暑假欲做一把电磁枪,苦于没有合适的升压电路。。。
majianjia2009/06/23电磁炮 IP:天津
快高三了。决定最后做点东西,然后让他们沐尘一岁。
最后选择了电磁枪。
每一个电路,元件,甚至弹夹的弹簧都“纸上谈兵”地画好了
但是,原本打算用的汽车逆变器出了问题。
这东西很多余地套上一个低压保护。充电容可能会停机的,其次它的体积太大,我打算自己做。
不知上面那个电路是否符合要求?这是我找到的最简单的了
找了挺多电路,挺复杂的。论坛里有些贴子我没学术积分,也看不到。。很郁闷。
所以很希望有dx能提供一个合适的逆变器电路。简单易做为好,谢谢了。。
要求很简单,400v输出 功率100到300w都可以,输入12v dc
+200  科创币    虎哥    2009/06/23 问题具有典型性
19
majianjia 作者
15年7个月前 IP:未同步
113434
回楼上,,功率不作特别要求。100w也可。
我感觉电路的频率上升了,体积应该不用很大吧?
我考虑的是我的几块电池,它们比较有能耐。将近450w的连续输出。
自己组的11.1 v 2200mah 25C锂聚,玩电固用的。按20C算都有480w以上。
如果能上300w,加合适的关断,不到一秒即可充满电容
当然。。以上只是计算结果
想做二级的,比较简单也不失威力。
初级用的是几节450v的并联成1200到1500uf的电容
考虑到次级通电时间更短,所以次级用几节 450v的并联成1000到800uf的电容
光点检测或者单片机定时两种方式都设计了。
majianjia作者
15年7个月前 IP:未同步
113554
谢谢你的提醒,
我也翻了不少贴子了,对它的特点也有些了解,才决定要做的
效率不指望了
之前一直在能材和固体火箭板块转悠,另外还在手电论坛的时候做了一支激光笔和3w的手电。。。
辛苦了。。弄了那么多链接。我都看过,不过重看几遍也不过的!
内容都很精典,做成一个新贴应该有置顶的资格了!
你最新做的那把很不错啊!我相当喜欢。
我回家后再下载贴子里的附件。我手机下载好像有问题。ucweb下了开不了,opera9.7下了是乱码,IE6没试过,太慢了。
因为我是管教室电脑的。。更不能用电脑下了。。原则问题。。。
majianjia作者
15年7个月前 IP:未同步
114180
1时间不定看你的电感和电阻。
不过看你的电容容量,我感觉子弹会被抽回来……
2不会,会
majianjia作者
15年7个月前 IP:未同步
114224
lsdx…
糊涂了我
他说的是自行关断,我的理解是电容放完电后自己断电,如果这样就不会有高压了吧
majianjia
机友 笔友
2008/08/17注册,2年8个月前活动
