大家看我的新作品,不看后悔!
潜伏者2009/05/04电磁炮 IP:河北
自己毁了N个作品后这个还是比较满意的!
应用用了几个技术。
1、做了简单的膛线
2、使用了自动供弹
3、494推挽电路。改进了充电电路,间隔1秒
4、采用SCR方案
5、可控硅关断方案
6、新的控制方式,用反向高压作为触发信号
7、子弹改进了打磨工艺,飞行时不会因为弹头不规则而发生偏转
+1500  科创币    虎哥    2009/05/04 很好
+500  科创币    shuimi126    2009/05/04 优秀
150
潜伏者 作者
16年2个月前 IP:未同步
97050
+200
shuimi126
2009-05-04
+3000
科创网
2009-05-04
后续报道要跟上。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97053
辛辛苦苦一周制作出的作品竟然没人回帖!
郁闷中!
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97162
3楼:谢谢!
4楼:因为还差一个可控硅,所以完全完成要一个月以后了。(要考试真的没时间了!)
5楼:的确是手拉气狗的握把,话15元RMB买的,就打了几下就拆了。
6楼:我基本上把能利用的空间都用上了,前部的电容中间还有一个红外线激光头。
7楼:没什么用。那个是五一抓的,海边,绝对不掺假都是我抓的!呵呵!
8楼:谢谢赞扬!我会继续努力,我的下一步计划做电磁阻击,在下一步电磁机枪,在下一步还没有想好o(∩_∩)o...呵呵!不过个人认为根据无声无火光的特点还是适合做成阻击步枪。
9楼:谢谢称赞!多谢关注!
10楼:呵呵!你多心了,我说了使用的新的控制方式,线圈是分两层的,内层用0.67的漆包线,外层用0.18的漆包线。所以不会有你说的问题。谢谢你的仔细观察!
11楼:是的,494升压电路的确在那,还包括一个100w的开关变压器,两只IRFP250(功率管有点大了呵呵!)还有494及外围电路。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97169
13楼:看第二张图,那两个电容是鼓出来的。最后一个的确是负责上堂的。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97171
呵呵!当然了!自己亲手煮的!o(∩_∩)o...
还没睡呢?
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97383
那个的确是电池,品牌ATL    3.7V  3800  mA
等考完试就完成,还没有完整的试射过。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97414
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97415
我现在可望科创币换一个学术分,好多帖子还不能看,郁闷中。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97443
加速级有18个电容,供弹有两个电容,
每个电容的最大储能是15焦耳(450v时我试过不会爆),我平时使用390v,单个储能在11焦耳左右
20个电容,200焦耳以上的储能不少了。由于导通时间很短,所以电容的余压还有很多,所以可以快速冲到400v附近。估计效率会高些。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97445
再说的详细点,加速极的电容是6个一组,两并三串,供弹级是两个电容串联。
加速极电压1200v,总容量300uf
供弹级电压800v,容量75uf
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97450
楼上的谢谢你的提醒,不过我又有新的思路!
基本思路是利用后坐力压缩汽缸,然后把把气体从木仓管中喷出。
应该基本解决了弹丸在管内的空气阻力问题。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97452
既然不能克服风阻!就让空气和弹丸一起运动。呵呵!
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97455
我在透露一点自己的电磁阻击思路。
1、前端自动供弹(需要研发新的供弹结构)
2、采用反弹试加速,比如说加速极有10级,从前端开始加速,至后端后用弹簧反弹,再次由10个加速极加速,10级的加速相当于20急加速。
3、后端由汽缸封闭,即可解决管内的空气阻力问题,又降低后坐力,提高整体效率。对射击精度也有好处。
目前的思路就这些,希望大家讨论。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97456
采用前端供弹后端的汽缸封闭会容易许多。这也是采用前端供弹的一个原因。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97457
我当然知道过百米的效果。
我的目的不是追求杀伤力,我就是想实验,看看凭个人的实力,简单的设备,到底能达到什么样的速度。
简单地说就是想研究磁阻试的加速装置到底能达到多高的速度。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97460
恩,明白了!看来我的下一步计划要更改了。
我考完试后会好好研究的。谢谢意见!
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97462
能不能把你的资料分享一下,包括经验公式,等等!
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97466
我不是学电子类专业的,所以理论方面都是自学,需要资料!!!
别逼我!不然连草图都要!
o(∩_∩)o...
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97467
打包,压缩,再传上来
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
97470
好!非常感谢!
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
98213
我这里长狗都要1500以上,再说里面都是实心的,塑料的很少!
长狗还是要自己做外壳的。
不过还有一点,真的不敢买,即使有钱!
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
98228
谢谢夸奖,当时我手头只有拆机的IRFP250所以就用上去了,呵呵!应该不会坏了,放心,好像这个管是专门用来做逆变电源的。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
100535
紧张的考试已经过去了,我该继续了,哈哈!
