类型 推进剂混合比率【比重】 I sp(s) I dsp(s) 优点 缺点
液体 ·高I sp
·可以关机
·可以重新启动 ·必须管理两种推进剂
·剧烈的燃烧热给燃烧室和喷嘴带来热控的问题
双组元推进剂 LO2/LH2
(5:1)【1.15:0.07】
LO2/煤油(RP-1)
(2.25:1)【1.15:0.8】
N2O4/N2H4
(1.9:1)【1.43:1.00】 477
370
344 462
385
429 ·高I sp
·推进剂有良好的环境
·燃料易于储存
·良好的I dsp(s) ·低温燃料和氧化剂难于储存
·低温氧化剂
·推进剂有毒
单组元推进剂 N2H4(肼)
(N/A)【1.00】
90%H2O2(高挥发性过氧化氢)
(N/A)【1.37】 245
181 246
247 ·简单、可靠
·管理一种推进剂
·低温反应,不给燃烧室和喷嘴带来热量控制的问题
·大的飞行继承性
·推进剂有良好的环境 ·比双组元推进剂的I sp 低
·有毒
·几乎没有飞行继承性
固体 NH4ClO4(AP)/Al(包括粘和剂,如橡胶HTPB)
(3.5:1)【1.95:1.26】 300 539 ·简单、可靠
·无推进剂管理
·比双组元I sp高
·没有燃烧室冷却的问题 ·推进剂腔体易爆炸
·难于停止运行
·不能再启动
·中等I sp
混合型 90%H2O2/PE(8:1)【1.37:0.90】 333 437 ·比双组元推进剂系统简单,但性能相似
·比固体系统更加安全、灵活
·没有燃烧室冷却的问题 ·有限的系统继承性
·中等I sp
有点乱,看文档吧
常规化学动力火箭(热动力)比较.pdf
89.04KB
PDF
41次下载
预览
