大家看我的新作品,不看后悔!
潜伏者2009/05/04电磁炮 IP:河北
自己毁了N个作品后这个还是比较满意的!
应用用了几个技术。
1、做了简单的膛线
2、使用了自动供弹
3、494推挽电路。改进了充电电路,间隔1秒
4、采用SCR方案
5、可控硅关断方案
6、新的控制方式,用反向高压作为触发信号
7、子弹改进了打磨工艺,飞行时不会因为弹头不规则而发生偏转
+1500  科创币    虎哥    2009/05/04 很好
+500  科创币    shuimi126    2009/05/04 优秀
加载全文
150
潜伏者 作者
15年9个月前 IP:未同步
97467
打包,压缩,再传上来
ter9vul
15年9个月前 IP:未同步
97469
以前做的,是个永磁式的,不过原理都一样,不考虑误差可以带入计算导轨式。可以用这个表,推出一些磁阻式的原理。自己琢磨着用吧。
attachment icon 线圈导轨永磁式电磁发射装置相互关系速算表.rar 2.70KB RAR 90次下载
+200
累计加分
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
97470
好!非常感谢!
ter9vul
15年9个月前 IP:未同步
97471
解释一下,有效长度指的是线圈在磁场中受力的有效长度,如果有效长度是1米,有效长度比是0.5,那么线圈的总长度就是2米。总质量和线总质量的关系是,总质量是自己设定的,用线圈的总质量加上固定支架的质量。其它的自己类推吧。
ter9vul
15年9个月前 IP:未同步
97472
前六项的数值是自己设定的,后面的自己算。也可以同时输入多行不同的前六项数据,进行比较,很快就能发现一些磁发射的规律,这个是最重要的。好好玩吧!
ter9vul
15年9个月前 IP:未同步
97474
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/4920
不懂得怎么用的配合着这个帖子看。
tjdp
15年9个月前 IP:未同步
98038
不错,挺好的。威力如何?
iamjedi
15年9个月前 IP:未同步
98039
一群螃蟹被你给革命掉了。。。。
买把长狗做多级。
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
98213
我这里长狗都要1500以上,再说里面都是实心的,塑料的很少!
长狗还是要自己做外壳的。
不过还有一点,真的不敢买,即使有钱!
15年9个月前 IP:未同步
98226
494升压做的不错,顺便说一句,MOS管可以用IRF3205价格便宜性能好,体积也非常小
导通电阻8mOhm,允许电流110A
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
98228
谢谢夸奖,当时我手头只有拆机的IRFP250所以就用上去了,呵呵!应该不会坏了,放心,好像这个管是专门用来做逆变电源的。
qaz123
15年9个月前 IP:未同步
98878
螃蟹 [s:255]  [s:255] 期待火力参数
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
100535
紧张的考试已经过去了,我该继续了,哈哈!
距离威力测试不会太远了。
heimaccf
15年8个月前 IP:未同步
101321
楼主你的可控硅是多少A的,能发下可控硅的电路图吗?
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
101533
1600v 30a的,我不知道你是要供弹级的,还是要加速级的。你想做什么,我们在考虑电路。
dante
15年8个月前 IP:未同步
102163
未命名.jpg 这是啥?
heimaccf
15年8个月前 IP:未同步
102267
要加速级的电路,问问你的传感是用光电二极管还是光敏电阻?有图最好,手画的也得,,你的494推挽的线圈是自己绕?那个场管能用别的型号的吗,这边买不到,还有,你的可控硅并联几个使用?
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
102280
我的494升压电路是找的现成的变压器,我不知道你想玩多高电压的,要是玩200v左右买个车载小逆变就行了,十几块钱。我不是用的光敏三极管也不是用的光电三极管,是我自己原创的自感触发方式,等会我加你qq。
我的可控硅是单个使用的,放心不会烧,我正常使用情况下一次都没烧过。
那三个是电池,电动车上用的动力锂电池。
品牌:AYL
单节电压:3.7v
容量:3800ma
最大放电电流:20A
heimaccf
15年8个月前 IP:未同步
102297
还有你的494电路图上的现实接地的接头是不是绞刀一起然后接负极???
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
102301
楼上的我加你QQ了看见了吗?
我的升压电路是成品,但是经过我的改造了。你要的话卖你。
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
110366
就是这个出的事故!目前已经解体,为我的第一个成品沉痛惋惜!
加速极:400v150uf电容18个  180j
充电时间:开机首次20秒,连续发射3秒
威力:穿露露易拉罐侧壁,最多5层,第六层无法穿透。
效率:约为7%
经验:1、做好绝缘,制作不能凑合!
      2、考虑要周全。
      3、验证了双层线圈的可靠性与可行性。
      4、自动供弹系统工作正常,且可靠性完全可以接受。
      5、升压电路494可以做的较小,完全满足要求。
      6、可控硅关断是可行的,发射后余压在170v左右,比无关断的60v高了不少。
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
110368
补上一句:能明显的感觉到后坐力
xzcp123456
15年7个月前 IP:未同步
110437
功率怎么样啊   小心警察叔叔没收 [s:247]
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
110760
估计动能在12j左右。不过现在已经完全解体了!