距离威力测试不会太远了。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
101533
1600v 30a的,我不知道你是要供弹级的,还是要加速级的。你想做什么,我们在考虑电路。
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
102280
我的494升压电路是找的现成的变压器,我不知道你想玩多高电压的,要是玩200v左右买个车载小逆变就行了,十几块钱。我不是用的光敏三极管也不是用的光电三极管,是我自己原创的自感触发方式,等会我加你qq。
我的可控硅是单个使用的,放心不会烧,我正常使用情况下一次都没烧过。
那三个是电池,电动车上用的动力锂电池。
品牌:AYL
单节电压:3.7v
容量:3800ma
最大放电电流:20A
潜伏者作者
16年2个月前 IP:未同步
102301
楼上的我加你QQ了看见了吗?
我的升压电路是成品,但是经过我的改造了。你要的话卖你。
潜伏者作者
16年1个月前 IP:未同步
110366
就是这个出的事故!目前已经解体,为我的第一个成品沉痛惋惜!
加速极:400v150uf电容18个  180j
充电时间:开机首次20秒,连续发射3秒
威力:穿露露易拉罐侧壁,最多5层,第六层无法穿透。
效率:约为7%
经验:1、做好绝缘,制作不能凑合!
      2、考虑要周全。
      3、验证了双层线圈的可靠性与可行性。
      4、自动供弹系统工作正常,且可靠性完全可以接受。
      5、升压电路494可以做的较小,完全满足要求。
      6、可控硅关断是可行的,发射后余压在170v左右,比无关断的60v高了不少
潜伏者作者
16年1个月前 IP:未同步
110368
补上一句:能明显的感觉到后坐力
潜伏者作者
16年1个月前 IP:未同步
110760
估计动能在12j左右。不过现在已经完全解体了!
正在着手做紧密型连续加速装置,初步设计120级加速。
因为此项耗资巨大,所以正在慢慢攒元件和钱!
可控硅就需要1800元,电容组6000元
估计做好要一万!真是烧钱的东西
不过设计初速为650-700米/秒,我还是很期待的!
潜伏者作者
16年1个月前 IP:未同步
111183
蟹是今年51海边抓的!呵呵!
潜伏者作者
15年4个月前 IP:未同步
193614
沉了很久了,今天顶上来是要告诉大家不要急于上手。用自己今天的眼光看这个作品就是瞎猫碰上死蚝子。破破破破的控制方式。
劝新手多看贴子,完善知识再上手不迟。
+200
ビリビリ女
2010-02-20
挖出好贴,而且这贴我正 ..
潜伏者作者
15年4个月前 IP:未同步
197552
这个无所谓好不好玩,关键在于你是否喜欢。
潜伏者作者
15年4个月前 IP:未同步
198685
防过充用的是压敏电阻加三极管。自动供弹我已经发过了,就在本板。控制好像是双层线圈自感触发
潜伏者作者
15年4个月前 IP:未同步
198687
其实板主关心的那些东西都已经发过了,就在本板,只不过是不想让它们太集中,怕不理智的人乱搞,给论坛和大家惹事。
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
228647
本版有关于可控硅关断的电路,翻翻老贴就知道了。叫做V型开关。
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
228654
不知不觉100楼了。由于手机不好,所以无法开贴。只能在这里浅谈一下磁阻式加速的效率。跟据实验本人得出了一些影响磁阻式加速的原因。
1_由于线圈阻抗与电容组间的阻抗比例,导致线圈两端的电压并不高。主要体现于实验中加入有效关断后,随着电容组并连容量的增加,效率随之升高。
2_最佳的开起关断位置。根据实验在开起电源,感抗消失后,无论弹丸在什么位置线圈消耗的能量相同,但是弹丸位置的不同其受力的大小会有天穰之别。正所谓好钢用在刀刃上,能量用在高效区。经过实验模拟,高效区不会超过单级线圈的1/4。综上所述紧密型连续加速就显得很有意义
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
229239
本坛的老贴有关于这方面的东西。你的那种方法虽然在一定情况下可行,但是局限性较大,还是看看双可控硅的关断电路。
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
235754
我已经发过了,是双可控硅电路
潜伏者作者
13年3个月前 IP:未同步
384182
其实本版就有,看看吧!已经废弃了,其实更稳定的已经有了,只是加速器整体进度缓慢。等差不多了再给大家惊喜!
https://www.kechuang.org/t/14118
潜伏者作者
9年7个月前 IP:河北
794688
又被考古了!现在已经在进行第二次模块化。
之前的模块化在于建立一个综合电源,由一个电源多路输出,来完成光电,电容组充电,可控硅驱动,显示等多种功能。后来发现电源从最初的80w做到120w,然后又从300w做到1000w。结果级数越来越多,电源越来越大,到最后还是会出现装不下的问题。第二次的模块化制作在于每一级都是独立的,每一级都有自己的显示,自己的位置检测,自己的电容组以及升压模块,所以以后想做多少级都不是什么难事。而且供电可以用3-9v来供电,可以用动力锂电池来供电,单节或者是两节。
潜伏者
2008/09/24注册,3个月4天前活动
