用被压电路多极升压可否拉电弧
潜伏者2009/05/23电磁炮 IP:河北
讨论如题
16
15年8个月前 IP:未同步
102535
可以
但不是紫色的电弧,是白色的
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
102803
当然可以,不过可能把二极管弄坏.
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
102806
如果用好一点的二极管能行吗?再说了那么多二极管相当与一个硅堆,耐压应该会很高。
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
102808
不是耐压不够,而是过流.
拉弧近似短路,电流回路中的二极管将承受非常大的脉冲电流.
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
102821
那么可以实现吗?
为什么电弧有颜色?
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
102851
放电时电流好像不通过二极管,高压直接由电容串联获得。
attachment icon 倍压电路.rar 39.99KB RAR 25次下载
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
102914
以下图为例,高压变压器次级有很大的电感量,在拉弧放电的瞬间可视其为断路.
放电初期由C6 C3 C1串联放电,当这三个电容上的电压降到2/3时D1 D3正向导通,此时总电路为C2 C4与C6 C3 C1的并联放电.
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
103094
电流好像不是这样运行的!再说了接线的位置可以改。
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
103155
说说你的看法和改动吧.
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
110812
昨天测量被压电路的最高电压结果万用表不小心报销了!
电压8倍升到1800v左右,用数字万用表1000v档。(平时也用过没事)
结果这次拉电弧了!白色的,2-3mm。
事后发现楼上所说的二极管击穿问题没有发生!
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
110975
电容量不大吧,估计短路电流还不足以短时间内损坏二极管。
black
15年7个月前 IP:未同步
111057
如果要拉电弧的话,可以选择较高的初级输入电压and较小的电容量(就像电蚊拍电路一样),但是如果要打火的话电容量相对来说就要选择大一点的吧~
而且对三极管的要求也要高一些吧。
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
111179
那多大才足以击穿二极管呢!我发现电弧是脉冲的,而且不是一根,是多个电弧组成的。
打算做个更多倍压的试试效果!这种模式如果成功效率肯定高
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
111233
说不准....涉及每级电压,二极管质量,电容性能等.
joyeep
15年7个月前 IP:未同步
111235
电路工作频率越高,倍压效率越高
但是这种电路适合做静电发生器,过载能力差,只是放电,不能形成拉弧
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
