暑假欲做一把电磁枪,苦于没有合适的升压电路。。。
majianjia2009/06/23电磁炮 IP:天津
快高三了。决定最后做点东西,然后让他们沐尘一岁。
最后选择了电磁枪。
每一个电路,元件,甚至弹夹的弹簧都“纸上谈兵”地画好了
但是,原本打算用的汽车逆变器出了问题。
这东西很多余地套上一个低压保护。充电容可能会停机的,其次它的体积太大,我打算自己做。
不知上面那个电路是否符合要求?这是我找到的最简单的了
找了挺多电路,挺复杂的。论坛里有些贴子我没学术积分,也看不到。。很郁闷。
所以很希望有dx能提供一个合适的逆变器电路。简单易做为好,谢谢了。。
要求很简单,400v输出 功率100到300w都可以,输入12v dc
+200  科创币    虎哥    2009/06/23 问题具有典型性
19
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
113389
你想要300w的!体积是个问题!你想做多级还是单级?
majianjia作者
15年8个月前 IP:未同步
113434
回楼上,,功率不作特别要求。100w也可。
我感觉电路的频率上升了,体积应该不用很大吧?
我考虑的是我的几块电池,它们比较有能耐。将近450w的连续输出。
自己组的11.1 v 2200mah 25C锂聚,玩电固用的。按20C算都有480w以上。
如果能上300w,加合适的关断,不到一秒即可充满电容
当然。。以上只是计算结果
想做二级的,比较简单也不失威力。
初级用的是几节450v的并联成1200到1500uf的电容
考虑到次级通电时间更短,所以次级用几节 450v的并联成1000到800uf的电容
光点检测或者单片机定时两种方式都设计了。
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
113473
看来LZ还没有做过一次实验!您对电磁木仓了解多少?比如线圈,弹丸,效率,控制,结构等等!总之要先把所有的资料收集,否则做完后会发现不合适,或达不到预期的效果。泼盆冷水别见怪,我初到论坛时也感觉简单,还自不量力的想用单机加速达到高速。希望LZ先做做简单的实验在开工作成品不迟。
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
113484
+300
助人为乐
majianjia作者
15年8个月前 IP:未同步
113554
谢谢你的提醒,
我也翻了不少贴子了,对它的特点也有些了解,才决定要做的
效率不指望了
之前一直在能材和固体火箭板块转悠,另外还在手电论坛的时候做了一支激光笔和3w的手电。。。
辛苦了。。弄了那么多链接。我都看过,不过重看几遍也不过的!
内容都很精典,做成一个新贴应该有置顶的资格了!
你最新做的那把很不错啊!我相当喜欢。
我回家后再下载贴子里的附件。我手机下载好像有问题。ucweb下了开不了,opera9.7下了是乱码,IE6没试过,太慢了。
因为我是管教室电脑的。。更不能用电脑下了。。原则问题。。。
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
113661
手机上的UCWEB很好用。我以前就是用那个软件下载网页直接能打开的图片。好像连接图片下载不了。
吴巷德
15年8个月前 IP:未同步
114103
资料看完了,还得不少时间去消化。现在也正在计划做一支电磁“枪”,因为第一次做,还在摸索价段,就先不考虑体积问题了,以后再改良吧,数据如下:
电压:900V
电容储能:17600uF
加速极级数:1
触发方式:可控硅KG500  手动
子弹直径:9mm
子弹长度:4cm
整体长度:?
整体重量:?
供电方式:市电
升压方式:市电升压
线圈::1mm,360匝,12cm长3层
有几个问题:1   可控硅关断问题,电容放电直致可控硅自行关断,时间是多少?
            2   可控硅自行关断时会产生反向高压么?会不会因关断时间过长产生反向斥力?
majianjia作者
15年8个月前 IP:未同步
114180
1时间不定看你的电感和电阻。
不过看你的电容容量,我感觉子弹会被抽回来……
2不会,会
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
114187
  以下是参考电路
问题提得好!不过要是消化了帖子就不会有这些问题了。
简单的说。
1、可控硅的自行关断是电流,当电流迅速降低时,达不到自身的维持到通的电流则,自行关断。
2、会产生反向高压,而且因为场效应,IGBT,可控硅,等等的开关元件关断原理有差异,所以产生的反向电压也会有高低之分,感觉LS的线圈匝数计算有误!如果通电时间过长当然会产生反拉。
建议削减电容组容量,选好线径,选好发射物材料,绕制适当大小线圈。
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
114188
7楼:电路是你自己画的?电路有问题,看来只能手动关断,但是危险!请加以改进,而且你手的动作不可能把握得好!
majianjia作者
15年8个月前 IP:未同步
114224
lsdx…
糊涂了我
他说的是自行关断,我的理解是电容放完电后自己断电,如果这样就不会有高压了吧
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
114252
引用第11楼majianjia于2009-06-25 07:13发表的  :
lsdx…
糊涂了我
在电路中线圈,可控硅形成回路,一旦可控硅导通,那么只有等电路中电流下降到某一数值可控硅才会自行关断,所以可控硅在关断时电路内还有电流,所以关断后会有反向高压。
只是反向高压不如硬关断的产生的高。可控硅发射后余压为60v左右(未设计关断电路的情况下)
15年8个月前 IP:未同步
114314
lz的电路有错,SG3524不能直接驱动MOSFET
而且也没必要用IRF1010这么大的MOS,IRF3205足矣
+100
很好
吴巷德
15年8个月前 IP:未同步
114385
电路是国外小发明家网站上找到的,感觉上是有问题,SCR换成IGBT似乎可行。
可控硅KP500是现成的,所以想先用这做试验。
延长线圈长度,能否改善可控硅关闭时间长的问题?
SCR和可控硅貎似同一种东东?
有没有人试过接触器分断?
吴巷德
15年8个月前 IP:未同步
114391
引用第10楼yslovedd于2009-06-24 23:55发表的  :
不用手动关断,当手动触发后,X1导通,电压上升致高于D1额定电压时,D1导通,X3触发电压下降为0,当主电容放电后,X3电流不足以维持导通,自行关断。不知有没有理解错?
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
114583
引用第15楼吴巷德于2009-06-25 15:43发表的  :
这样等于还是让可控硅自行关断!我们要做的是强制关断可控硅!这样才能达到高效率,和理想的效果!
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
114584
引用第13楼warmonkey于2009-06-25 11:17发表的  :
同意
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
114590
引用第14楼吴巷德于2009-06-25 15:21发表的  :
SCR和可控硅貎似同一种东东?
有没有人试过接触器分断?
建议你慢慢在本版翻翻帖!最好能翻一遍!你的这些问题动能解决!
据我观察本版主要的开关器件有两种IGBT和SCR(空气开关除外,因其不实用)IGBT虽然可以根据信号自行关断,但是过载能力若,而高质量的IGBT又很贵!且体积大。SCR(可控硅)可控硅在这里主要用单向可控硅,虽然自身无法完成硬关断,但是其过载能力超强。(想当年我用450v6800uf的电容做实验,只用一只50A的就搞定了,而且没有任何保护电路)
其他的问题多翻翻,我保证肯定有,因为我看过。
majianjia
机友 笔友
2008/08/17注册,2年9个月前活动
