸污染空气和接触污染物。七十年代在电炉、电气室附近工作,八十年代出入电气室内,电工维修破电容器时在场的人。
注:以上标准由笔者为区别不同情况的污染程度人为划分,受污染人员的确认也照此标准由知情者证明,统计到1993年所有PCBs电容器离开精铸车间为止。
受PCBs有形污染伤害人员统计调查名单
一 、死亡人员:
1、 杨林昌  男  电气工程师、工厂劳动模范、1972年调入我分厂主管电气工作,1972~1976年曾身先士卒多次带头修补漏油电容器,通过亲自操作制定、完善修补工艺,经常亲临现场检查电        容器工作或修补情况,曾多次双手沾满PCBs介质油,在1984年退修前每年都要接触一定量
PCBs污染物。
生前:皮肤疾病。
1986年12月25日因患贲门癌去世,享年62岁。
受污染情况:一级:每年几次4 年左右。三级:每年几次10年左右。五级:每年几次14年左右。
证人签名:(略)
2、 张正芳   男    熔炼工、1971~1974 年在中频熔化炉上工作,经常出入电气室打扫电气设备。
5 多氯联苯(PCBs)污染伤害
生前:体检身体健康。
1974年因肾病去世,享年27岁。
受污染情况:三级:每年几次4 年左右。四级:每月几次4 年左右。五级:每周几次4年左右。
证人签名:(略)
3、马良驿    男   熔炼工、1972~1987年在中频熔化炉上工作,经常出入电气室打扫电气设备,1987年调铸铁车间工频炉工作。
生前:皮肤疾病、阳萎、经常呼吸道感染、长期失眠。
1989年10月4日因忧郁性精神分裂症死亡,享年34岁。
受污染情况:三级:每年几次13年左右。四级:每年几次13年左右。五级:每年几次15年左右。
证人签名:(略)
4、杨平兴    男   浇铸工、1971~1976年在中频熔化炉上工作,经常出入电气室打扫电气设备,后调出分厂。
生前:肝病。
1990年11月13日因肝癌去世,享年39岁。
受污染情况:四级:每月几次6年左右。五级:每周几次6 年左右。
证人签名:(略)
5、马代良   男   混砂工、1973~1978 年在精铸工段工作,常出入中频炉场地、曾经在中频炉上短期工作。
生前:有胃、肺、肝脏疾病。
1990 年3月25日因食道癌、肝硬化去世,享年48岁。
受污染情况:五级:每年几次5年左右。六级:每月几次5年左右。
证人签名:(略)
6、邓久华   男  维修钳工、1978~1991年从事车间设备维修工作、多次邦助电工拆涣电容器、修补
电容器,曾经自行拆开破损电容器。
生前:肝脏疾病。
1991年11月13日因肝癌去世,享年48 岁。
受污染情况:一级:每年几次2年左右。四级:每年几次10年左右。五级:每月几次10年左右。
证人签名:(略)
7、张   奎   男   熔炼工、工厂劳动模范、1972~1991年间都在中频熔化炉上工作、常清扫设备,长期住在车间,在PCBs氛围中处的时间较长。
生前:皮肤病、肝病。
1992 年3月18日因肝癌去世,享年57岁。
受污染情况:二级:每年几次10 年左右。三级:每年几次18 年左右。五级:每周几次18 年左右。
证人签名:(略)
8、陈兴良    男     浇铸工、曾任班长、1975~1993年间都在中频熔化炉上工作,熔炼、浇铸工作都干过,经常清扫电气设备。
生前:皮肤病。
1994 年8月21日因肺癌去世,享年46岁。
受污染情况:三级:每年几次6年左右。四级:每年几次6年左右。五级:每周几次15年左右。
证人签名:(略)
9、许   可     男    熔炼工、1986~1993年间都在中频熔化炉上工作,是陈兴良的徒弟、经常清扫电气设备。
生前:
1994年7月2日因肾病去世,享年27岁。
受污染情况:四级:每年几次4年左右。五级:每月几次5年左右。六级:每周几次7年左右。
证人签名:(略)
10、吴明英   男    浇铸工、1971~1973年在精铸工段工作。
生前:
1996年因脑溢血去世,享年49岁。
受污染情况:
证人签名:(略)
11、杨跃炬   男   维修钳工、1971~1975年在设备科、1975~1977年在精铸车间工作。
生前:皮肤病、胃病。
2000年因肝癌去世,享年53岁。
受污染情况:四级:每年几次3年左右。五级:每年几次5年左右。六级:每月几次6年左右。
证人签名:(略)
