新做的次级线圈,纯手工绕制。
潜伏者2009/06/26电磁炮 IP:河北
有个问题,初级可以缠在外边吗?
+1000  科创币    虎哥    2009/06/26 鼓励动手做。
加载全文
66
潜伏者 作者
15年7个月前 IP:未同步
117145
驱动做好了,但是有一件怪事!绕组少的粗线圈比绕组多的细线圈放电效果还要好!
初级2匝,细线圈3000匝,粗线圈36匝。怀疑内部短路,但是又不像!
因为粗线圈的电弧比细线圈的粗,但是短,而细线圈的电弧虽然较长但是是紫色。
还有我已开始用手动接触时,细线圈能拉出4mm左右的黄色电弧,为什么现在却不行了呢?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
117146
目前工作时线圈没有明显的温度上升,只是开关管热的厉害!看来要加散热片了!开关管型号IRFP250
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
117264
这回好了,原来是没调好!有1cm的火焰,呵呵!有明显的臭氧味
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
117522
引用第53楼yslovedd于2009-07-01 15:45发表的  :
呵呵,知道为什么要频率占空都可调了吧。
IRFP250耐压仅200V,初级反激电压受限,建议换高压MOS如IRFP460
SPW47N60C3之类的,并加上合适的TVS二极管或压敏电阻作保护。
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
117549
引用第54楼TUNGUSKA于2009-07-02 01:39发表的  :
呵呵,知道为什么要频率占空都可调了吧。
非常感谢楼上,是楼上帮我完成了高压的处女作!呵呵!
一会去买个460,对了我好想还有两个IGBT56,能好用吗?
拔刀斋
15年7个月前 IP:未同步
117583
IGBT好用
15年7个月前 IP:未同步
117842
要是用KAPTON胶带做,绝缘问题就解决了一大半……呵呵
我也想用反激,不过反激功率有限,。
正激,全桥的输出电压分别为多少?请高手解答
最好用软开关上300KHz频率,大大增加功率,EE110出10KW都有可能
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
118876
郁闷,初级线圈报废!重缠初级!幸好在外部!
由于输入功率过大,时间约半小时,所以电弧变短,且初级线圈上的漆皮已经破损!
最好效果5cm电弧,红紫色,外层有绿色火焰,整个火焰直径约5mm
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
133575
引用第42楼TUNGUSKA于2009-06-27 19:32发表的  :
2圈和6圈都试试吧.
电路如下,输入电压改12V以上,两个可调电阻用一样阻值的多圈,调节这两个电阻既可单独改变高低电平的宽度,输出直驱BJT管,或R4改10欧直驱MOSFET或IGBT.
C6C7.C8的电容用什么类型的好都是1UF吗
dr-sama
15年6个月前 IP:未同步
133653
= = 我說你犯得著這么激動嗎
輸入功率多少?                                        .
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
133659
呵呵..我今天定了五个拆机的电视机高压包.包括邮费和胶水一瓶60元..也不知道值不值.因为我都是要把初级的拆了的.如果是新货的话烧坏了会很心痛的 [s:245]
dr-sama
15年6个月前 IP:未同步
133672
虧大了 拆機的舊貨5元能買到``
全新也就15元而已= =
dz567
15年6个月前 IP:未同步
136589
他是用饶线机绕的.手工不会有那么整齐.看样子工艺也不错.
既然有这样的工艺.那么他的层间也会处理好的.只是不是他自己做的.要有这么好的工艺
不会不知道初级该怎么做. lz给了那么多钱.这样还是要出点主意:
原边最好不要绕在一个线圈上.绕在对边嘛.这样高低压好处里..不需要很高的频率.20k
就可以了.太高了你的线圈又不行了....还会带来许多问题..
潜伏者
2009-08-05
真的是手工!!!
潜伏者作者
15年6个月前 IP:未同步
136772
引用第63楼dz567于2009-08-05 10:48发表的  :
为什么不相信是手工圈呢!!!晕死!
你仔细看看图片!骨架,胶布边缘,机器圈会这样?
至于整齐那是因为我用的手法不同而已!
大家绕线大多数是转线不转轴,我的办法是转轴不转线,手握的同时等于同时拉紧好几圈,当然比拉紧一圈绕的整齐。
dz567
15年6个月前 IP:未同步
136812
真的是手工做的话,那你的工夫很不错。做事很认真严谨。
如果你还是在学生阶段,会在以后的某一天成为国家的栋梁。
实在感觉可喜。。。在这里还有一群这样热心于科学的人。
潜伏者
2008/09/24注册,9个月1天前活动
