制作简单可靠的大功率高压升压电路模型
joyeep2009/06/19电磁炮 IP:湖北
见图,可以微波炉变压器进行改造,
每个变压器输出2个绕组,一个为后面提供功率,一个是高压输出,
功率组为后面的变压器提供能源。
1.为输入绕组
2.为激励绕组。线圈匝数和线直径等于1绕组 (功率绕组)
3.为高压绕组。
所有的变压器可以一样。
图里面的变压器可以使用同一个。所示范的是3级倍压。
大家可以参考这个电路,制作出很高的倍压电路。
这个电路的优点是,原理简单,制作简单,可靠。工作频率无限制。输出功率大。
(工频高压危险,实验小心谨慎!)
+1000  科创币    科创网    2009/06/19 介绍很有用的电路
16
joyeep 作者
15年7个月前 IP:未同步
110934
上面发图没有发成功,见下图
joyeep作者
15年7个月前 IP:未同步
110942
引用第2楼black于2009-06-19 14:18发表的  :
这个电路的效率越到后面就越差。
连一个反馈点都没有~囧~
还不如一个高压包,因为最后一个变压器的绕组还是要承受输出高压的。
而且每个变压器的绕组都要无误,不然会烧。
就是低压,高压,更高压,超高压,巨高压,最高压的转换。(囧~)
噢~  这种电路模型的升压装置在我国有很多台,最高输出是2250kv,
武汉,西安,沈阳的高压试验基地等都有这种升压电路。
不知道ls是如何看出这个电路缺点的! 呵呵
joyeep作者
15年7个月前 IP:未同步
110954
这个电路的优点是每个变压器的电势在增加,但是对每个变压器的耐压却不依次增加
也就是说,同样的变压器通过很多级别串联后,每个变压器间的压差是输出的Ut/n
所以,不用很复杂的变压器就可以产生高压,
joyeep作者
15年7个月前 IP:未同步
110955
引用第5楼天狼晓月于2009-06-19 14:44发表的  :
为什么不把初级全都并联起来使用?
绝缘问题不好处理!
joyeep
2009/05/25注册,17天23时前活动
