(教程)高效电点火头的制作
kangyuhelf22009/04/08喷气推进 IP:广东
因为KNDX燃料的燃点较高。。所以不像黑药那么容易点燃。所以发一下这个教程。。顺便运用一下我很烂的物理知识计算一下。。
临时找的资料:
电炉丝直径约0.3毫米
钢的密度为: 7.85g/cm3
45号钢的比热容是 480 J /(kg• ℃)。
入正题
工作的是3cm的电炉丝
电炉丝体积  V=S*d
            =30mm*0.3mm
            =9mm2
换算一下
9mm2=0.09cm2
计算电炉丝的质量
m=pv
m=0.09cm2*7.85g/cm3
m=0.7065g
用一个18650锂电池做电源
U=4.2V
电阻丝电阻R=1Ω
通过电流
I=U/R
I=4.2A
加热时间取6S
电流做功
W=UIT=PT
W=4.2V*4.2A*6S
W=105.84J
计算出U=4.2V 工作时间T=6S 做功W=105.84J
使电炉丝升温的温度(不计热流失)
C钢=480J/Kg。℃
Q=Cm△t
反推△t=Q/Cm
△t=105.84J/480J/Kg。C*0.0007065
△t=312℃(黑药燃点)
+2000  科创币    power_rdx    2009/04/08 还算不错
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
44
kangyuhelf2 作者
16年4个月前 IP:未同步
89637
开始教程
首先取8cm细导线 (不要太粗也不要太细。像这样就可以)
准备好工具
首先把两条导线的中间卷起来
两边开叉
剪下3-4cm电炉丝。用钳子夹住在导线绝缘皮和金属线之间
用手卷3圈
然后把导线靠回去。使两线并排。再一直往上绕
饶好后的样子
把顶端多出来的剪掉
做好后的样子
剔除不良品。电阻为1Ω
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
89638
点火药的制作 特别配方
经过实践得知.由于配制液固液分离比较严重.所以在ABC兄的点火头药的基础上加入火棉胶
无硫黑药:80% KNO3   20%C  然后再慢慢加入饱和火棉胶.使配制液达到粘稠的效果.使上药的效率大大提高..
因为我这里还没有火棉胶 所以就先用酒精把无硫黑药混起来..
关于磨碳粉的一点技巧.磨出来的碳粉再用研磨皿磨一下就非常细
先用酒精代替..我这里没有火棉胶
混合
装瓶
效果
(附件:18389)
自由无敌
16年4个月前 IP:未同步
89643
看到这有力的大手,与楼主头像清秀女孩形成反差……
  电热丝阻抗有一定正温度系数,温度变化范围又比较大,所以计算起来也不太准确。
west_0830
16年4个月前 IP:未同步
89648
会不会做的太粗了.. [s:245] 我以前做的点火头在没放药之前能放进圆珠笔蕊那里面 [s:249]
真蚊子
16年4个月前 IP:未同步
89667
特别配方...把乒乓球丙酮溶液换成医用酒精了?
zooulo
16年4个月前 IP:未同步
89685
用酒精加黑药做出来的干了以后一碰就散,不加火棉胶就是不行
也许可以包一层保鲜膜
trample
16年4个月前 IP:未同步
89686
赞~
这个对我很有用~谢了
收藏叻....
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
89691
目前来说比较好的配方是:
无硫黑药+火棉胶+丙酮乒乓球溶液.
控制好三样组分的配比.就能做出易上药. 干后牢固的高效点火头.
使用无硫黑药的原因是没有了硫.使燃速减慢.使点火效率提高.
20!Dopaminor
16年4个月前 IP:未同步
89748
LZ真牛
在课堂上开工...
(天津真HX)
+14
kc地毯清洁员
2012-11-23
倩女幽魂
16年4个月前 IP:未同步
89759
不可行!因为用黑火药加湿后,再干就是脆的,没有可塑性,再则就是做好后太粗!没有办法放到火箭内心里!
倩女幽魂
16年4个月前 IP:未同步
89761
要是瞎玩还行!要搞精密的就不是很好用!有很大的弊病!
sola_zm
16年4个月前 IP:未同步
89767
楼上好激动的样子…好奇问一下,那弊病是什么?
zooulo
16年4个月前 IP:未同步
89810
引用第8楼kangyuhelf2于2009-04-09 12:47发表的  :
目前来说比较好的配方是:
无硫黑药+火棉胶+丙酮乒乓球溶液.
其实加了硫,燃速也不快,不信试试
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
89903
LS......
那是工艺问题吧。。有硫的黑药工艺要是好的话燃速很快。。
而且点火头药要那么高燃速没用。。
sola_zm
16年4个月前 IP:未同步
89959
如果燃速不会变快的话加硫不错啦,可以更容易点燃。
zooulo
16年4个月前 IP:未同步
89976
引用第14楼kangyuhelf2于2009-04-09 22:46发表的  :
LS......
