给磁阻式电磁枪爱好者沷冷水
fshx1232009/05/09电磁炮 IP:江西
我也不知我的这个冷水沷得对不,不过若磁阻式电磁枪只是靠磁力作推力的话,我想我的这瓢冷水沷对了。磁铁吸力公式:F=(B/5000)^2*S。B为高斯,S为平方厘米。以饱和磁感应强度很好的纯铁为例,其B=20000G。如果增加了弹丸的截面积,势必也增加了质量,在长度相同的情况下(L),两者的比值永远是7.8L.通过运动力学的相关公式计算,一级加速的电磁枪的速度要想超过30米/秒几乎不可能。如果单级加速的电磁枪有人超过了这个速度,那就是所有爱好者的希望了。也就是说,电磁枪的推力并非全来自于磁力。
18
ds444
16年2个月前 IP:未同步
98637
磁铁吸力公式:F=(B/5000)^2*S [s:92]
ter9vul
16年2个月前 IP:未同步
99149
单级可以超过30米(但不可无限升高,除非铁弹头分层分段特制),是因为电流大,铁弹头虽说已饱和,但加速度还是在上升,但是比未磁饱和时上升的慢得多了,造成效率非常低。所以,磁阻式的出路是单级低于30米(也即控制电流使铁弹头未磁饱和或准磁饱和),多级加速。
xiaoyaoyou
16年2个月前 IP:未同步
99164
这个冷水泼的非常及时,上次我也建议大家把重点放在后面几级,第一级的速度差不多就行,要追求性价比,等我有好的东西做出来跟大家分享。
do335maomao
16年2个月前 IP:未同步
99196
[s:92]
AnthraX
16年2个月前 IP:未同步
99293
我早就说过线圈炮做武器是不现实的……
fshx123作者
16年2个月前 IP:未同步
99306
我查过资料,据说做磁悬浮列车的超导磁体的饱和磁感应强度是10T,也就是100000高斯,如用这种材料做子弹,大约单级加速的可做到80米/秒左右。
AnthraX
16年2个月前 IP:未同步
99403
成本很高啊……比用钕铁硼的子弹高多了……现在钕铁硼的磁铁一大块也就20多rmb
潜伏者
16年2个月前 IP:未同步
99454
钕铁硼在我们这里的旧货市场是论斤称的不会太贵。
所以说现在有两种方案。
1、仍然使用低导磁性的材料作弹丸,以更多的加速级来弥补缺陷。
2、使用导磁率高的导磁材料,则系统可以使用更高的电压和较少的加速级。
无论使用那种方法控制部分是关键,个人认为光电传感器在高速情况下不能胜任。
貌似自感检测会不错。要实现紧密型线圈加速。
本人不同意5楼的观点,线圈炮还是适合做武器的,我记得看过一个视频是美国的,人家在娇小的体积下用线圈炮样炮把250克的子弹加速到超音速,好象是6级加速
xiaoyaoyou
16年2个月前 IP:未同步
99490
光电传感器做的好,反应时间可以达到微妙。对于100m/s的速度在1CM的距离内可以进行控制。这个大家也可以探讨出一个标准的电路模式。
假如不行的话,还能有什么传感方式可以选择呢?
xiaoyaoyou
16年2个月前 IP:未同步
99491
fshx123作者
16年2个月前 IP:未同步
99883
光电控制在目前来说还是比较好的,当速度大时,可以适当地进行提前,或延时控制,就是在1000米/秒的速度下同样可以精确控制。
xiaoyaoyou
16年2个月前 IP:未同步
100889
楼主的头像很彪悍
xiaoyaoyou
16年1个月前 IP:未同步
109988
(楼主留言:
    你这种电路在实际应用中很麻烦,因为要克服强电磁干扰,你这个很难做到。)
已经实际应用了,效果很好。传感器部分单独5V供电,基本没什么干扰。
+300
积极参加讨论
fdw718
16年1个月前 IP:未同步
110590
看来我得好好补习一下大学的知识了,好好研究下,不然下班后会憋出病来的 [s:251]
吴巷德
16年0个月前 IP:未同步
113951
引用第6楼fshx123于2009-05-12 07:56发表的  :
超导?
潜伏者
16年0个月前 IP:未同步
114028
引用第15楼吴巷德于2009-06-24 18:54发表的  :
超导?
不是超导!超导说的是线材,线圈之类,这里是说高能力导磁材料。
sageyc
16年0个月前 IP:未同步
114359
老美有线圈迫击火包
fshx123
2009/04/08注册,7年4个月前活动
