B6-4轰蚊子(理论先行)
阿童木升级版2009/08/26喷气推进 IP:重庆
水文部分:
阿童木鉴于真蚊子的猥琐程度越来越深,控LOLI已经到了惊人地步,为了维护世界和谐,特决定对蚊子进行军事打击,并恢复N久之前就有的计划:轰蚊子老巢~~
(实际上是:前几天停电,看不了动漫了,就小做了枚火箭,前几天蚊子又给我看了当初说轰他家的短信~~然后就想起来这行了~~)
由于刚关闭了ATOM实验室,目前军备只有几个B6-4发动机;KN系列,硝镁系列均无。故只准备了一个Eα3级的小火箭,弹头铁钉+河沙,欲起警告作用……
水文完。
其实这属于一次综合实战演练,先上谷歌地图一张~~
可以看出,俩地距离不远但地形复杂,是火箭定向的一次很好实战。
经初步测量,发射地与落点相距1300m,发射角,西偏北25°。在轨道中点,必须超越120m的大楼
我在EUP群里问了一下,1300m,一个B6-4行不,Warmonkey,说至少要H/I级的,我汗……不过还是决定算一下~~
计算如下图:
结果:按照极限值,35°的发射倾角,也只能飞511m……B6-4估计确实小了点……
不过无论如何这“停电消遣物”会在最近发射,能轰到蚊子老巢么??(毕竟这理论计算存在很多BUG,我感觉是可以的说……)
理论篇完
+1000  科创币    power_rdx    2009/08/26 赞扬理论计算
kevin
16年3个月前 IP:未同步
145663
呃。。。来个侧风。。。。飞CT老巢去了。。哦耶。。
阿童木升级版作者
16年3个月前 IP:未同步
145669
引用第1楼kevin于2009-08-26 13:59发表的  :
我算过,我这风速最多5级,按10m/s算,偏差最多100……红圈内即落点范围……
16年3个月前 IP:未同步
145670
计算过程有效数字的保留乱七八糟,一看就是初中水平的东西。建议赶快包装一下,呵呵。
kevin
16年3个月前 IP:未同步
145671
呃。。你要知道。。这不算精确打击。。。。说不定你火箭飞过去他还不知道呢 = =。
thesnake
16年3个月前 IP:未同步
145672
那个落点圆圈上方有加油站*1............真有爱啊
阿童木升级版作者
16年3个月前 IP:未同步
145673
这里运用的是冲量和最基本的运动学~~
而且设定的轨道主动段倾角不变……即火箭在主动段不会发生箭体晃动……
因为微积分还没学,不然就想给理论升个级了 ~~
kevin
16年3个月前 IP:未同步
145675
5L好眼力。。恩恩。。要是XX了就爽了。。。。远远看到火箭掉下去。。然后一个火球飞起来。。。。
16年3个月前 IP:未同步
145678
还有……lz没有计算弹体,弹头,空气阻力带来的射程损失
trample
16年3个月前 IP:未同步
145687
额   您若想击中目标....您的弹头的杀伤面积就要覆盖精度的不足....即...您的弹头的杀伤半径必须大于1300M!!才能起到击中目标~......
YES~一份完美的大杀器杀伤力报告(详细见上)就这样诞生叻~...不要PIA我
真蚊子
16年3个月前 IP:未同步
145704
我只能庆幸,没给您我最新的高能材料…外带,我一般不在家,在沙坪坝寂寞…那个加油站的油库就在我家小区里…我家电脑烧了,手机党中…
阿童木升级版作者
16年3个月前 IP:未同步
145707
……气阻我算的0.3N……
另外……我啥都没放啊……(就一铁钉+河沙……)我们是爱好和平的~~
kknd
16年3个月前 IP:未同步
145712
制导系统研发中,
现在接受预订...
trample
16年3个月前 IP:未同步
145714
呵呵  ~我嘛~没啥意思...就是在最坏的情况下也能100%摧毁目标......绝对热爱大杀器和大杀剂...呵呵  为摧毁目标不惜一切代价(嗯嗯,这才有王者的霸气嘛~)   呵呵   ............我说的是大于1300M....囧
真蚊子
16年3个月前 IP:未同步
145780
我家电脑好了....外带,您标错了,我家在右边一点儿,您表到春风绿X去了.....
16年3个月前 IP:未同步
145788
我不信lz只要一个发动机就能飞……不要说是pia了然后飞的
thesnake
16年3个月前 IP:未同步
145797
传说中的精度不够载荷凑
pro_ghost
16年3个月前 IP:未同步
146151
呵呵
阿童木可以改下发射场地...
既可以减小距离
又可以提高精确度
何乐而不为?
话说我觉得那个120m的楼就不错.....
哈哈
话说
前几天看到新闻
一个士兵
1800m一枪放倒一个塔利ban....