而且点火头药要那么高燃速没用。。
加乒乓球会减慢燃速
我做的黑药燃速是很快的
kangyuhelf2作者
16年4个月前 IP:未同步
90047
.......我的配方只打算直接混合的..
kangyuhelf2作者
16年3个月前 IP:未同步
90593
目前在寻找更牢固的点火头药。。
打算用KNDX。。
16年3个月前 IP:未同步
91088
lz的计算用的数据不恰当,应该用电炉丝的数据来计算,因为电炉丝的物理性质和45#钢差很远
而且受其他因素影响,计算会和所以说这个还是靠实验确定比较合适。
6s的点火时间太长,0.5s内才比较好。6s的话只能给1级火箭的发动机用,其他地方完全用不了。
KNDX我也测试了,着火点太高,不行。用无硫黑药更是错误的选择,没有硫着火点会很高,如果是高硫黑药,150度就能着火了。
火柴头200度足矣。
kangyuhelf2作者
16年3个月前 IP:未同步
91259
因为找不到资料...只找到45#钢的..
采用无硫黑药是为了降低燃速.燃速高了难引燃KNDX..火柴头采用的是氯酸钾.分解放热的
做点火头药可以考虑用氯酸钾..
mcls19
16年3个月前 IP:未同步
91273
用电灯泡里的钨丝做
kevin
16年3个月前 IP:未同步
91283
上课的抽屉里工具这么多、、、、、 [s:94]
kangyuhelf2作者
16年3个月前 IP:未同步
91479
钨丝麻烦。而且成本高。没必要使用钨丝。。
kangyuhelf2作者
16年3个月前 IP:未同步
91753
而且不要以为钨丝很耐烧.
温度提高到足够高就马上烧掉.或者是电流不够..
16年3个月前 IP:未同步
91889
学习了
学习了
彭鹏
16年0个月前 IP:未同步
124139
我用的桥丝是捡的费鱼缸加热棒里的电热丝,免费的 [s:92] 。
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
124202
嗯。。难得翻老帖。。哈哈
建议点火头不要使用铜丝。电阻小。效率低很多的。
16年0个月前 IP:未同步
124239
用电容就行了
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
124377
电容电路麻烦。。操作也麻烦。
1qaz99
16年0个月前 IP:未同步
124387
我使用的是松香加酒精,效果很好,干后不容易散掉,要不要试试,呵呵!!!
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
124398
松香酒精溶液我做过。比较稀。不过涂在焊接面上。等酒精挥发后就有一层松香。很方便就能上锡。
如果用松香块上松香会太多。锡球下去就猛的在蒸发松香。不能接触到焊接面
叶排长
16年0个月前 IP:未同步
132654
可以试验下白药加电火花打火
thallium2012
15年2个月前 IP:未同步
216498
楼主有力的大手证明你的染色体为xy 话说你在天津记得到南开找我 对了 乒乓球丙酮大爱
15年2个月前 IP:未同步
217091
直接用碳膜电阻
邳州翔子
15年2个月前 IP:未同步
220644
请问楼主电子打火装置详解以及分析
mawenhao
15年1个月前 IP:未同步
226016
C2 H5 OH  不会使这个潮掉吗?
lizhihong
15年1个月前 IP:未同步
226057
引用第24楼kangyuhelf2于2009-04-16 13:03发表的  :
而且不要以为钨丝很耐烧.
其实钨丝很耐烧  它的熔点高  烧掉是氧化了  所以在做灯泡的时候都会在灯泡里加少量的硫  然后第一次在厂内点亮灯泡 硫燃烧消耗掉氧  话说菲利普的灯泡其实很有名的
binghun
15年1个月前 IP:未同步
226060
有些特殊场合可以用漆包线不?
比如深孔点火,而孔径很小时。
binghun
15年1个月前 IP:未同步
226072
这个是什么成分,红磷?
天堂军
15年1个月前 IP:未同步
227025
虽然会,但对于新手还是有帮助的,顶一下
三硝基甲苯
15年1个月前 IP:未同步
227065
书上说了,可以用氯酸钾,木炭粉,虫胶作点火药了!!!(我也不信)。。。
msckmsck
15年1个月前 IP:未同步
227171
回39楼: [s:94] 世上有种东西叫颜料。。。
qharryq
15年1个月前 IP:未同步
228519
啥也不说了,顶吧! [s:251]  [s:251]  [s:251]
helium
14年11个月前 IP:未同步
245457
晕!LZ的电热丝太粗了,至少要用电压6v以上的蓄电池(以及其他高能电池,例如锂电等)才可点火,难以企及高效~~~~~~
建议把电热丝尺寸改小,使用φ≤0.1mm的不锈钢丝,用两节五号电池即可点火~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
kangyuhelf2
2008/08/03注册,4年3个月前活动
