效率是个尖锐的问题,再次分析外包轭铁的意义
xiaoyaoyou2009/06/30电磁炮 IP:安徽
       通过软件模拟可以发现,外包轭铁可以减小气隙长度,减小磁阻至通常数值的20%左右。
这样的话虽然增加了体积和重量,但是另一方面可以采用更低的电压和更小的电容,减小了
升压电路的要求,减小了对IGBT或者可控硅的要求,使效率得到5倍以上的提高。
     附模拟图:
+200  科创币    delete    2009/06/30 动脑者有分
24
xiaoyaoyou 作者
15年7个月前 IP:未同步
117110
在100M/S的情况下,硅钢片的响应速度应该可以满足需求了。
xiaoyaoyou作者
15年7个月前 IP:未同步
117292
电流的变化慢在多级加速的情况下并不是问题,如果能把效率提高数倍,那么可以让后面的加速线圈提前导通,这样产生的额外能量损耗也是可以接受的。
xiaoyaoyou作者
15年7个月前 IP:未同步
117331
电流的变化快不一定就是好事,子弹感应电流产生的斥力也很大,从实验中子弹反向的现象就可以看出来。
可惜不容易量化分析,不知道对速度的影响有多大的程度。
xiaoyaoyou作者
15年7个月前 IP:未同步
117499
有一种情况不知道你遇到过没有,就是把子弹放在线圈外特定的位置,根本就不会被吸进来,而是直接推出去。不过这个点很难把握,远了近了都不行。就经验来说,也许电流快速变化产生的斥力能有吸引力的20%以上。(没有依据,全凭感觉了)可见电流的过快变化同样是需要我们注意的重点。
xiaoyaoyou
机友 笔友
2009/05/07注册,1年5个月前活动
生生世世生生世世事实