12、唐先贵    男    熔炼工、1973~1975年在中频熔化炉上工作,经常出入电气室打扫电气设备,1975年后调铸铁车间工频炉工作。
生前:皮肤病、1975年患肝病。
2001年因前列腺癌去世,享年53岁。
受污染情况:三级:每年几次3年左右。五级:每月几次3年左右。六级:每周几次3年左右。1975~2000年间在铸铁车间工频炉受PCBs污染不明。
证人签名:(略)
13、曲本忠  男 造型工、1971~1973年在精铸工段工作,1973年调出精铸车间。
生前:皮肤病、矽肺、鼻炎、高血压。
1976年10月因脑溢血去世,享年44岁。
受污染情况:五级:每年几次3年左右。六级:每月几次3年左右。
证人签名:(略)
14、陈德富   男  1954年4月出生气割工、1971~2003年间在精铸工段从事铸件气割工作。
6 多氯联苯(PCBs)污染伤害
身体状况:皮肤病、2001年患食道癌。于2004年2月18日去世,享年50岁。
受污染情况:五级:每年几次19年左右。六级:每年几次19年左右。
证人签名:(略)
二     在世人员:
1、杨火贵   男   1937年出生  维修钳工、1978~1981年间在精铸车间从事维修工作,曾参加中频电机组的修理工作。
身体状况:1982年患喉癌。
受污染情况:三级:每年几次3年左右。五级:每年几次4 年左右。
证人签名:(略)
2、郭汝中   男    1946年出生   维修电工、1972~1975年在设备科、1975~1981年在精铸车间从事维修工作,在1972~1983 年间曾多次修补漏油电容器,经常出入电气室进行日常维修、调整、请扫工作。
身体状况:七十年代后期肝区不适、皮肤病、八十年代肺部出现病变、萎缩性胃炎、1990年患鼻咽癌。
受污染情况:一级:每年几次8年左右。二级:每年几次8年左右。五级:每周几次10年左右。
证人签名:(略)
3、兰文礼   男  1944年出生   浇铸工、1971~1980年在年间都在中频熔化炉上工作,曾任班长、经常出入电气室进行日常清洁卫生工作。
身体状况:  1995年3月患肺癌。
受污染情况:三级:每年几次9年左右。四级:每年几次9年左右。五级:每月几次9年左右。
证人签名:(略)
4、刘继伦  男   1951年出生   熔炼工、1971~1984年在中频熔化炉上工作,经常出入电气室进行日常清洁卫生工作。
身体状况:皮肤病、1976年患肝病。
受污染情况:二级:每年几次8年左右。四级:每月几次9年左右。五级:每周几次13年左右。
证人签名:(略)
5、何群章  男  1952年出生   浇铸工、1971~1993年间在中频熔化炉上工作,有时进入电气室帮助打扫清洁。
身体状况:  皮肤病、1977年患肝病。
受污染情况:五级:每周几次19年左右。六级:每周几次19年左右。
证人签名:(略)
6、林树全  男  1935年出生   维修电工、1970~1975年在设备科、1975~1981年在精铸车间从事维
修工作,在1972~1980年间曾多次修补漏油电容器,经常出入电气室进行日常维修工作。
身体状况:  皮肤病、1977 年患肝病。
受污染情况:一级:每年几次7 年左右。二级:每年几次7 年左右。五级:每周几次10年左右。
证人签名:(略)
7、罗建莲    女    1951 年出生    维修电工、1970~1975 年在设备科、1981~1993 年在精铸车间从事维修工作,曾多次修补漏油电容器。
身体状况:  皮肤病、1978 年患肝病。
受污染情况:一级:每年几次4 年左右。三级:每月几次8 年左右。五级:每月几次12年左右。
证人签名:(略)
8、彭燕章   男  1952年出生  清铲工、1973~1993年间在精铸工段从事铸件清理工作,偶尔出入中频熔化炉场地、长期在污染环境中工作。
身体状况:  1980 年患肝病。
受污染情况:五级:每年几次18 年左右。六级:每月几次18 年左右。
证人签名:(略)
9、胡培康    男    1951 年出生     维修电工、1970~1975 年在设备科,1975~1990 年在铸铁车间工作。曾多次修补漏油电容器。
身体状况    皮肤病、1980 年患肝病。
受污染情况:一级:每年几次4 年左右。四级:每月几次8 年左右。五级:每月几次18年左右。
证人签名:(略)
