【奖励800kcb】请帮助设计一防倒灌电路
warmonkey2009/06/21电子技术 IP:广东
给逆变器用的,用来在电池和外接电源间切换。
输入1在10-14V之间,输入2为12V,负载电流6A。
要求
1.当接入输入2时,输入2给负载供电,且电流不能流回输入1。如果没有接入输入2,就由输入1供电。不接入是指输入端悬空。
2.切换时间小于1ms。(要达到在线式UPS的指标……)
3.在使用输入1时,最大损耗小于0.8W。(原来是0.5W,现在降低点要求)在使用输入2时,小于5W。
4.不能用不常见元件(至少要在Taobao能买到),例如IRF3205属于常见元件,而LM338不是。这个也不严格,只要有好想法,都可以。
5.用直插器件制作时,体积不大于3×2×2cm(长宽高),这个要求不严格,就是大概估计一下,也就是说,只要尺寸不夸张均可以接受。
提示:在输入1上不能用二极管,可能得用MOS做
我会对较为合理的方案先奖励200kcb,并且进行试验,并且会对最好方案奖励800kcb.希望大家踊跃参与
(修改了要求)
57
warmonkey 作者
15年7个月前 IP:未同步
112510
希望大家帮忙啊啊啊
补上奖励
warmonkey作者
15年7个月前 IP:未同步
113942
我再改下要求把,讲清楚:
在线式UPS如何在对电池充电的时候,同时对逆变电路供电的。
也可以拿800kcb
我记得好像就是用半导体器件实现的
warmonkey作者
15年7个月前 IP:未同步
114474
我已经找到可能的解决方法了,先发200kcb给 天狼晓月
经测试,5V继电器用12V电源时,切换瞬间负债电源中断在1ms左右,勉强符合要求。
我用12V电源串470uF电容并联100Ohm对5V继电器进行供电,就可以完成要求了。
如果实际测试中无问题发生,将兑现800kcb的承诺。
继电器的隔离能力和可靠性的确比MOS好很多。
再次感谢大家的踊跃参与,如果有更好的方案,在截止前,可以竞争这800kcb
warmonkey作者
15年7个月前 IP:未同步
114740
新画的图
warmonkey作者
15年7个月前 IP:未同步
114903
我的没锁相环…而且为了完全隔离,只能用继电器加储能电容
warmonkey作者
15年7个月前 IP:未同步
115492
好了,问题可以说是得到比较好的解决了,显然,hambaby的方案最好。
这个问题希望大家踊跃提出建议,但是后面的回帖不会加分了
我后来把12V电源改成14V了,所以二极管+继电器可以用,
因为用外接电源时不计较耗电量,所以用一个二极管和一个触点的继电器就可以了
新图在下一帖
warmonkey作者
15年7个月前 IP:未同步
115526
预留电路图位置
warmonkey作者
15年7个月前 IP:未同步
115560
浮充电实际上会严重影响寿命,很多人都不知道……大锑写书不负责任
学者 机友
2008/10/11注册,8时6分前活动
Cubesat
