我打算做个kc有史以来最大的金属发动机,大家给点意建
10002009/05/07喷气推进 IP:江苏
我打算做个大发动机,直径7cm象200ml烧杯那么大,高20cm,燃烧室长15cm,外壳厚5mm,堵头厚1cm,16颗螺丝固定,喷口8mm,最大喷燃比约为560,喷口扩张段厚3mm,长4cm,末端直径3cm,收缩段厚2cm
外壳重约为1600g,堵头约为230g,喷口约为400g
质量不知有没有算错,这只是我的初步想法,要是有错误请大家指出,请多发些修改意建,图纸正在画,大家不要让我从小的做起,因为我不想再麻烦他,再说也没空回老家
1000 作者
16年3个月前 IP:未同步
97838
还有,我重结晶做的knsu密度好象不止1.8因为我每次按1.8算都装不到计算的高度
usercim
16年3个月前 IP:未同步
97848
我给你的建议是:在没有充分理论基础的情况下打消这个念头。
novakon
16年3个月前 IP:未同步
97855
“我打算造成KC史上最大的悲剧,大家给点评论”
新黑火药
16年3个月前 IP:未同步
97864
小心 别变成炸弹啊
phpskycn
16年3个月前 IP:未同步
97866
要双基推进剂,最好能做成二级的,而且不要太长了。
shuimi126
16年3个月前 IP:未同步
97874
我想这种东西至少要撤退2000M+才安全吧?
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97875
不要那么悲观,安全是没问题的,炸了损失不到20,无所畏的,就算不能飞,当个摆设也是不错的
不要费话了,帮忙改下吧,小发动机搞定了,就差这个了,这大家活应该会无忧无虑在我家当两年摆设
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97877
兄弟们,为了不让kc人丢脸,为了防止某人所说kc最大的悲剧发生,帮忙出点积极的主意吧,反正不贵,就当大型发动机(对我而言)的测试,为打算制作大型发动机的兄弟提供数据
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97883
我会注意安全的,我也怕受伤,没把握的是我会特别小心,因此我连一点烧伤都没有
具体我会这样做,我回老家,火箭放在离家300米地方测试,我家前面就是稻田,再躲在二楼房间用望远镜或摄像机观看,团伙做案,防止行人,火箭发动机三侧用砖或土挡住,防止破片四出飞,留出一边方便观察
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97886
还有三楼的,别那么打击人,不给意建算了,话那么多,以前我只是提出了一点观点,你就用看不起我的语气回答,我水平不高,所以在学,难道你没这过程,算了,忽略你吧
west_0830
16年3个月前 IP:未同步
97887
你打算做科创最大的吹水专家....这点我比较同意..
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97888
别人是在善意地提醒我,而你呢,自己好好想去吧
novakon
16年3个月前 IP:未同步
97889
引用第10楼1000于09-05-07 19:38发表的  :
得得,我错了,我没做过发动机,我也没搞过测试,我什么都不会,连个喷管都做不好,行了吧
novakon
16年3个月前 IP:未同步
97890
引用第9楼1000于09-05-07 19:30发表的  :
很麻烦嘛……不知意义何在
west_0830
16年3个月前 IP:未同步
97891
善意地提醒通常会变成恶性的毒药.而无意的踩低能激发活力 [s:251] 你回去想想吧 [s:98]
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97893
以前我喜欢运动,经常出去玩,火箭在半年前开始搞的,知识几乎为0,我先看了很多贴,学到了很多,但有些内容我有疑问,提出疑问难道有错吗
novakon
16年3个月前 IP:未同步
97894
你车了个金属发动机,嗖- 飞上去,掉下来,为了什么?
novakon
16年3个月前 IP:未同步
97895
如果只是为了成就感,或者所谓感官刺激……
novakon
16年3个月前 IP:未同步
97898
[该回复无效]
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97902
无所畏了,就当去做个手雷,给点意建吧,谢谢了,我知道加工一个要很多钱,所以你们不会随便做的,但我只出材料费,所以给你们做参考也不错,能节省些钱,少走一些弯路
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97905
先倒个歉,刚太冲动了,也许你是好心,但我不喜欢这种讽刺的语气
玩这东西,只是兴趣,为什么说不上来,应该是一种享受吧
phpskycn
16年3个月前 IP:未同步
97906
……嗖…轰……啊……
phpskycn
16年3个月前 IP:未同步
97908
我上次做小的……点火时把喷口烧坏了。
安我的建议你可以用PVC管做个不要太大的,研究下怎么实现多极点火。我的建议是用KNSU压实点做堵头,这样火会传到第二级,把第一级扔了。
thorviper
16年3个月前 IP:未同步
97912
引用第23楼phpskycn于2009-05-07 20:12发表的  :
我上次做小的……点火时把喷口烧坏了。
实现多极点火应该不是问题,我现在在计算一个方案.到时给我提意见!~
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97914
炸了又没损失,要以乐观的心态面对,谁没有失败过呢
thorviper
16年3个月前 IP:未同步
97915
LZ
希望看到你的图纸,成功不成功,希望和你讨论一下~
支持你~
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97916
大家把各自的意见不管对错都发上来,过一段时间总结,再给一些高手修改,最后由我去加工,这样好吗
马小甲
16年3个月前 IP:未同步
97921
比我做的小多了
