感应电动势烧铜丝
小特斯拉圈圈2009/07/24电磁炮 IP:内蒙古
蓄电池是12V2AH的,那个电感是250W钠灯镇流器
这回是在线观看。
有疑问跟帖
XXXXXXXXXXXXXXXXX/u65/v_XXXXXXXXXXXXXXml
XXXXXXXXXXXXXXXXX/u55/v_XXXXXXXXXXXXXXml
40
black
15年6个月前 IP:未同步
130748
你那根本不是自感电动势.......
只是电弧为电流打通了一条路线而已.....
主要烧铜丝的电流还是电瓶提供的....
还有你的声音,很可爱....
是boy or girl?
dr-sama
15年6个月前 IP:未同步
130770
那啥“別點火” “我沒點火 我射了..”
雷  真雷  雷地我里嫩外焦
還有 那渣畫質 喵的 看得真痛苦
带火星的木条
15年6个月前 IP:未同步
130789
声音很可爱
飞天狂想
15年6个月前 IP:未同步
131073
恩恩````恩```电弧``3厘米``恩  恩``太好玩了``“这口气真可爱``嘿嘿``很强悍的````
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
131076
是不是学电焊机的原理大电流 [s:246] 这种玩法那电源会很惨 [s:92]
kangyuhelf2
15年6个月前 IP:未同步
131085
听声音。。如果LZ是boy的话应该未满十周岁。。
那么最大的可能就是LZ是。。。。
kangyuhelf2
15年6个月前 IP:未同步
131086
原来真的是boy。。。。。。12岁。。。。。。。。。。。。。。
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
131149
引用第1楼black于2009-07-24 17:42发表的  :
你那根本不是自感电动势.......
主要烧铜丝的电流还是电瓶提供的....
还有你的声音,很可爱....
是boy or girl?
BOY
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
131150
引用第2楼FBI于2009-07-24 18:17发表的  :
雷  真雷  雷地我里嫩外焦
還有 那畫質 喵的 看得真痛苦
还是用那手机拍的
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
131151
引用第7楼kangyuhelf2于2009-07-25 11:54发表的  :
我13岁了
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
131152
引用第5楼west_0830于2009-07-25 11:21发表的  :
我经常用那电瓶玩短路,还带过12V200W的灯泡,短路电流8A
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
131158
第二个是直接短路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 [s:249]
WYS111
15年6个月前 IP:未同步
132130
呵呵,年轻有为啊~
鉴定结论,是boy,他的年龄还没有变声。
lz可以发展一个自己志同道合的伙伴,这样就不孤独了。
我那时候就把自己的好朋友带到沟里去了:)
tyl961115
15年6个月前 IP:未同步
137815
这样子对电瓶的寿命很不利!不过确实挺好玩的。
kevin
15年6个月前 IP:未同步
137830
我射了= =~~~~
话说你可以试试用导线短路电瓶。。更好玩。。。我做过。。。 [s:94]  [s:94]
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
137831
引用第14楼tyl961115于2009-08-07 20:58发表的  :
反正这电瓶也快坏了
叛逆·大白鼠
15年6个月前 IP:未同步
137833
LZ您声音真可爱。。。。
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
137845
引用第17楼叛逆·大白鼠于2009-08-07 21:18发表的  :
LZ您声音真可爱。。。。
额 可爱吗 一点也不可爱
潜伏者
15年6个月前 IP:未同步
138351
当初我也是由这个玩起的,不过看电流不是很大。或者说还能更爽!
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
138354
引用第19楼狩猎者于2009-08-09 06:11发表的  :
短路冲到420V的450V6800UF电容,一定很爽
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
138355
不过有点恐怖,我是不敢,以前短路一个冲到350V的2.2U电容也把我吓了一跳
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
138356
引用第21楼特斯拉线圈于2009-08-09 08:39发表的  :
CBB21的,频闪灯里的
yzph1984
15年6个月前 IP:未同步
138373
汽车12V100AH的蓄电池 用锯条短路 火光四射
dz567
15年6个月前 IP:未同步
138376
小孩子玩电还是要有大人在场为好.同时小心拉弧对眼睛不好.
