关于KNDX的研究《转的》
zhao9985222009/07/18极客DIY IP:江苏
经过两天研究,终于把KNDX弄清楚了,虽然还是不知道KNO3有何用,但是在应用方面总结了前人的经验,并有自己的看法。
需要的物品:KNO3(CP)、Al、铁锈、坩锅、酒精灯、铁架台、红磷……(太多了,提到什么就去弄来吧)
还有列一下可能需要制的东西:
KNDX:60%的KNO3加40%的葡萄糖(蔗糖亦可)混合并热溶,最后蒸发+烘干。能燃烧放热提供动力,且较为稳定不易因挤压而废了。
KNDX+:以KNDX为基础,混入少量Fe2O3以提高燃烧温度。
KNDX++:以KNDX为基础,混入少量铝粉,能使反应温度超过1000度,可以把你给炭化了。
第一部分:发动机
发动机是最基础的,先说。由于我们能力有限,液态H2+O2肯定是不行了,况且H2比较危险。乙醇怕把壳溶了,这里只能用KNDX了。
取真彩牌水笔芯一只(老式头部可拆的),拆下头部,把管子里洗干净,晾干后用502把头部顶端封死,再把头部装回去按紧点,最好也用502加固下,最后截取管长(不含头部)50mm。
下面来制造KNDS,多造点,热溶完后加热,待其未完全成固态时倒入前面的管内,想办法压紧点。
如果你希望能飞远点就得加Fe2O3。先找一段破旧的小区围栏,拿树枝顶其金属部分下端,得到铁锈。回来后把杂物除掉,然后拿去加热,得到Fe2O3。在KNDX热溶后加热过程中混入一些Fe2O3,这样得到的就是KNDX+了。
为了防止爆炸,就得防止Fe2O3聚在一起。因此只能待KNDX完全干后再混合搅拌,最后再把粉状物倒入管中。
KNDX+的好处在于温度高,产生动能更大,还能加快把壳体尾端熔掉,这样能飞更长时间。
千万不要企图使用KNDX++,实验(别人的)证明这会把你的Rocket变成二踢腿。
第二部分:HEAT部分
前面的只是个发动机,现在来HEAT部分。HEAT部分要装在发动机最前端,推荐使用KNDX++,能炭化别的东西。制作时就是把Fe2O3换成铝粉,可以稍微多放点,也可以混上Fe2O3或者是镁粉。
装的时候先装HEAT部分,这样它就在前面了,所占长度取决于你的需要,但不要超过10mm,后面装发动机用的。最后用石灰封上。
来自:综合交流区 / 极客DIY
28
16年0个月前 IP:未同步
127214
哼哼,太搞笑了,还以为什么好东西
stitch
16年0个月前 IP:未同步
127216
[s:247] Danger………………
zhao998522作者
16年0个月前 IP:未同步
127217
回 1楼(1000) 的帖子
觉得挺好就转了……
zhao998522作者
16年0个月前 IP:未同步
127218
回 2楼(stitch) 的帖子
不怕不怕,做多了有经验了就么事了……
16年0个月前 IP:未同步
127219
Re:回 1楼(1000) 的帖子
引用第3楼zhao998522于2009-07-18 16:33发表的 回 1楼(1000) 的帖子 :
觉得挺好就转了……
恩,很好
zhao998522作者
16年0个月前 IP:未同步
127220
回 5楼(1000) 的帖子
大家好才是真的好
stitch
16年0个月前 IP:未同步
127221
恩恩………………………………………
难道楼主不知道有“楼主留言”功能吗?
zhao998522作者
16年0个月前 IP:未同步
127223
回 7楼(stitch) 的帖子
“楼主留言”功能是干吗的呀?
stitch
16年0个月前 IP:未同步
127225
引用第8楼zhao998522于2009-07-18 16:41发表的 回 7楼(stitch) 的帖子 :
“楼主留言”功能是干吗的呀?
stitch
16年0个月前 IP:未同步
127235
引用楼主zhao998522于2009-07-18 16:24发表的 关于KNDX的研究《转的》 :
第二部分:HEAT部分
干嘛???
