新做的次级线圈,纯手工绕制。
潜伏者2009/06/26电磁炮 IP:河北
有个问题,初级可以缠在外边吗?
+1000  科创币    虎哥    2009/06/26 鼓励动手做。
66
潜伏者 作者
15年7个月前 IP:未同步
114848
初级还没绕,想在外层绕初级,次级目前绕了1200圈,15层,每层用涤纶片隔开。
想获得5w伏电压,是不是还要继续绕初级?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
114865
高压包没意思!我手头没有100W的高压包。只能自己做。
你说初级绕多少?我次级才绕了1200圈,初级绕20圈,12v供电能出多少伏?
不知用自激,还是用555,调频率
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
114872
引用第7楼jrcsh于2009-06-26 15:38发表的  :
~~~~  如是手工~~~~ 圈  太可怕了
真的是纯手工!4个小时,0.18线径
看来我还需要继续绕?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
114876
不信看照片,用答题卡+502做的骨架
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
114883
我没有100W的,这不是正想办法吗!
不过貌似用EE110磁芯可以做出2000W的高压
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
114884
[quote]引用第11楼lovevirus于2009-06-26 15:45发表的  :
我觉得这样的还不算太难绕,我最近整了个环形的纳米非晶磁环,想想都发愁怎么绕[/quote
我绕过磁环,需要一个竹片,把线先缠在竹片上,然后把竹片当梭子,来回穿过磁环中孔就容易多了!]
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
114890
中间是36X36mm够大不?在淘宝要卖小100元
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
115093
看来我要打消20、21楼的担心了,不知道可不可以!
本人是分层绕制,每绕一层裹上一层涤纶塑料片,经过我的第二次绕制,现在有3000圈,无奈买的那点漆包线用完了。
我饶了有20多层,折合每层承受的电压不超过2KV,相信不会击穿。(击穿了在绕,呵呵!)
最好不要拿树脂封装,可以考虑硅胶或涤纶包装。
19楼的兄弟,电动工具杂缠固然快,但是我每层只绕一百几十圈,很快就要封装一次,还要排好线,这种情况真的不如用手工。
请问我初级应该绕几圈?
是用555做个可调震荡,还是做个自激振荡?  谢谢!
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
115111
磁芯的确导电,但是我在骨架上也加了涤纶层。
现在只是希望有人能告诉我,用什么办法使器振荡,或者说用什么办法好?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
115244
引用第25楼TUNGUSKA于2009-06-26 23:44发表的  :
12V输入,初级5圈以下即可.
次级必需浸漆,否则线圈与磁芯拉弧.
驱动电路建议做成频率及占空比可调.
用555,做成频率可调震荡,还是做成LC振荡回路,在中间调节?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
115245
我手头没有漆,浸502行不?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
115325
引用第29楼laser63588于2009-06-27 08:53发表的  :
我当初做的,其实可以直接出1CM以上的电弧.但是电压调那么高后线圈靠近磁心的部分就出现紫光,短时间还可以,时间稍微一长就发热击穿,另外就是我选的电容器两腿间距离太小,电压一高两腿间放电. 2004664784134050884.jpg
看图好像骨架大了点。
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
115326
看见倍压电路拉电弧了!29楼!
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
115332
如果我不加磁芯,做成特斯拉线圈可能么?
已经有了一个初级,36匝,次级3000匝,是不是还需要一个匝数更少的初级?
原来是想做漂升机电源,约50000v
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
115361
是呀!电容越大电流越大!当然电弧越粗。
刚才用手机充电器作为电源试了试,手动开关。
5v电压,手动接触后马上断开,有4mm的金黄色电弧!
为什么是金黄色?电流不应该太大呀,手机充电器的功率也就5瓦,而且只用一个脉冲!
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
115501
引用第36楼TUNGUSKA于2009-06-27 14:57发表的  :
用555做反激,开关管用高压的如电视机行管或高压IGBT.
能给个图吗?我只做过555驱动场效应,行输出还真没用过,还有我现在绕了三个初级,一个2匝,一个6匝,一个36匝,最好用哪一个,怎么做?最好有电路图。
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
115503
能分享你这个实验的所有资料吗?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
115568
非常感谢楼上!
以前一直在玩电磁木仓,高压是刚刚开始玩。有了大家的帮助我会更加努力
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
116464
今天用兆欧表测了下绝缘值,一些良好。改天就要试验了!
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
116523
为什么?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
116581
引用第47楼laser63588于2009-06-29 23:06发表的  :
兆欧表能测出1MM厚空气的绝缘性吗?
这个还真不知道,只是知道每次做完铁芯变压器后要看绝缘性,就是一端接铁芯,一端接每一个线头(一个一个的试)
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
116598
引用第49楼TUNGUSKA于2009-06-29 23:51发表的  :
常见兆欧表最高压的仅2500V,而LZ要测试的是这个数*10以上的绝缘层。
原来是这样啊!看来我要一点一点的提高功率了,弄不好又要火光一片了!
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
117145
驱动做好了,但是有一件怪事!绕组少的粗线圈比绕组多的细线圈放电效果还要好!
初级2匝,细线圈3000匝,粗线圈36匝。怀疑内部短路,但是又不像!
因为粗线圈的电弧比细线圈的粗,但是短,而细线圈的电弧虽然较长但是是紫色。
还有我已开始用手动接触时,细线圈能拉出4mm左右的黄色电弧,为什么现在却不行了呢?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
117146
目前工作时线圈没有明显的温度上升,只是开关管热的厉害!看来要加散热片了!开关管型号IRFP250
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
117264
这回好了,原来是没调好!有1cm的火焰,呵呵!有明显的臭氧味
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
117549
引用第54楼TUNGUSKA于2009-07-02 01:39发表的  :
呵呵,知道为什么要频率占空都可调了吧。
IRFP250耐压仅200V,初级反激电压受限,建议换高压MOS如IRFP460
SPW47N60C3之类的,并加上合适的TVS二极管或压敏电阻作保护。
非常感谢楼上,是楼上帮我完成了高压的处女作!呵呵!
一会去买个460,对了我好想还有两个IGBT56,能好用吗?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
118876
郁闷,初级线圈报废!重缠初级!幸好在外部!
由于输入功率过大,时间约半小时,所以电弧变短,且初级线圈上的漆皮已经破损!
最好效果5cm电弧,红紫色,外层有绿色火焰,整个火焰直径约5mm
潜伏者作者
15年6个月前 IP:未同步
136772
引用第63楼dz567于2009-08-05 10:48发表的  :
他是用饶线机绕的.手工不会有那么整齐.看样子工艺也不错.
既然有这样的工艺.那么他的层间也会处理好的.只是不是他自己做的.要有这么好的工艺
不会不知道初级该怎么做. lz给了那么多钱.这样还是要出点主意:
原边最好不要绕在一个线圈上.绕在对边嘛.这样高低压好处里..不需要很高的频率.20k
就可以了.太高了你的线圈又不行了....还会带来许多问题..
为什么不相信是手工圈呢!!!晕死!
你仔细看看图片!骨架,胶布边缘,机器圈会这样?
至于整齐那是因为我用的手法不同而已!
大家绕线大多数是转线不转轴,我的办法是转轴不转线,手握的同时等于同时拉紧好几圈,当然比拉紧一圈绕的整齐。
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
