用被压电路多极升压可否拉电弧
潜伏者2009/05/23电磁炮 IP:河北
讨论如题
16
潜伏者 作者
15年8个月前 IP:未同步
102806
如果用好一点的二极管能行吗?再说了那么多二极管相当与一个硅堆,耐压应该会很高。
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
102821
那么可以实现吗?
为什么电弧有颜色?
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
102851
放电时电流好像不通过二极管,高压直接由电容串联获得。
attachment icon 倍压电路.rar 39.99KB RAR 25次下载
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
103094
电流好像不是这样运行的!再说了接线的位置可以改。
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
110812
昨天测量被压电路的最高电压结果万用表不小心报销了!
电压8倍升到1800v左右,用数字万用表1000v档。(平时也用过没事)
结果这次拉电弧了!白色的,2-3mm。
事后发现楼上所说的二极管击穿问题没有发生!
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
111179
那多大才足以击穿二极管呢!我发现电弧是脉冲的,而且不是一根,是多个电弧组成的。
打算做个更多倍压的试试效果!这种模式如果成功效率肯定高
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
