先问一下,你绕了几层,一层多少圈?有没有在次级线圈(贴着磁芯的地方)垫足够绝缘纸
用什么做的绝缘纸。
初级下面要垫垫绝缘纸,三四层就行,获得高压你饶的匝数多用电池就能出12毫米火花来,频率高了电弧会更长
用什么做的绝缘纸。
引用第7楼jrcsh于2009-06-26 15:38发表的 :
~~~~ 如是手工~~~~ 圈 太可怕了
引用第25楼TUNGUSKA于2009-06-26 23:44发表的 :
12V输入,初级5圈以下即可.
次级必需浸漆,否则线圈与磁芯拉弧.
驱动电路建议做成频率及占空比可调.
引用第29楼laser63588于2009-06-27 08:53发表的 :
我当初做的,其实可以直接出1CM以上的电弧.但是电压调那么高后线圈靠近磁心的部分就出现紫光,短时间还可以,时间稍微一长就发热击穿,另外就是我选的电容器两腿间距离太小,电压一高两腿间放电.
引用第26楼yslovedd于2009-06-27 07:41发表的 :
用555,做成频率可调震荡,还是做成LC振荡回路,在中间调节?
引用第30楼ter9vul于2009-06-27 11:03发表的 :
如果用反激方法,输出电压取决于开关管的击穿电压,和驱动电压基本无关。如果不考虑变压器漏感,用开关管的击穿电压乘以初次级的线圈比,就是所能输出的最高电压。例如开关管用击穿电压1000伏的,变比是100倍,最高输出就是10万伏。
引用第36楼TUNGUSKA于2009-06-27 14:57发表的 :
用555做反激,开关管用高压的如电视机行管或高压IGBT.
引用第38楼yslovedd于2009-06-27 18:02发表的 :
能给个图吗?我只做过555驱动场效应,行输出还真没用过,还有我现在绕了三个初级,一个2匝,一个6匝,一个36匝,最好用哪一个,怎么做?最好有电路图。
引用第47楼laser63588于2009-06-29 23:06发表的 :
兆欧表能测出1MM厚空气的绝缘性吗?
