纯氧是否可以起兴奋作用
kangyuhelf22009/04/24化学 IP:广东
体育考试在即.问下吸纯氧是否可以达到提高体育成绩的效果...
还有就是如果直接用H2O2+MnO2制出来的会带有H2O2.味道不好.问下是否可以用变色硅胶干燥.
来自:数理化 / 化学
28
kangyuhelf2 作者
15年9个月前 IP:未同步
94448
引用第8楼HOHOLO于2009-04-25 13:56发表的  :
吸純氧吸久了會中毒的~
人體的呼吸是由腦部經化學感受器感覺血液中的二氧化碳含量來調節的~
二氧化碳含量高時就把神經訊號傳給肋間肌和橫隔膜, 加快呼吸深度和速度~
吸純氧,血液中的二氧化碳含量會急速下降, 化學感受器以為氧氣很足夠~就會把指示傳給肋間肌和橫隔膜減慢或者停止咦鱺
纯的长时间吸会有问题我知道..但我短时间吸的..
kangyuhelf2作者
15年9个月前 IP:未同步
94452
引用第11楼chiataimakro于2009-04-25 18:14发表的  :
咳咳,体育考试没人会拿着O2吸超过半个小时,所以各位不用担心氧中毒
破chia您考体育没??
我明天考体育 第5次模拟考试 到高中部去考..
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
