上面发图没有发成功,见下图
引用第2楼black于2009-06-19 14:18发表的 :
这个电路的效率越到后面就越差。
连一个反馈点都没有~囧~
还不如一个高压包,因为最后一个变压器的绕组还是要承受输出高压的。
而且每个变压器的绕组都要无误,不然会烧。
就是低压,高压,更高压,超高压,巨高压,最高压的转换。(囧~)
引用第5楼天狼晓月于2009-06-19 14:44发表的 :
为什么不把初级全都并联起来使用?
引用第8楼west_0830于2009-06-19 14:56发表的 :
本人试过用家用变压器以这种方式工作.把最大变压器去了里面的电子元件后在以这种方式串了更多的变压器.也就是最大那个输出是30V左右.结果对最后的输出用万能表去测.没有什么电.电流电压都微的很.几呼没有 [s:262] 过去也问过科创网友为什么变压器实际和理论相差这么大...回答是小变压器损耗大..像这么个连接..理论上不错但实际上让人很失望.本人还试过把小线换大线.以公式去理解输出的电压更高.结果只是电源发热严重 [s:245]
引用第10楼TUNGUSKA于2009-06-19 16:09发表的 :
下图乃俄罗斯SIBNIIE高压试验站的某设备,估计正是顶楼原理图的实际应用。
