我来发帖咯~~~~关于双氧水乙炔火箭罐(1)
dante2009/06/13喷气推进 IP:广东
我想用乙炔和双氧水一起喷出去再与底层的KNDX的火一起做燃料
(中考完之后发完整的思路)
dante 作者
15年9个月前 IP:未同步
108457
自顶
yy+sy
15年9个月前 IP:未同步
108458
发上来思路再说吧,先顶一下
dante作者
15年9个月前 IP:未同步
108472
我不会发图所以先发着这个
yy+sy
15年9个月前 IP:未同步
108549
用下边的“附件”发图。。。要用JPG发图
black
15年9个月前 IP:未同步
108556
我想LZ的火箭是很难成功的。
光要满足乙炔的稳定产生和流量控制都很难。
又是气体又是液体又是固体,压力的控制就要大量的高级阀门零件。(相信你的钱也不会没什么地方花。)
其实火箭燃料一基的就足够了。
越麻烦失败率就越高。
而且你没有成熟的加工设备和机械操作规范。
要做出你所说的火箭发动机是非常难的。
总而言之,想像与现实的连接是需要技术桥梁的。
novakon
15年9个月前 IP:未同步
108572
中考完别玩这个,钱省下来请我看电影
yy+sy
15年9个月前 IP:未同步
108590
嗯~~~越复杂的实验越不容易做好~~~以前我的毒气实验都是以被呛未代价的~~~你这个如果做不好估计得以被炸未代价~~~
sam_jin3887
15年9个月前 IP:未同步
109030
能反应么?不是氧化剂+还原剂就可以的
dante作者
15年9个月前 IP:未同步
109058
呵呵我想如果这个不是火箭就会变成一个飞弹或者ZD
sam_jin3887
15年9个月前 IP:未同步
109152
关键是——并不是所有的东西都可以做燃料的
carneades
15年9个月前 IP:未同步
109189
Every thing can be used as fuel with  the presence of God YYN.
ignorethis
15年9个月前 IP:未同步
109245
这次yyn算说对了,楼主这个极有可能爆炸。不建议尝试。
orichalcum
15年9个月前 IP:未同步
109735
YYN may say, if you want to fly, I can help you with that. Then there is no need of using any equipment.
dante作者
15年9个月前 IP:未同步
109825
呵呵那是飞弹~~不是火箭~~
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
109975
固液气混合式,难度极大,危险也很大,劝LZ不要再费劲了
dante作者
15年9个月前 IP:未同步
110079
那个我不想用乙炔的~!~~
dante作者
15年9个月前 IP:未同步
110080
中考完再说~~还有明天~~祝福我吧~~大叫一下
“但丁是纯爷们~~~!”
carneades
15年8个月前 IP:未同步
112705
God YYN will save you . And then, he will guide you directly to Heaven.
dante
2009/04/24注册,7年0个月前活动
火腿,BA6AA 安徽省无线电技术协会秘书长 XXXXXXXXXXXXXXX