10、蒋佩林    男    1952 年出生    浇铸工、  1975~1993 年在年间都在中频熔化炉上工作,有时出入电气室打扫清洁。
身体状况:  皮肤病、1984 年患肝病。
受污染情况:四级:每年几次6 年左右。五级:每周几次15 年左右。六级:每周几次15 年左右。
证人签名:(略)
11、刘祖林   男   1967年出生  熔炼工、1986~1993 年在中频熔化炉上工作,经常出入电气室进行日常清洁卫生工作。
身体状况:  1990 年患肝病。
受污染情况:四级:每年几次4 年左右。五级:每月几次5 年左右。六级:每周几次7年左右。
证人签名:(略)
7 多氯联苯(PCBs)污染伤害
12、李林发   男   1955 年出生    维修电工、1982~1993 年在精铸车间从事维修工作,经常出入中频熔化炉场地工作。
身体状况:  1994 年患肝病。
受污染情况:三级:每年几次8 年左右。五级:每月几次8 年左右。
证人签名:(略)
13、张赞华   男   1955年出生   维修钳工、1976~1986 年在精铸车间从事维修工作,曾多次参加中频机组的维修、出入中频熔化炉场地工作。
身体状况:  皮肤病、气管炎、1982 年患肾病。
受污染情况:三级:每年几次10 年左右。五级:每月几次10 年左右。
证人签名:(略)
14、李友良    男  1939 年出生     维修电工、1972~1975 年在设备科曾多次修补漏油电容器。
身体状况:  皮肤病、1981年患肾病。
受污染情况:一级:每年几次4 年左右。五级:每月几次4 年左右。
证人签名:(略)
15、譚文义    男  1950年出生   浇铸工、1971~1989年间都在中频熔化炉上工作,有时出入电气室
打扫清洁。
身体状况:  1989年患肠结核、前后二次手术。
受污染情况:三级:每年几次3 年左右。四级:每年几次10 年左右。五级:每周几次17 年左右。
证人签名:(略)
16、龙孝昌    男  1946年出生   熔炼工、1971~1984 年在中频熔化炉上工作,经常出入电气室进行
清洁卫生工作。
身体状况:  皮肤病。
受污染情况:三级:每年几次10 年左右。五级:每周几次14 年左右。
证人签名:(略)
17、李鹤歧  男  1940年出生    熔炼工、1974~1980 年在中频熔化炉上工作,经常出入电气室进行清洁卫生工作。
身体状况:  皮肤病。
受污染情况:三级:每年几次6 年左右。五级:每周几次6 年左右。
证人签名:(略)
18、高永平    男   1951 年出生   热处理工、1971~1988 年在精铸工段从事模型焙烧和铸件热处理工作,1988 年转为熔炼工开始在中频熔化炉上工作。
身体状况:  皮肤病、神经痛。
受污染情况:四级:每年几次3 年左右。五级:每月几次20 年左右。
证人签名:(略)
19、董子固    男  1939 年出生    电焊工、1984~1993 年间在精铸工段工作。
身体状况:  皮肤病、胃病。
受污染情况:五级:每年几次5 年左右。六级:每月几次5 年左右。
证人签名:(略)
20、邓昭明   男  1946年出生  木工、1973~1977年间在精铸车间曾多次用环氧树脂修补漏油电容器。
受污染情况:二级:每年几次2 年左右。三级:每年几次5 年左右。五级:每年几次5年左右。
证人签名:(略)
21、漆玉远   男   1946 年出生   塑料模型工、1978~1987 年间曾多次用环氧树脂修补漏油电容器。
身体状况:  皮肤病、神经痛。
受污染情况:三级:每年几次3 年左右。四级:每年几次5 年左右。
证人签名:(略)
22、黄示良   男   1945 年出生   塑料模型工、1978~1987 年间曾多次用环氧树脂修补漏油电容器。
身体状况:  皮肤病、神经类疾病、咽喉疾病。
证人签名:(略)
23、谢政桂   女   1944 年出生   塑料模型工、1973~1987 年间曾多次用环氧树脂修补漏油电容器。
身体状况:  皮肤病。
受污染情况:三级:每年几次2 年左右。四级:每年几次4 年左右。
证人签名:(略)
24、袁文蔚   女   194 年出生    塑料模型工、1977~1981 年间曾用环氧树脂修补过漏油电容器。
身体状况:  皮肤病、神经类疾病、内分泌紊乱。
证人签名:(略)