KBXJ??
铝热弹?
[s:247] [s:247] [s:247] [s:247] [s:247]
zhao998522作者
16年0个月前 IP:未同步
127238
回 10楼(stitch) 的帖子
差不多吧,很像,这样能量才大嘛
93°
16年0个月前 IP:未同步
127240
int KNDX;
for(KNDX=0;KNDX<10;KNDX++){
printf("LZ在干啥……");
novakon
16年0个月前 IP:未同步
127241
欢迎新人
看了你的帖子,你似乎对化学非常不熟悉。建议您先学习相关化学知识(或者读完初三)再来尝试制作火箭,否则你可能因此受伤,或者危害公共安全。
科创论坛的火箭技术从来都是反对不熟悉理化知识的纯爱好者效仿制作的。
novakon
16年0个月前 IP:未同步
127244
你也知道是1000度
手掌碳化了是回不来的。使用热熔法禁止添加金属粉末。
16年0个月前 IP:未同步
127246
通知JCSS
comawhite
16年0个月前 IP:未同步
127288
此贴作者狗屁不通还冒充非常通的样子、、、
16年0个月前 IP:未同步
127290
恩,同意LS,请使用开塞露
trample
16年0个月前 IP:未同步
127294
赞扬LSS.....但也不能这样说啊 毕竟都是从YY过来的.....
16年0个月前 IP:未同步
127354
现成的东西不用YY了
kangyuhelf2
16年0个月前 IP:未同步
127373
对于破chia  14F的评论。。。。记得您以前的事故么。。
初3貌似还没有学到KNO3的氧化性
而且用红磷???很有爱。。
16年0个月前 IP:未同步
127386
到高1结束我都没见过KNO3
comawhite
16年0个月前 IP:未同步
127396
引用第18楼化学diy于2009-07-18 18:22发表的  :
YY没有错,但是发表出来就不对了会害了很多不懂的人。。
zhao998522作者
16年0个月前 IP:未同步
127736
回 22楼(comawhite) 的帖子
yy什么意思呢?
acmilan
16年0个月前 IP:未同步
127739
想yy,请到化学yy俱乐部(我同学说的):
高能区:
https://groups.google.com.hk/group/kcchem
acmilan
16年0个月前 IP:未同步
127741
yy就是自己主观得出结论。。。
點蒼
16年0个月前 IP:未同步
127849
。。。建议LZ洗洗睡了吧
这个真的是...洗洗更健康,您还是好好读书才是正道
chanyiushing
15年11个月前 IP:未同步
149556
本小生從前用粥熔法時都先把糖煮溶後關火,再加KNO再搅伴,每次使用新物質時都反反復復的作小量試驗,預計最壞情況的結果,掌握特性後再作小量制作測試,想起剛剛弄到KNO3時,找了兩天資料確認特性,雖然本身也很熟悉但也不敢掉以輕心,反反復復再做了十多次特性實驗,再作物質混合測試,其中發生一次意外便是主題是在KUSD基礎上再加上高氯酸鉀令燃料反應更強時一面看電視不小心把十克多的全都倒進去……冏,雖然是沒加熱的狀態下,可是氯氮氧碳馬上解放了,我的三隻手指也加入反應,幸運\地在下已經預計了最壞情況,馬上加入大量的水……半秒內手指只是給氣浪燒傷起了水泡,真難想像直接反應後結果會如何,浸了一晚薄荷液感覺,薄荷液都快沸騰起來了……冏,(輕微盪傷泡薄荷液很爽的……^^!)之後都用重結晶法加,鹽浴了……粥熔法生產的時間很快的,量產煙霧彈很快,打生存遊戲前的例行工作><
emmmmm
2年4个月前 IP:上海
913869
引用93°发表于12楼的内容
int KNDX;for(KNDX=0;KNDX<10;KNDX++){printf("LZ在干啥…...
java实现:
Java
public class Main {     private static int KNDX;     private static void say(){         System.out.println("lz在干啥......");     }     public static void main(){         KNDX = 0;         while (KNDX < 10){             say();         }     } }
zhao998522
2009/07/04注册,7年5个月前活动
