(教程)高效电点火头的制作
kangyuhelf22009/04/08喷气推进 IP:广东
因为KNDX燃料的燃点较高。。所以不像黑药那么容易点燃。所以发一下这个教程。。顺便运用一下我很烂的物理知识计算一下。。
临时找的资料:
电炉丝直径约0.3毫米
钢的密度为: 7.85g/cm3
45号钢的比热容是 480 J /(kg• ℃)。
入正题
工作的是3cm的电炉丝
电炉丝体积  V=S*d
            =30mm*0.3mm
            =9mm2
换算一下
9mm2=0.09cm2
计算电炉丝的质量
m=pv
m=0.09cm2*7.85g/cm3
m=0.7065g
用一个18650锂电池做电源
U=4.2V
电阻丝电阻R=1Ω
通过电流
I=U/R
I=4.2A
加热时间取6S
电流做功
W=UIT=PT
W=4.2V*4.2A*6S
W=105.84J
计算出U=4.2V 工作时间T=6S 做功W=105.84J
使电炉丝升温的温度(不计热流失)
C钢=480J/Kg。℃
Q=Cm△t
反推△t=Q/Cm
△t=105.84J/480J/Kg。C*0.0007065
△t=312℃(黑药燃点)
+2000  科创币    power_rdx    2009/04/08 还算不错
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
44
kangyuhelf2 作者
15年10个月前 IP:未同步
89637
开始教程
首先取8cm细导线 (不要太粗也不要太细。像这样就可以)
准备好工具
首先把两条导线的中间卷起来
两边开叉
剪下3-4cm电炉丝。用钳子夹住在导线绝缘皮和金属线之间
用手卷3圈
然后把导线靠回去。使两线并排。再一直往上绕
饶好后的样子
把顶端多出来的剪掉
做好后的样子
剔除不良品。电阻为1Ω
kangyuhelf2作者
15年10个月前 IP:未同步
89638
点火药的制作 特别配方
经过实践得知.由于配制液固液分离比较严重.所以在ABC兄的点火头药的基础上加入火棉胶
无硫黑药:80% KNO3   20%C  然后再慢慢加入饱和火棉胶.使配制液达到粘稠的效果.使上药的效率大大提高..
因为我这里还没有火棉胶 所以就先用酒精把无硫黑药混起来..
关于磨碳粉的一点技巧.磨出来的碳粉再用研磨皿磨一下就非常细
先用酒精代替..我这里没有火棉胶
混合
装瓶
效果
(附件:18389)
kangyuhelf2作者
15年10个月前 IP:未同步
89691
目前来说比较好的配方是:
无硫黑药+火棉胶+丙酮乒乓球溶液.
控制好三样组分的配比.就能做出易上药. 干后牢固的高效点火头.
使用无硫黑药的原因是没有了硫.使燃速减慢.使点火效率提高.
kangyuhelf2作者
15年10个月前 IP:未同步
89903
LS......
那是工艺问题吧。。有硫的黑药工艺要是好的话燃速很快。。
而且点火头药要那么高燃速没用。。
kangyuhelf2作者
15年10个月前 IP:未同步
90047
.......我的配方只打算直接混合的..
kangyuhelf2作者
15年10个月前 IP:未同步
90593
目前在寻找更牢固的点火头药。。
打算用KNDX。。
kangyuhelf2作者
15年10个月前 IP:未同步
91259
因为找不到资料...只找到45#钢的..
采用无硫黑药是为了降低燃速.燃速高了难引燃KNDX..火柴头采用的是氯酸钾.分解放热的
做点火头药可以考虑用氯酸钾..
kangyuhelf2作者
15年9个月前 IP:未同步
91479
钨丝麻烦。而且成本高。没必要使用钨丝。。
kangyuhelf2作者
15年9个月前 IP:未同步
91753
而且不要以为钨丝很耐烧.
温度提高到足够高就马上烧掉.或者是电流不够..
kangyuhelf2作者
15年7个月前 IP:未同步
124202
嗯。。难得翻老帖。。哈哈
建议点火头不要使用铜丝。电阻小。效率低很多的。
kangyuhelf2作者
15年7个月前 IP:未同步
124377
电容电路麻烦。。操作也麻烦。
kangyuhelf2作者
15年7个月前 IP:未同步
124398
松香酒精溶液我做过。比较稀。不过涂在焊接面上。等酒精挥发后就有一层松香。很方便就能上锡。
如果用松香块上松香会太多。锡球下去就猛的在蒸发松香。不能接触到焊接面
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