25、杨丽芬   女   1950 年出生  塑料模型工、1979~1987年间在塑料模型班工作,曾参预用环氧树脂修补漏油电容器。
受污染情况:三级:每年几次2 年左右。四级:每年几次2 年左右。
8 多氯联苯(PCBs)污染伤害
证人签名:(略)
26、何胜武   男  1943 年出生     造型工、1975~1980 年间在精铸工段工作,后调出车间。
身体状况:  皮肤病、心脏病。
受污染情况:五级:每年几次5 年左右。六级:每年几次5 年左右。
证人签名:(略)
27、胡端清   男  1939年出生  维修钳工、1971~1975年在设备科、1975~1988年在精铸车间从事维修工作,曾多次参加中频机组的维修、出入中频熔化炉场地工作。
身体状况:  皮肤病、肝病。
受污染情况:三级:每年几次13 年左右。六级:每年几次13 年左右。
证人签名:(略)
28、汪维银   男  1950 年出生   清铲工、1976~1986 年间在精铸工段从事铸件清理工作,偶尔出入
中频熔化炉场地。
身体状况:  皮肤病。
受污染情况:五级:每年几次10 年左右。六级:每年几次10 年左右。
证人签名:(略)
29、曾启华    男   1945年出生   电气工程师、1975~1993 年在设备科主管分厂电气工作,曾和
杨林昌一起修补过漏油电容器。
身体状况:  良好。
受污染情况:一级:每年几次2 年左右。五级:每年几次15 年左右。
证人签名:(略)
30、王士信   男 1940年出生  工程师、1971~1988 年间主管精铸工段的工作,后调出车间。
身体状况:  良好。
受污染情况:五级:每年几次10 年左右。六级:每年几次15 年左右。
证人签名:(略)
31、李永和     男    1954年出生    维修电工、1983~1993年间在精铸车间从事维修工作,常出
电气室进行维修等工作。
身体状况:  良好。
受污染情况:三级:每年几次7 年左右。五级:每周几次10 年左右。
证人签名:(略)
32、谢觉明     男    1952 年出生   热处理工、1971~1985 年间在精铸工段从事模型焙烧和铸件热处理工作,1985年转为电焊工后曾到金属模工作7年再回到精铸工段。
身体状况:  良好。
受污染情况:五级:每年几次7 年左右。六级:每月几次13 年左右。
证人签名:(略)
33、石维海     男  1952年出生   电焊工、1972~1984 年间在精铸工段工作,后调出车间。
身体状况:  良好。
受污染情况:五级:每年几次10 年左右。六级:每月几次12 年左右。
证人签名:(略)
34、向忠孝    男   1951 年出生   天车工、1974~1987 年间在精铸工段工作,后调出车间。
身体状况:  良好。
受污染情况:五级:每年几次10 年左右。六级:每月几次13 年左右。
证人签名:(略)
35、黄秀章    男   1938年出生  电气工程师、1971~1974 年在设备科工作。曾接触过漏油电容器。
身体状况:  面瘫、心脏病。
受污染情况:三级:每年几次2 年左右。五级:每月几次3 年左右。
证人签名:(略)
36、扬旭东  男   1949 年出生   熔炼工、1972~1973年曾在中频熔化炉工作,后调出车间。
身体状况:  良好。
受污染情况:四级:每年几次1 年左右。五级:每月几次1 年左右。六级:每周几次1 年左右。
证人签名:(略)
37、孙国光   男  1946 年出生   1972年曾在中频熔化炉上工作、后离开1990~1995年又回到
中频熔化炉上工作。
身体状况:  良好。
受污染情况:四级:每年几次1 年左右。五级:每月几次1 年左右。六级:每周几次4 年左右。
证人签名:(略)
三     潜在调查人员:
1、友江德  男 1939年出生  维修钳工、1977~1978年在精铸车间从事维修工作。
2、狄登福   男 1942年出生  维修电工、1971~1985年在设备科工作。曾患面瘫。
3、孙一鸣   男 1934年出生  维修电工、1970~1973 年在设备科工作。肝病。
4、庞钟训   男 1944年出生  维修电工、1971~1975 年在设备科工作。肝病。
5、陈玉金   女 1936年出生  维修电工、1970~1987 年在设备科工作。神经疾病。
