【奖励800kcb】请帮助设计一防倒灌电路
warmonkey2009/06/21电子技术 IP:广东
给逆变器用的,用来在电池和外接电源间切换。
输入1在10-14V之间,输入2为12V,负载电流6A。
要求
1.当接入输入2时,输入2给负载供电,且电流不能流回输入1。如果没有接入输入2,就由输入1供电。不接入是指输入端悬空。
2.切换时间小于1ms。(要达到在线式UPS的指标……)
3.在使用输入1时,最大损耗小于0.8W。(原来是0.5W,现在降低点要求)在使用输入2时,小于5W。
4.不能用不常见元件(至少要在Taobao能买到),例如IRF3205属于常见元件,而LM338不是。这个也不严格,只要有好想法,都可以。
5.用直插器件制作时,体积不大于3×2×2cm(长宽高),这个要求不严格,就是大概估计一下,也就是说,只要尺寸不夸张均可以接受。
提示:在输入1上不能用二极管,可能得用MOS做
我会对较为合理的方案先奖励200kcb,并且进行试验,并且会对最好方案奖励800kcb.希望大家踊跃参与
(修改了要求)
加载全文
57
hambaby
15年8个月前 IP:未同步
115538
锂电池组浮充的DC UPS我也实际使用过,6X4节18650,两片7.2V保护板的16.8V(浮充电压)锂电池组,用两只小型的8.4V/0.75A MOTO开关电源分别充电上下两片保护板,负载是一台不允许断电的Intel 2011AP,实际负载电流大约0.34A。
锂电池组浮充的弊端很明显,电池容量下降太快,差不多一年以后就彻底报废了。尽管如此,我这个简易系统还是安全正常工作了超过1年,直到用更Pro的Cisco AP换下了那个2011。因为允许网线供电,Cisco AP的UPS电源系统就可以延伸出来了。
天狼晓月
15年8个月前 IP:未同步
115540
铅酸电池长期浮充电会导致极板硫化容量丧失必须定期放电维护.....
hambaby
15年8个月前 IP:未同步
115545
引用第52楼天狼晓月于2009-06-27 19:35发表的  :
很多UPS电源系统的用户已经吃过这个亏了……
天狼晓月
15年8个月前 IP:未同步
115548
引用第53楼hambaby于2009-06-27 19:39发表的  :
高档一些的UPS都可以排日程定期对电池进行自动放电维护.....所以吃亏的用户都是只用不管或者买了便宜货的~~哈哈~~
warmonkey作者
15年8个月前 IP:未同步
115560
浮充电实际上会严重影响寿命,很多人都不知道……大锑写书不负责任
天狼晓月
15年8个月前 IP:未同步
115564
引用第55楼warmonkey于2009-06-27 20:07发表的  :
充电实际上也会严重影响寿命~~[奸笑ing.....]
学者 机友
2008/10/11注册,17时55分前活动
Cubesat