正在着手做紧密型连续加速装置,初步设计120级加速。
因为此项耗资巨大,所以正在慢慢攒元件和钱!
可控硅就需要1800元,电容组6000元
估计做好要一万!真是烧钱的东西
不过设计初速为650-700米/秒,我还是很期待的!
nauxco
15年7个月前 IP:未同步
110797
LZ的升级版出来了 光看外形就很美感
核武专家
15年7个月前 IP:未同步
111037
去哪抓的,这么大
氕氘氚
15年7个月前 IP:未同步
111044
期待你的测试结果! [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
111183
蟹是今年51海边抓的!呵呵!
王家铭
15年6个月前 IP:未同步
133020
[s:222]  [s:261] 厉害厉害。。。。
期待它的威力和你的下一个作品,电磁狙击枪!@!!
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
133082
螃蟹那抓的?
看见好像线很细 匝数多
40404040404040404404
彼岸江山
15年6个月前 IP:未同步
133087
不错不错,顶一个…………………………
期待测试结果中…………………………
tender
15年6个月前 IP:未同步
133637
实在高手,很羡慕你。
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
193614
沉了很久了,今天顶上来是要告诉大家不要急于上手。用自己今天的眼光看这个作品就是瞎猫碰上死蚝子。破破破破的控制方式。
劝新手多看贴子,完善知识再上手不迟。
+200
ビリビリ女
2010-02-20
挖出好贴,而且这贴我正 ..
jrcsh
14年11个月前 IP:未同步
193657
对 用线圈驱动SRC 表示有意思  省下不少电路
lovehongkong
14年11个月前 IP:未同步
193660
高速旋转的飞行小铁块就算不规则也很难偏转
wo_kao
14年11个月前 IP:未同步
194263
不是不回贴, 是不敢轻易回啊。 一不小心就会被人以灌水的理由封了(赞美一下都不行)。
jsjd086
14年11个月前 IP:未同步
197460
外观很强大,不知道发射效果怎么样?能不能来个视频
老实人
14年11个月前 IP:未同步
197468
这个好玩吗 [s:251]
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
197552
这个无所谓好不好玩,关键在于你是否喜欢。
20!Dopaminor
14年11个月前 IP:未同步
197779
90楼 [s:92]
旧这种帖子受欢迎
很高的记录啊
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
197782
其实我比较关心的是他的供弹和[月堂糸戔]究竟是怎么弄的,以及打磨弹头与防过充。这些狩猎者似乎都没有介绍,但却是对大家很有用的内容。希望他能够补上。关断方面如果我没猜错的话,还是V型开关吧?
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
198685
防过充用的是压敏电阻加三极管。自动供弹我已经发过了,就在本板。控制好像是双层线圈自感触发
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
198687
其实板主关心的那些东西都已经发过了,就在本板,只不过是不想让它们太集中,怕不理智的人乱搞,给论坛和大家惹事。
black
14年11个月前 IP:未同步
198709
我认为所谓的“糖馅”在其中期的作用并不大 或者说是一种摆设
糖馅的工作是要让弹丸镶入阳阴线 阳线卡入弹丸来达到效果的 而在这个电磁发射器中 明显不能达到这么大的力矩 所以我这么说
另外对于防止过冲 这很好设计 很多开关电源芯片都有电压检测脚 只需要把高压取样控制IC的占空比即可 当电压高达一定程度 占空比为零 就自然做到了防止过冲
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
199367
92F:原来就是那个阿……
94F:未必,的确糖馅对于火药推进时那瞬间的爆发力让子弹“卡在槽中”得到高速旋转,但我们现在做的射击实验往往是目标贴着出口,很难看出子弹飞行时的变化。我对空射时的确发现有时会翻转,而且经常不是左右翻转而是上下翻转。所以我觉得如果要完全发挥出大家经常在意的速度、效率和[石皮土不]程度的话,弹丸和[木仓月堂]的加工也是挺重要的。
夜神
14年8个月前 IP:未同步
218944
测试啊测试~测试视频在哪里?
chys01
14年7个月前 IP:未同步
228128
很暴力很强悍
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
228634
有没有可控硅关断方案的电路图
潜伏者作者
14年7个月前 IP:未同步
228647
本版有关于可控硅关断的电路,翻翻老贴就知道了。叫做V型开关。
潜伏者作者
14年7个月前 IP:未同步
228654
不知不觉100楼了。由于手机不好,所以无法开贴。只能在这里浅谈一下磁阻式加速的效率。跟据实验本人得出了一些影响磁阻式加速的原因。
1_由于线圈阻抗与电容组间的阻抗比例,导致线圈两端的电压并不高。主要体现于实验中加入有效关断后,随着电容组并连容量的增加,效率随之升高。
2_最佳的开起关断位置。根据实验在开起电源,感抗消失后,无论弹丸在什么位置线圈消耗的能量相同,但是弹丸位置的不同其受力的大小会有天穰之别。正所谓好钢用在刀刃上,能量用在高效区。经过实验模拟,高效区不会超过单级线圈的1/4。综上所述紧密型连续加速就显得很有意义。
潜伏者
2008/09/24注册,8个月28天前活动
