经过两天研究,终于把KNDX弄清楚了,虽然还是不知道KNO3有何用,但是在应用方面总结了前人的经验,并有自己的看法。
需要的物品:KNO3(CP)、Al、铁锈、坩锅、酒精灯、铁架台、红磷……(太多了,提到什么就去弄来吧)
还有列一下可能需要制的东西:
KNDX:60%的KNO3加40%的葡萄糖(蔗糖亦可)混合并热溶,最后蒸发+烘干。能燃烧放热提供动力,且较为稳定不易因挤压而废了。
KNDX+:以KNDX为基础,混入少量Fe2O3以提高燃烧温度。
KNDX++:以KNDX为基础,混入少量铝粉,能使反应温度超过1000度,可以把你给炭化了。
第一部分:发动机
发动机是最基础的,先说。由于我们能力有限,液态H2+O2肯定是不行了,况且H2比较危险。乙醇怕把壳溶了,这里只能用KNDX了。
取真彩牌水笔芯一只(老式头部可拆的),拆下头部,把管子里洗干净,晾干后用502把头部顶端封死,再把头部装回去按紧点,最好也用502加固下,最后截取管长(不含头部)50mm。
下面来制造KNDS,多造点,热溶完后加热,待其未完全成固态时倒入前面的管内,想办法压紧点。
如果你希望能飞远点就得加Fe2O3。先找一段破旧的小区围栏,拿树枝顶其金属部分下端,得到铁锈。回来后把杂物除掉,然后拿去加热,得到Fe2O3。在KNDX热溶后加热过程中混入一些Fe2O3,这样得到的就是KNDX+了。
为了防止爆炸,就得防止Fe2O3聚在一起。因此只能待KNDX完全干后再混合搅拌,最后再把粉状物倒入管中。
KNDX+的好处在于温度高,产生动能更大,还能加快把壳体尾端熔掉,这样能飞更长时间。
千万不要企图使用KNDX++,实验(别人的)证明这会把你的Rocket变成二踢腿。
第二部分:HEAT部分
前面的只是个发动机,现在来HEAT部分。HEAT部分要装在发动机最前端,推荐使用KNDX++,能炭化别的东西。制作时就是把Fe2O3换成铝粉,可以稍微多放点,也可以混上Fe2O3或者是镁粉。
装的时候先装HEAT部分,这样它就在前面了,所占长度取决于你的需要,但不要超过10mm,后面装发动机用的。最后用石灰封上。
