引用第1楼black于2009-07-24 17:42发表的 :
你那根本不是自感电动势.......
只是电弧为电流打通了一条路线而已.....
主要烧铜丝的电流还是电瓶提供的....
还有你的声音,很可爱....
是boy or girl?
BOY
你那根本不是自感电动势.......
主要烧铜丝的电流还是电瓶提供的....
还有你的声音,很可爱....
是boy or girl?
引用第2楼FBI于2009-07-24 18:17发表的 :
那啥“別點火” “我沒點火 我射了..”
雷 真雷 雷地我里嫩外焦
還有 那畫質 喵的 看得真痛苦
引用第7楼kangyuhelf2于2009-07-25 11:54发表的 :
原来真的是boy。。。。。。12岁。。。。。。。。。。。。。。
引用第5楼west_0830于2009-07-25 11:21发表的 :
是不是学电焊机的原理大电流 [s:246] 这种玩法那电源会很惨 [s:92]
引用第14楼tyl961115于2009-08-07 20:58发表的 :
这样子对电瓶的寿命很不利!不过确实挺好玩的。
引用第17楼叛逆·大白鼠于2009-08-07 21:18发表的 :
LZ您声音真可爱。。。。
引用第19楼狩猎者于2009-08-09 06:11发表的 :
当初我也是由这个玩起的,不过看电流不是很大。或者说还能更爽!
引用第21楼特斯拉线圈于2009-08-09 08:39发表的 :
不过有点恐怖,我是不敢,以前短路一个冲到350V的2.2U电容也把我吓了一跳
引用第24楼dz567于2009-08-09 10:42发表的 :
小孩子玩电还是要有大人在场为好.同时小心拉弧对眼睛不好.
更要小心拉弧跳出的残渣蹦到眼睛里.
不要养成什么东西都拿来短路的习惯.前面的朋友可不能教他短路电瓶.
学会了拿电线去连更大的电瓶或者干脆去连家里的220v照明电.....
小朋友小心电有时候也会咬人的.....13了.也不小...
引用第27楼justinpiggy于2009-10-02 21:46发表的 :
但这个绝对不是感应电流的问题,而且感应电动势是电动机的原理,其实是感应电流在磁体(比如电磁炉上的锅)中产生涡流,产生的热量来加热东西,你这个就是短路电流大些罢了,其实这些火花和温度把8节新金霸王串连的也行
引用第31楼justinpiggy于2009-10-03 09:54发表的 :
感应加热是要高频电流产生高频磁场才行