更要小心拉弧跳出的残渣蹦到眼睛里.
不要养成什么东西都拿来短路的习惯.前面的朋友可不能教他短路电瓶.
学会了拿电线去连更大的电瓶或者干脆去连家里的220v照明电.....
小朋友小心电有时候也会咬人的.....13了.也不小...
+100
科创网
2009-08-09
有道理,注意培养兴趣
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
138400
引用第24楼dz567于2009-08-09 10:42发表的  :
更要小心拉弧跳出的残渣蹦到眼睛里.
哈 我小时候真短路过220,当时也没多大声音,然后就跳闸了
justinpiggy
15年4个月前 IP:未同步
154580
我是是初中的,看来KC里的小科技爱好者还真多
你可以是12AH的蓄电池,2AH的短路电流没多少,我在一个12V 60AH的蓄电池上试过,火花很吓人,短路导线是一根6MM^2的铜线,嘿嘿,烧完变黑了
justinpiggy
15年4个月前 IP:未同步
154583
但这个绝对不是感应电流的问题,而且感应电动势是电动机的原理,其实是感应电流在磁体(比如电磁炉上的锅)中产生涡流,产生的热量来加热东西,你这个就是短路电流大些罢了,其实这些火花和温度把8节新金霸王串连的也行
justinpiggy
15年4个月前 IP:未同步
154584
还是小心为好,这个对电池的破坏很大的
chefsanji
15年4个月前 IP:未同步
154586
LZ很有前途
小特斯拉圈圈作者
15年4个月前 IP:未同步
154663
引用第27楼justinpiggy于2009-10-02 21:46发表的  :
第一个接了电感,瞬间感应出高电压,大电流,最后烧化捅死,
justinpiggy
15年4个月前 IP:未同步
154667
感应加热是要高频电流产生高频磁场才行
yangliang897
15年4个月前 IP:未同步
154702
呵呵很可爱啊!
今天节日快乐啊
小特斯拉圈圈作者
15年4个月前 IP:未同步
154714
引用第31楼justinpiggy于2009-10-03 09:54发表的  :
感应加热是要高频电流产生高频磁场才行
这个不是感应加热
slof
15年4个月前 IP:未同步
154730
小特斯拉圈圈作者
15年4个月前 IP:未同步
154753
引用第34楼slof于2009-10-03 13:40发表的  :
上个俺作的感应加热给大伙瞧瞧
NB 怎么做的
铁都化了
justinpiggy
15年4个月前 IP:未同步
154777
上个俺作的感应加热给大伙瞧瞧
线圈,这个才是感应加热,看到你们家电磁炉上有个"IH"么?
IH是Induction Heater的简称,就是感应加热器的意思
在感应加热中,只有铁磁性物质会被加热(所以IH加热铁不会超过700多度,因为到700多度时铁就不能被磁化了),所以铜放在SLOF的机器里温度几乎不变,
slof
15年4个月前 IP:未同步
154902
引用第36楼justinpiggy于2009-10-03 16:59发表的  :
在感应加热中,只有铁磁性物质会被加热(所以IH加热铁不会超过700多度,因为到700多度时铁就不能被磁化了),所以铜放在SLOF的机器里温度几乎不变,[/quote]
你错了,铜铝虽然远不及铁好加热,但在线圈中同样会发热。
另外看照片中这个温度难道只有700度不到?我相信1200度是有的。
上个工作的视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNzc0NjY2NzY=.html
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
154909
这个工作靠的是涡流,不是磁性
电磁感应,线圈产生了磁场,金属内部产生涡电流
卡布卡
15年2个月前 IP:未同步
164443
强烈要求上电路 [s:255]  [s:251] slof你的咋做的 [s:246]
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,2天23时前活动