瓦西里了.......
lovehongkong
16年3个月前 IP:未同步
146250
[s:251] 用滑翔吧..滑翔多好..先升空然后靠滑翔滑过去啦
west_0830
16年3个月前 IP:未同步
146252
来同测风吹吹..在来个风向向你家吹吹.结果蚊子家没轰到.把自己给轰了 [s:92]
lovehongkong
16年3个月前 IP:未同步
146270
[s:252] 用制导滑翔嘛!!就不怕侧风啦
1989sean
16年3个月前 IP:未同步
146357
如果是近似计算的话,这样差不多就可以了,但要是细致一点,就要微分方程喽.顺便问一下,谁会解非线性微分方程啊?话说,鄙人才疏学浅,正苦恼着呢...
阿童木升级版作者
16年3个月前 IP:未同步
146358
最新进展:
我后来越算越恼火……本来应该是倾角45°时飞得最远,但我按45°算时,距离只有390多……居然没35度多……让我大汗不已……
目前则在准备将火箭机载……
反正都是定点打击……
小道消息:
1.这次极有可能将200g温压弹作为弹头,利用机载火箭发射……
2.蚊子提供温压弹头……
不知会如何发展……飘~~
1989sean
16年3个月前 IP:未同步
146366
引用第22楼阿童木升级版于2009-08-27 19:31发表的  :
最新进展:
目前则在准备将火箭机载……
反正都是定点打击……
小道消息:
45度只是完全抛体运动时的最远发射角度.如果要考虑动力飞行阶段,或是空气阻力的话,那就不一定了.
另外,楼主所说的温压弹居然有200g,本人很怀疑,发动机能带动么?
trample
16年3个月前 IP:未同步
146375
引用第17楼pro_ghost于2009-08-27 11:13发表的  :
呵呵
阿童木可以改下发射场地...
既可以减小距离
又可以提高精确度
何乐而不为?
切  1800M算个P......好久之前的一期杂志(《轻兵器》)上登出“M82A3在伊拉克击毙3000M外的有生目标..!!!!”
kknd
16年3个月前 IP:未同步
146376
机载"火箭"?
都机载了,不如直接做成炸弹算了...
省去发动机的重量多装炸药...
kknd
16年3个月前 IP:未同步
146377
引用第24楼化学diy于2009-08-27 20:13发表的  :
他和目标之间有高楼阻挡...
trample
16年3个月前 IP:未同步
146383
引用第26楼kknd于2009-08-27 20:15发表的  :
他和目标之间有高楼阻挡...
扫清前方道路上的一切障碍...即人挡杀人、佛挡杀佛....说的更直接一点....把楼炸喽.....
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
146470
穿楼攻击?想起EVA剧场版雷天使粒子炮就是直接穿透N栋楼进行攻击....
现实中,某些大楼墙体使用玻璃而中间有通道,那么确实可以使用小型动能弹头直接穿透高楼打击后面的目标。我初中时候干过一坏事,用强力弹弓打对面楼无人住户的玻璃,3发中有一发就成功穿透两面的玻璃而落到楼后面
拔刀斋
16年3个月前 IP:未同步
146696
编程,欧拉法
就是物理课本里的微元法,用差分近似微分,一步一步累加
或者三阶、四阶龙格库塔法
非线性常微分方程就这样
偏微分方程另说
引用第21楼1989sean于2009-08-27 19:28发表的  :
核武专家
16年3个月前 IP:未同步
146750
个人认为还是巡航导弹比较好
阿童木升级版作者
16年3个月前 IP:未同步
146958
呃……大家越说越邪乎了吧……
同学的飞机载重极限300g,蚊子说他机载温压至少都有150g,我这用3个B6-4,最大理论载重315g,推力18N……总重60g……应该是没问题……
现在是三人联合,通信交流比较麻烦,看明天下午能有啥成果没……
倩女幽魂
16年3个月前 IP:未同步
148302
可靠不 [s:246]  [s:246]  [s:246]
倩女幽魂
16年3个月前 IP:未同步
148303
倩女幽魂
16年3个月前 IP:未同步
148304
[s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]
倩女幽魂
16年3个月前 IP:未同步
148305
倩女幽魂
16年3个月前 IP:未同步
148306
1989sean
16年3个月前 IP:未同步
148466
引用第31楼阿童木升级版于2009-08-28 21:21发表的  :
呃……大家越说越邪乎了吧……
你还是小心点,别到时候火箭的尾焰把飞机烧了.
我说要有光
16年3个月前 IP:未同步
148479
引用第37楼1989sean于2009-08-31 23:14发表的  :
如果可以 最好做到抛出后点火
jrcsh
16年3个月前 IP:未同步
148480
双发动机 或3发动机
lovehongkong
16年3个月前 IP:未同步
150598
话说抛出再点火可能出现面对地面直线轰击的情况...
pro_ghost
16年3个月前 IP:未同步
150660
回24
那个士兵用的只是普通步枪而已
阿童木升级版
2008/02/05注册,1年0个月前活动
