我打算做个kc有史以来最大的金属发动机,大家给点意建
10002009/05/07喷气推进 IP:江苏
我打算做个大发动机,直径7cm象200ml烧杯那么大,高20cm,燃烧室长15cm,外壳厚5mm,堵头厚1cm,16颗螺丝固定,喷口8mm,最大喷燃比约为560,喷口扩张段厚3mm,长4cm,末端直径3cm,收缩段厚2cm
外壳重约为1600g,堵头约为230g,喷口约为400g
质量不知有没有算错,这只是我的初步想法,要是有错误请大家指出,请多发些修改意建,图纸正在画,大家不要让我从小的做起,因为我不想再麻烦他,再说也没空回老家
1000 作者
16年2个月前 IP:未同步
97838
还有,我重结晶做的knsu密度好象不止1.8因为我每次按1.8算都装不到计算的高度
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97875
不要那么悲观,安全是没问题的,炸了损失不到20,无所畏的,就算不能飞,当个摆设也是不错的
不要费话了,帮忙改下吧,小发动机搞定了,就差这个了,这大家活应该会无忧无虑在我家当两年摆设
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97877
兄弟们,为了不让kc人丢脸,为了防止某人所说kc最大的悲剧发生,帮忙出点积极的主意吧,反正不贵,就当大型发动机(对我而言)的测试,为打算制作大型发动机的兄弟提供数据
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97883
我会注意安全的,我也怕受伤,没把握的是我会特别小心,因此我连一点烧伤都没有
具体我会这样做,我回老家,火箭放在离家300米地方测试,我家前面就是稻田,再躲在二楼房间用望远镜或摄像机观看,团伙做案,防止行人,火箭发动机三侧用砖或土挡住,防止破片四出飞,留出一边方便观察
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97886
还有三楼的,别那么打击人,不给意建算了,话那么多,以前我只是提出了一点观点,你就用看不起我的语气回答,我水平不高,所以在学,难道你没这过程,算了,忽略你吧
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97888
别人是在善意地提醒我,而你呢,自己好好想去吧
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97893
以前我喜欢运动,经常出去玩,火箭在半年前开始搞的,知识几乎为0,我先看了很多贴,学到了很多,但有些内容我有疑问,提出疑问难道有错吗
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97902
无所畏了,就当去做个手雷,给点意建吧,谢谢了,我知道加工一个要很多钱,所以你们不会随便做的,但我只出材料费,所以给你们做参考也不错,能节省些钱,少走一些弯路
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97905
先倒个歉,刚太冲动了,也许你是好心,但我不喜欢这种讽刺的语气
玩这东西,只是兴趣,为什么说不上来,应该是一种享受吧
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97914
炸了又没损失,要以乐观的心态面对,谁没有失败过呢
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97916
大家把各自的意见不管对错都发上来,过一段时间总结,再给一些高手修改,最后由我去加工,这样好吗
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97933
历害,大概多重,秀一下吧,给我做个参考,你的测试过吗,最好发下图纸,感激不尽
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97945
我先提出我的一些观点,为什么发动机会炸呢,是因为外壳承受不住压力,我觉得主要有两个问题,一个是材料本身,还有一个就是外壳厚度(不知道对不对,先说了),材料由于各种原因,想采用高速钢,所以我想用加厚外壳的方发,但质量也增加了很多,大家出点主意吧
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97960
不用这样吧,躲家里够安全了,我不会装战斗部的,火箭我不敢保证他不会回来,至于封口费,我看不毕了
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
97964
明天化学课,数学课画图纸,难看别怪我,制图课没好好听,三视图会漏线,立体图,不知道会不会
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
98007
利用这段时间,我会不断改进方发,制出优良的药注,我会先测试pvc发动机,再测试小的金属发动机
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
98008
发动机的直径和高度比多少最好
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
98009
点火我有两个想法,一个用导火索点火,延时看跑步速度而定,还有一个就是用闹钟控制,这样就起到延时作用,用市电供电,边上有个给水泵用的电源,离家距离很远
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
98021
半球形堵头是不是类似于蛋壳的结构,增加收力面积
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
98045
我也不知道,去买个现成的钢管行吗,看情况
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
98046
我让我爷爷去问下
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
98177
考试退到15名,没电脑碰,网也出问题了,图手绘的,我按老师讲的三视图,凑和着看吧,上电脑课我传上来
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
98181
安全问题不要担心,我会小心的,铝关做外壳行吗,貌似融点还没上千
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
98278
50cm大概多少钱,高速钢的多少钱,外径25.4内径22的高速钢管多少钱一米
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
98480
北京路附近有很多,不知到有没有,最近不能搞了,买回来一定会被我爸扔了
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
99310
火箭箭体的高度与直径最佳比值是多少,我准备用75mm的pvc管做箭体
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
99701
lss我上海的,难道你也是......
ls这是制图课,貌似就是劳技
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
99702
谁能回答一下我的问题
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
99878
72l,我让爷爷去问了
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
99879
大家别讨论爆炸的问题了,我把喷燃比改小点,燃后把发动机的高度改成15cm,20cm感觉太长不好看,大家给点意见吧,图纸快好了。
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
99880
大家帮帮我吧,离暑假不远了
1000作者
16年2个月前 IP:未同步
99890
我想用尼龙的棒子车个头锥,什么形状最好,还有就是发射可能没发射架,所以尾翼要坚固,怎么固定在箭体上
2009/02/11注册,8个月17天前活动