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97933
历害,大概多重,秀一下吧,给我做个参考,你的测试过吗,最好发下图纸,感激不尽
16年3个月前 IP:未同步
97934
我赞成lz的想法,请留下Q号以供联系。
这么大的发动机对工艺要求很高,KNSU药柱不仅要做到ABC版主的水平,而且差一点点都不行!一定要燃烧均匀无残渣。
药柱必须是压延成形后再装入发动机,同时须仔细检查无裂纹,最好再取一药柱敲开抽查。
而且药柱要设计成多段式的,以保证压力稳定,可以用SRM软件辅助进行设计。
金属发动机图纸可以让坛上的机械高手仔细审查。
一定要电点火,并且是严格按照设计要求进行,点火药(包括药柱分段处的点火药)都得使用高质量BP,以保证点火成功(所有断面均成功按时点燃)。
+60
2009-05-07
这是论坛的态度
thesnake
16年3个月前 IP:未同步
97942
支持lz,不过您的火箭的比例有些不合适,应该在长一些。。。
。。。。。。有行动才能有发展,比某些只沉迷于理论不去实际行动的人好多了。。。您可以在制作这个火箭的过程中学到很多东西,即使您可能失败。。。
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97945
我先提出我的一些观点,为什么发动机会炸呢,是因为外壳承受不住压力,我觉得主要有两个问题,一个是材料本身,还有一个就是外壳厚度(不知道对不对,先说了),材料由于各种原因,想采用高速钢,所以我想用加厚外壳的方发,但质量也增加了很多,大家出点主意吧
phpskycn
16年3个月前 IP:未同步
97951
电点火:
首先别用无线的,因为…美国之音……
然后要延时,就是用电点火点着BP,BP点着导火索,导火索点着发动机。防止静电或者误操作。
最好跑到100米外挖个大坑,躲进去再拿个钢脸盆带头上。
带上灭火器、水、沙子、RMB(堵口费…)、拍摄器材可以考虑用DV提前打开。
不要企图携带战斗部或者做成聚能装药,因为这个火箭能发射出去的东西量太大了,可以打坏很多东西…比如房啊飞机啊Tank啊……
93°
16年3个月前 IP:未同步
97956
我的:
嗖~
滴滴滴滴滴滴
#include <../../asdfghjkl.h>
main()
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97960
不用这样吧,躲家里够安全了,我不会装战斗部的,火箭我不敢保证他不会回来,至于封口费,我看不毕了
16年3个月前 IP:未同步
97961
避免发动机爆炸不是靠一味提高强度,而且准确的计算和正确的药柱工艺。
如果工作过程中,出现不该出现的状态,比如药柱出现裂缝(浇铸药柱内部受压)或者药柱爆燃/爆轰,那么就可能爆炸。
壳体强度只要能承受工作压力就可以了。
高速钢按照12MPa耐压设计壳体足矣,高速钢耐热性能非常好,以后可以考虑上高氯酸铵
phpskycn
16年3个月前 IP:未同步
97962
Erroq 1[s:2] Can'not find "../../asdfghjkl.h")
phpskycn
16年3个月前 IP:未同步
97963
Error 1[s:2]Can'not find…………
Error 2[s:2]You haven't assign type for"Main")
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
97964
明天化学课,数学课画图纸,难看别怪我,制图课没好好听,三视图会漏线,立体图,不知道会不会
16年3个月前 IP:未同步
97965
100米根本没有用,钢脸盆更像是恶搞,找个土堆躲后面OK,或者挖个沟躲里面。
电点火用电风扇的定时器,而且要装一个开关,先走远点再打开点火电源,这样万一定时失效也不会怎么样。
建议一开始先测推力,实验过几次再装火箭上
xj198398xujing
16年3个月前 IP:未同步
97966
呵呵
有关安全的冷水我就不泼了 相信你也在这之前有过很多次的实验了这些细节的问题你都能注意的
有关发动机我在这里给你提两点建议好了
一是最好一开始的喷燃比先不要做的那么大 建议先做一个350左右的实验一下效果之后在加大到设计值  而且个人觉得大到500+的喷燃比也没有那个其实使用KN的燃料只要到450以上喷燃比基本都能到达理论比冲的90%以上了 在增加喷燃比只会更多的增加发动机的死重
二就是发动机的堵头要是有加工能力做成半球型那样的话厚度只需要和壳体差不多就好能减轻很多重量 强度也很好
最后 呵呵 祝LZ实验成功 到时候别忘了发个贴我门和你一起庆祝噶 [s:119]
lilith
16年3个月前 IP:未同步
97977
我倒是一向支持大火箭的,只是要注意安全,加油!
lilith
16年3个月前 IP:未同步
97979
对了,楼上的楼上我是很支持的,有时候大喷燃比引起的大质量不是最好的选择,压力对总冲的提高到一定程度就不划算了。
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
98007
利用这段时间,我会不断改进方发,制出优良的药注,我会先测试pvc发动机,再测试小的金属发动机
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
98008
发动机的直径和高度比多少最好
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
98009
点火我有两个想法,一个用导火索点火,延时看跑步速度而定,还有一个就是用闹钟控制,这样就起到延时作用,用市电供电,边上有个给水泵用的电源,离家距离很远
thesnake
16年3个月前 IP:未同步
98014
拿根香绑导火索上就好
1000作者
16年3个月前 IP:未同步
98021
半球形堵头是不是类似于蛋壳的结构,增加收力面积
lilith
16年3个月前 IP:未同步
98030
引用第48楼1000于2009-05-08 10:50发表的  :
半球形堵头就是一个半球,因为其应力过渡平滑,不存在尖点,所以耐压很好,但是加工困难,固定也比较麻烦,不易实现。
16年3个月前 IP:未同步
98043
长径比限制在9以下,以免壳体弯曲损伤药柱.
楼主的机床能加工这么粗的棒材吗?
2009/02/11注册,9个月21天前活动