6、孙联群   女 1954年出生  维修电工、1971~1975 年在设备科工作。皮肤病。
7、楮亚萍   女 1950年出生  维修电工、1971~1979 年在设备科工作。肾病。
8、何月英   女 1947年出生  维修电工、1971~1975 年在设备科工作。皮肤病、胆囊炎。
9、江水春   男 1945年出生  维修电工、1971~1975 年在设备科工作。
10、洪勛义  男 1949年出生  维修电工、1971~1982 年在设备科工作。
11、李元兴  男 1930 年出生  维修电工、1971~1975 年在设备科工作。
12、沈卜华  男 1955年出生  维修电工、1971~1975 年在设备科工作。
13、王永杰  男 1954年出生  维修电工、1982~1983年在精铸车间从事维修工作。
14、陆贤忠  男 1945 年出生  浇铸工、1971 年曾在精铸工段工作。
15、李俊田  男 1943 年出生  浇铸工、1971 年曾在精铸工段工作。
16、何孝恕  男 1950 年出生  造型工、1975~1977 年间在精铸工段培训。
17、周芷兰  女 1948 年出生  造型工、1975~1977 年间在精铸工段培训。
18、李毅英  女 1950 年出生  造型工、1975~1977 年间在精铸工段培训。
19、李泽康  男 1951 年出生  造型工、1975~1977 年间在精铸工段培训。
20、黄昌友  男 1953 年出生  造型工、1975~1977 年间在精铸工段培训。
21、唐家容  女 1953 年出生  造型工、1975~1977 年间在精铸工段培训。
22、吴文玉  女 1952 年出生  造型工、1975~1977 年间在精铸工段培训。
23、朱  兵  女 1952 年出生  造型工、1975~1977 年间在精铸工段培训。
24、方永兰  女 1955 年出生  造型工、1975~1977 年间在精铸工段培训。
25、方亚玲  女 1956 年出生  造型工、1975~1977 年间在精铸工段培训。
26、张德伟  男 1954 年出生  造型工、1975~1977 年间在精铸工段培训。
27、李得明  男 1949 年出生  造型工、1975~1977 年间在精铸工段培训。
28、魏继先  女 1954 年出生  造型工、1975~1982 年间在精铸工段培训。
29、代克俊  男 1954 年出生  造型工、1975~1993 年间在精铸工段工作。
30、张真吕  男 1939 年出生  工程师、1979年曾在精铸工段工作。
31、黄建文  男 1945 年出生  1988年曾在精铸工段干浇铸工作。
32、兰  华  男 1945 年出生  浇铸工、197   年曾在精铸工段工作。
33、袁玉礼  男 1947 年出生  清铲工、1975~1977年间在精铸工段工作。
34、胡水娣  女 1942 年出生  气焊工、1971~198 年间曾在精铸工段工作。
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
139496
引用第47楼dz567于2009-08-12 09:51发表的  :
好多高压电容都是拼合的.要小心才是.不然爆炸了不得了.
爆炸过(燃烧发出一点声音)原因是过压(630V超压到2100V)
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
139497
引用第48楼特斯拉线圈于2009-08-12 10:24发表的  :
474(0.447UF)的CL电容
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
140342
引用第43楼ms1175555于2009-08-03 22:02发表的  :
极性电容只要用交流一短路一定爆 [s:92]
不过用1毫伏就不一定了
小特斯拉圈圈作者
15年11个月前 IP:未同步
140360
引用第49楼特斯拉线圈于2009-08-12 10:25发表的  :
474(0.447UF)的CL电容
写错了,是0.47uf
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1个月25天前活动
